| Injection défaillante Safrane 3L V6 i e | |
Baudoin Luc débutant
Nombre de messages : 145 Age : 37 Localisation : Beaufort en vallée Vos autos : R25 courchevel 1992 Ph2 (Tracteur du dimanche et citadine de la semaine) Et Safrane Bacarra de 1993 Date d'inscription : 17/06/2007
| Sujet: Injection défaillante Safrane 3L V6 i e Lun 11 Mai - 17:10 | |
TanK amateur
Nombre de messages : 286 Age : 44 Localisation : 06 Vos autos : Safrane V6 24S BVA Pack Cuir Date d'inscription : 08/12/2008
| Sujet: Re: Injection défaillante Safrane 3L V6 i e Mar 12 Mai - 9:16 | |
| Désolé.... suis pas fort pour ca !!!! Et si tu vas chez renault faire le diagnostique??? | |
| Sujet: Re: Injection défaillante Safrane 3L V6 i e Mar 12 Mai - 10:59 | |
| controle tous les contacts des sondes, et surtout celle de la température d'eau servant au calculateur
A+ Mike | |
| Sujet: Re: Injection défaillante Safrane 3L V6 i e Mar 12 Mai - 11:02 | |
| oui mais ... je m'étais renseigné pour un autre voyant (celui de la direction) et il me prenaient 50€ rien que pour mettre le PC dessus !!! Donc ça laisse à réfléchir !!! sinon, l'idée est bonne !! Merci | |
| Sujet: Re: Injection défaillante Safrane 3L V6 i e Mar 12 Mai - 11:04 | |
| oui mais quel rapport avec la vitesse de rotation du moteur? | |
TanK amateur
| Sujet: Re: Injection défaillante Safrane 3L V6 i e Mar 12 Mai - 11:13 | |
| il te prenne 50€ (tient.. je croyais que c'était 80 !), mais si tu fais faire la réparation chez eux, en théorie c pas compter ca ! | |
| Sujet: Re: Injection défaillante Safrane 3L V6 i e Mar 12 Mai - 11:16 | |
| parce qu'au dela de 2000 tr/mn, la sonde doit envoyer une valeur correcte, si la valeur n'est pas correcte, le moteur fonctionne toujours normalement (sauf la conso) mais l'info est erronée
donc avertissement de la dame,
A+ Mike | |
| Sujet: Re: Injection défaillante Safrane 3L V6 i e Mar 12 Mai - 11:28 | |
| A ok merci je vérifirais La conso change beaucoup?
jeannler connaisseur
| Sujet: Re: Injection défaillante Safrane 3L V6 i e Mar 12 Mai - 11:35 | |
| Bonjour , l'alu est très mauvais pour les contacts plomb-laiton et autres ( micro générateur , électrolyse,thermocouple , etc.. ) , enroule un fil de cuivre après nettoyage et graisse dessus si cela fonctionne . A+ | |
| Sujet: Re: Injection défaillante Safrane 3L V6 i e | |
