599 €
 [RESOLU] injection defaillante a haut regime:'(
safsaf95
Nombre de messages : 25
Vos autos : safrane 2.5 20v , ex: C5 2l 16v , clio 1 1.8 16s , 306 xsi
[RESOLU] injection defaillante a haut regime:'( Empty
MessageSujet: [RESOLU] injection defaillante a haut regime:'(   [RESOLU] injection defaillante a haut regime:'( EmptyDim 3 Mai - 10:42
bonjour , un petit souci récurent . A haut régime , avec ma saf 2.5 20V , le petit message injection défaillante apparaît et après jai des secousse qui me rend fou . Puis en roulant tranquillement le voyant disparaît et la saf' roule tres bien ....
J'ai changé les 5 bougies, test bobine >> ok , test injecteur >> ok , test lambda >> ok , test debimetre >> ok
Je ne sais pas d'où cela peut venir :214: :214: :214:
un petit coup de main serais le bienvenue :1006:
MessageSujet: Re: [RESOLU] injection defaillante a haut regime:'(   [RESOLU] injection defaillante a haut regime:'( EmptyDim 3 Mai - 10:44
Salut Wink
Tu as regardé la tête et le doigt d'allumeur ??
[RESOLU] injection defaillante a haut regime:'( Sign1011
MessageSujet: Re: [RESOLU] injection defaillante a haut regime:'(   [RESOLU] injection defaillante a haut regime:'( EmptyDim 3 Mai - 11:07
Ou alors, débit d'essence pas assez élevé, et donc coupure d'alimentation.
Commence donc par contrôler le débit de ta pompe, il se pourrait bien qu'un filtre encrassé ou qu'un bouchage de la crépine d'aspiration dû à des saletés dans le réservoir, lui même dû à un ou plusieurs fonds de cuves (rien de particulièrement étonnant vu l'age de nos autos) puisse faire ce type de soucis.
safsaf95
MessageSujet: Re: [RESOLU] injection defaillante a haut regime:'(   [RESOLU] injection defaillante a haut regime:'( EmptyDim 3 Mai - 12:41
resalut , oui tete et doigt verifié , filtre changé et reservoir + pompe à essence completement nettoyé
Smile
désesperant lol
olivier93390
Nombre de messages : 270
Vos autos : Renault Safrane v6i 170ch rxe
MessageSujet: Re: [RESOLU] injection defaillante a haut regime:'(   [RESOLU] injection defaillante a haut regime:'( EmptyDim 3 Mai - 13:01
Peut être un souci Electronique venant du calculateur (coupure intermittente).
MessageSujet: Re: [RESOLU] injection defaillante a haut regime:'(   [RESOLU] injection defaillante a haut regime:'( EmptyDim 3 Mai - 14:14
Tu roules avec quel carburant ? Ta batterie est dans quel état ? Smile
[RESOLU] injection defaillante a haut regime:'( Signn_11
safsaf95
MessageSujet: Re: [RESOLU] injection defaillante a haut regime:'(   [RESOLU] injection defaillante a haut regime:'( EmptyDim 3 Mai - 14:37
sp95 batterie neuve :s
MessageSujet: Re: [RESOLU] injection defaillante a haut regime:'(   [RESOLU] injection defaillante a haut regime:'( EmptyDim 3 Mai - 16:18
Tu devrais faire un essai avec du 98 pour voir Wink
Sinon, il va falloir se pencher sur les différents capteurs : PMH, AAC, et cliquetis (ou cognement).
MessageSujet: Re: [RESOLU] injection defaillante a haut regime:'(   [RESOLU] injection defaillante a haut regime:'( EmptyDim 3 Mai - 16:24
Passage à la valise sinon pour voir le défaut affiché Very Happy
safsaf95
MessageSujet: Re: [RESOLU] injection defaillante a haut regime:'(   [RESOLU] injection defaillante a haut regime:'( EmptyLun 4 Mai - 7:45
justement je recupere ma valise cette aprem Smile je lavais preté à un pote (j'ai mon garage sa aide lol)
MessageSujet: Re: [RESOLU] injection defaillante a haut regime:'(   [RESOLU] injection defaillante a haut regime:'( EmptyLun 4 Mai - 18:02
Du nouveau ? Smile
safsaf95
MessageSujet: Re: [RESOLU] injection defaillante a haut regime:'(   [RESOLU] injection defaillante a haut regime:'( EmptyLun 4 Mai - 18:43
oui j'ai du nouveau Smile
un fil de masse au niveau du calculateur qui foutais la merde lol
MessageSujet: Re: [RESOLU] injection defaillante a haut regime:'(   [RESOLU] injection defaillante a haut regime:'( EmptyLun 4 Mai - 19:03
Seulement ? Donc problème résolu Smile
safsaf95
MessageSujet: Re: [RESOLU] injection defaillante a haut regime:'(   [RESOLU] injection defaillante a haut regime:'( EmptyLun 4 Mai - 19:23
oui resolu Smile
MessageSujet: Re: [RESOLU] injection defaillante a haut regime:'(   [RESOLU] injection defaillante a haut regime:'( EmptyLun 4 Mai - 20:56
Super ! ! cheers cheers
thumleft
» [RESOLU] Safrane 2.5V - "injection défaillante"
» Accoups haut régime
» RESOLU - Capteur point haut
» Injection defaillante 2.5 20v
» Injection défaillante Safrane 3L V6 i e
