| Purge LDR bloc Z7U | |
MATTHIEU connaisseur
Nombre de messages : 485 Age : 42 Localisation : VERTOU Vos autos : R25 GTX 1987 (Vendue à un autre amoureux du modèle...) + Laguna 2 phase 2 2.0l 16v Luxe Dynamique, à venir en remplacement: Mégane Estate Hybride rechargeable RS Line Date d'inscription : 03/02/2006
| Sujet: Purge LDR bloc Z7U Sam 3 Aoû - 6:06 | |
| Salut à tous,
je viens de remplacer mon radiateur moteur sur la V6 Turbo et je vais m'attaquer à la purge du circuit de refroidissement:
J'ai repéré une vis sur le boitier de calorstat et une sur la durite supérieure du radiateur.
Quelle est la procédure à suivre pour la purge de ce bloc?
Merci d'avance;) | |
olivier56 Expert
Nombre de messages : 3516 Age : 33 Localisation : meslan Vos autos : Une r21 2L Turbo deux r25 turbo d et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo baccara black cherry et une r25 txi albertville et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo 182ch grise et une r25 v6 injection baccara black cherry et une r25 turbo DX gris foncé et r25 v6 injection mauve et une r25 txi noir et une safrane 2L5 20V bva gpl et une r25 v6 turbo baccara black cherry Date d'inscription : 13/03/2011
| Sujet: Re: Purge LDR bloc Z7U Sam 3 Aoû - 8:01 | |
| pas compliquer si ta un blanco ou un marqueur fais un repère sur la vis de purge de la durite et sur la durite comme sa sa évite de trop resserrer la vis et de la foirer du coup après tu retire la vis et tu commence a remplir ton circuit de ldr et pour que sa ce remplisse plus vite tu soulève ton vase d'expansion et des que le ldr sort par la vis de purge tu attend un peu que l'aire sorte et que sa fasse un beau jet d'eau et tu remet ta vis voila | |
olivier56 Expert
| Sujet: Re: Purge LDR bloc Z7U Sam 3 Aoû - 8:07 | |
| et après tu peut te refaire une petite purge a chaud pour être sur du coup a chaud tu entrouvre la vis de purge jus qua ce que le ldr sorte | |
| Sujet: Re: Purge LDR bloc Z7U Sam 3 Aoû - 11:25 | |
| Ok, merci pour les infos Olivier,
pour le moment, j'ai bien de l'eau au niveau de la vis de purge du boitier de calorstat mais rien au niveau de la durite supérieure de radiateur?
Est-ce parce que le calorsat est fermé? | |
roadrunner-55 Expert
| Sujet: Re: Purge LDR bloc Z7U Sam 3 Aoû - 14:08 | |
| purge au remplissage comme dit plus haut, ensuite moteur tournant et chauffage + ventil a fond, pour que le circuit fasse le tour complet en ce moment, reste pas ds la voiture pendant la purge hein, fait deja assez chaud comme ca et du desserre les vis de purge, tu verras qd va tourne avec la pression ca pisse tout seul. y doit PLUS DU TOUT avoir d'air. tu laisse chauffer jusque declanchement des ventilos et t attend qu'ils s'arretent et hop. pendant que ca chauffe tu re ouvre et referme tes purges de tps en tps pour verifier qu'il y a plus d'air. (des gants peuvent etre utiles, c'est chaud hein ... voaaalaaaa. en esperant aider. | |
| Sujet: Re: Purge LDR bloc Z7U Sam 3 Aoû - 15:29 | |
| Ok merci pour les conseils | |
| Sujet: Re: Purge LDR bloc Z7U Dim 4 Aoû - 12:27 | |
| Bon la méthode de purge fonctionne à merveille, merci pour vos conseils Messieurs Par contre, le radiateur que j'avais déniché en occas est mort, il fuit à plusieurs endroits, ç'est la cata:( ! Plus qu'a faire un appel au peuple dans la rubrique qui va bien... | |
| Sujet: Re: Purge LDR bloc Z7U | |
