je viens de faire la purge ce matin de la mienne apres avoir remplacer la durite d eau relier a la pompe qui etais endommage
tu a donc pas besoin de purger sur la pompe
1er tu rempli t on bocal de liquide au maxi et veille a ce qu il y est toujours du liquide dedans
ensuite tu le met un peut en hauteur pour chasser l air plus rapidement
moteur eteins tu devisse la vis de purge celle qui sort du radiateur
des que le liquide coule couramment tu ressere celle ci
2eme tu effectue la meme operation sur la durite voisine et pour finir celle qui est connecter au radiateur habitacle
ensuite tu ne remet pas le bouchon de suite et tu allume le moteur
chauffage a fond
tu attend le declenchement des radiateurs entre 1er et 2eme trait normalement
une fois que les ventilos on tourner 2 a trois fois tu referme le bouchon du vase et terminer
moi j ai fait comme sa et nikel chrome
