-37%
Promo : radiateur électrique d’appoint 1200W à 76€ sur Amazon
76.99 € 121.34 €
 probleme compteur de vitesse
david77
Nombre de messages : 493
probleme compteur de vitesse Empty
MessageSujet: probleme compteur de vitesse   probleme compteur de vitesse EmptyLun 23 Fév - 16:34
bonjour au groupe ,mon compteur n indique plus de vitesse ni comptage kilometres ,je commence par quoi ? le cable ? le compteur ? ou la sortie boite de cable ?
Nombre de messages : 57663
MessageSujet: Re: probleme compteur de vitesse   probleme compteur de vitesse EmptyLun 23 Fév - 16:50
Salut, C'est pour ta 2.1dT ?
probleme compteur de vitesse Sign1011
david77
MessageSujet: Re: probleme compteur de vitesse   probleme compteur de vitesse EmptyLun 23 Fév - 16:54
wi c est un mecanique
david77
MessageSujet: Re: probleme compteur de vitesse   probleme compteur de vitesse EmptyLun 23 Fév - 16:55
de marque vdo ,ca doit etre un standard
david77
MessageSujet: Re: probleme compteur de vitesse   probleme compteur de vitesse EmptyLun 23 Fév - 16:57
y a un tbd dans une casse pas loin ,mais j espere que ca viens pas de la boite
thomas57510
thomas57510
Nombre de messages : 1459
MessageSujet: Re: probleme compteur de vitesse   probleme compteur de vitesse EmptyLun 23 Fév - 19:29
Salut, commence déjà par regarder l'état de ton câble de compteur c'est en général la première cause qui rend l'âme
david77
MessageSujet: Re: probleme compteur de vitesse   probleme compteur de vitesse EmptyLun 23 Fév - 22:53
ok je vais demonter le tdb et voir si il tourne au bout du cable
david77
MessageSujet: Re: probleme compteur de vitesse   probleme compteur de vitesse EmptyDim 1 Mar - 16:45
le compteur en mettant un tournevis fonctionne , le cable tourne dans un sens en marche av et dans l autre en arrierre , bon le verroullage du cable est pas certain , je vais changer le cable pour commencer
» probleme de compteur de vitesse
» Problème de compteur / capteur de vitesse sur TDX
» [RESOLU] Probleme compteur de vitesse
» compteur de vitesse
» Compteur de vitesse + compteur Kilométrique
