| antidemarrage sur safrane 2.2dt | |
taoufik.as débutant
Nombre de messages : 15 Age : 37 Localisation : lille Vos autos : safrane 2.2dt RXE 1998 Date d'inscription : 06/04/2008
MoSaxxx connaisseur
Nombre de messages : 625 Age : 41 Localisation : Halluin (lille) Vos autos : Safrane 2.5 dt Dédicasse Date d'inscription : 05/11/2007
| Sujet: Re: antidemarrage sur safrane 2.2dt Lun 7 Avr - 0:06 | |
| salam mon ami !!! j'espere que tu trouveras une solution sur ce forum !! mais avant sa, les modo vont te demander de faire une 'tite présentation de toi !!!
merci !! l'ami MoSaxxx
ps : je suis d'Halluin !! | |
taoufik.as débutant
| Sujet: Re: antidemarrage sur safrane 2.2dt Lun 7 Avr - 0:08 | |
| hihiihi un voisin ok comment je me presente? | |
taoufik.as débutant
| Sujet: Re: antidemarrage sur safrane 2.2dt Lun 7 Avr - 0:15 | |
| c'est bon les présentation sont faites j'espére qu'on va pouvoir attaqué le vif du sujet ensemble merdi d'avance a tous!!!!!!!!!!!!!!! | |
taoufik.as débutant
| Sujet: Re: antidemarrage sur safrane 2.2dt Lun 7 Avr - 0:23 | |
| voici mon blog avec les photo des concerné lol http://neutre59000.skyrock.com/ | |
| Sujet: Re: antidemarrage sur safrane 2.2dt Lun 7 Avr - 9:09 | |
| seulement tu as un autre problème, si tu n'as plus la clé d'origine ou son double, il te manque la "puce" qui se trouve dans la clé pour que ta bague fonctionne, (la bague et les clés sont appairées ensembles, sans oublier l'ectrovanne codée).
A+ Mike | |
taoufik.as débutant
| Sujet: Re: antidemarrage sur safrane 2.2dt Mar 8 Avr - 14:12 | |
| bonjour, si si renault belgique m'as refait une clé avec puce qui repondait bient a ce niveau là en fait j'aurrai besoin d'une photo d'un circuit imprimé ( j'ai ajouté la photo du circuite imprimé que j'ai bricolé sur mon blog qui est http://neutre59000.skyrock.com/ ) et du faisceaux qui va au boitier d'antidemmerage qui se rouve sous l'air bag passager. De plus j'ai été chez renault et il me disent que le contour de neiman n'est pas une piece à synchroniser avec le reste etc... il suffit de la monter c'est tout ( d'après deux technicien renault!) je vous remerci par avance | |
taoufik.as débutant
| Sujet: Re: antidemarrage sur safrane 2.2dt Dim 13 Avr - 9:54 | |
| [b]SSSSSSSSSSVVVVVVVVVVVVVPPPPPPPPPPPPPPPPP il y a QQ1 pour m'aidé????? | |
Vsix débutant
Nombre de messages : 183 Age : 42 Localisation : Orleans Vos autos : safrane V6i RXE de 93 Date d'inscription : 06/04/2008
| Sujet: Re: antidemarrage sur safrane 2.2dt Dim 13 Avr - 10:51 | |
| enfaite je comprend pas trop se qui t'arrive là. ta voiture demare ou pas? | |
taoufik.as débutant
| Sujet: Re: antidemarrage sur safrane 2.2dt Dim 13 Avr - 14:48 | |
| non elle ne demare pas G coupé par accident le fil de la bobine qui va sur le circuit de la bague!* | |
taoufik.as débutant
| Sujet: Re: antidemarrage sur safrane 2.2dt Dim 13 Avr - 15:43 | |
| c'est bon!!!!!!!!! j'ai réussi a trouvé QQ1 avec une safrane 2.2dt et avec l'antidemarrage, donc G photographier la piece! j'avait bien fait une erreur dans le sens de soudure!!! SVP il ne me reste plus qu'a trouvé une photo du faisceau d'antidemarrage qui se trouve sour l'airbag passager!!!! je soude j'essaye et je vous tien au courant merci encore et merci pas avance pour la photo ps comment fait-on pour mettre des photos sur le forum??? | |
taoufik.as débutant
| Sujet: Re: antidemarrage sur safrane 2.2dt Mer 16 Avr - 7:49 | |
| hheeeehhhhhhhooooooo ya QQ1 la dedans? | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: antidemarrage sur safrane 2.2dt Mer 16 Avr - 9:14 | |
| Les 2 connecteurs du boitier sous airbag ,c'est ça ? | |
taoufik.as débutant
| Sujet: Re: antidemarrage sur safrane 2.2dt Mer 16 Avr - 14:24 | |
| bonjour oui SVP car en fait j'ai debranché un boitier d'antidemarrage facultatif qui été connecté sur les fils allant a ce boitier et je voudrait verifié que lors du montage du boitier il n'ont pas fait de pont ou de deviation merci de préter attention a mes tite histoires!! | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: antidemarrage sur safrane 2.2dt Mer 16 Avr - 15:50 | |
| Vais essayer de t'avoir une photo demain . | |
taoufik.as débutant
| Sujet: Re: antidemarrage sur safrane 2.2dt Mer 16 Avr - 15:53 | |
| merciiiiiiiiiii c'est sympas | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: antidemarrage sur safrane 2.2dt Jeu 17 Avr - 11:03 | |
| Vais recevoir ces jours-ci mon support filtre d'habitacle (merci Sebsafrane )donc ;démontage grille d'auvant et airbag car je dois aussi jeter un oeil à mon moteur de recyclage .J'aurais donc parfaitement accès au boitier anti-dem ,donc photo et je te la poste . | |
taoufik.as débutant
| Sujet: Re: antidemarrage sur safrane 2.2dt Jeu 17 Avr - 13:48 | |
| merci beaucoup mais par-contre lorsque j'ai fait recharger ma clim cet ete avant de partir en vaccances le monsieur qui est expert en clim me dit qu'il n'ya pas de filtre sur les safrane pourriez vous m'expliké? | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: antidemarrage sur safrane 2.2dt Jeu 17 Avr - 13:51 | |
| Oui ce n'est ni de série, ni en option; c'est un accessoire Renault-boutique. Le support vaut neuf une centaine d'Euros . Les filtres se trouvent un peu partout . | |
taoufik.as débutant
| Sujet: Re: antidemarrage sur safrane 2.2dt Ven 18 Avr - 14:40 | |
| ET ON VOIT UN REELLE CHANGEMENT??? | |
| Sujet: Re: antidemarrage sur safrane 2.2dt | |
