-25%
749.99 € 999.99 €
 problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl
Bruno97480
muriel
muriel
Féminin
Nombre de messages : 36
Vos autos : Renault 25 turbo diesel de 1989
problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl Empty
MessageSujet: problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl   problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl EmptyVen 24 Juil - 7:47
Bonjour à tous
voila mon gros problème , je possède une renaule 25 turbo diesel de 1989 depuis quelques jours mon aiguille de compteur de vitesse saute toute seule de 10 en 10 environ,ne se stabilise pas et fait un drôle de bruit. Je me suis aussi apercue que mon compteur kilometrique se bloque egalement,il se coince en même temps que l'aiguille et indique 3 à 4 kms alors que j'en ai fait 16! Je ne trouve pas le cable kilométrique sur la boite de vitesse , il y a qq chose avec 2 fils reliés et une pièce recouverte d'un plastique mais je ne pense pas que ce soit cela ; je n'y connais rien,je le précise malheureusement ,mais je suis seule à pouvoir intervenir.
Une personne sur un forum m'a conseillé de venir demander votre aide ,je vous remercie par avance.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl   problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl EmptyVen 24 Juil - 8:07
merci de poster dans la section appropriée .
Je déplace > présentation > mécanique
muriel
Féminin
MessageSujet: Re: problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl   problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl EmptyVen 24 Juil - 8:10
Bonjour ,je m'en suis aperçue et je viens de le faire ,merci beaucoup
MessageSujet: Re: problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl   problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl EmptyVen 24 Juil - 8:22
surement ton cable qui est en train de lacher, puis ton compteur va pas tarder non plus je pense!!
ton tableau de bord a t il ete demonté?
muriel
Féminin
MessageSujet: Re: problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl   problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl EmptyVen 24 Juil - 8:31
oui je suppose mais je souhaiterai savoir ou se situe le cable? Non je n'ai pas démoté le tableau de bord,je ne sais pas comment faire.
MessageSujet: Re: problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl   problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl EmptyVen 24 Juil - 8:41
problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl Photo311
c'est la fleche en haut a gauche pour le cable compteur, je dois avoir une photo du coté de la boite ,je cherche...
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
Donc, déja un petit lien qui te donnera une petite idé de comment démonter le "bloc compteur" ou combiné d'instrument. Oups j'ai oublié le lien, le voici: http://r25safrane.forumactif.com/viewtopic.forum?t=1377
Ca parrait compliqué à faire, mais c'est pas méchant, sachant que pour toi, la difficulté va être de "dégraffer le cable derrière le compteur, il faut pour cela passer la main jusquà celui ci. Mais bon, si j'y arrive avec ma grosse main et mes gros doigts, tu devrais pouvoir y arriver.
Pour le cable, coté boite de vitesse, il est branché sur le coté gauche de la boite(coté conducteur) juste derrière le cardan.
MessageSujet: Re: problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl   problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl EmptyVen 24 Juil - 8:58
problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl 24072010
muriel
Féminin
MessageSujet: Re: problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl   problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl EmptyVen 24 Juil - 9:23
Merci beaucoup , je vais essayer de regarder déjà si je trouve le cable côté boite ; ensuite , je vais essayer de démonter le bloc compteur ce qui ne me parait pas évident ms je sais que déjà il faut démonter le volant et ensuite je trouverai bien j'espère .
Mais comment savoir si c'est le cable ou le compteur?
MessageSujet: Re: problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl   problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl EmptyVen 24 Juil - 9:27
pour demonter le tableau de bord, tu peux regarder dans ma presentation, c'est explique!
MessageSujet: Re: problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl   problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl EmptyVen 24 Juil - 9:30
vu que ta voiture est sur cric, le cable se trouve dans l alignement entre la roue et l emplacement du cric coté chauffeur
muriel
Féminin
MessageSujet: Re: problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl   problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl EmptyVen 24 Juil - 9:34
Merci ,je vais regarder tout cela cet après midi ,comment fait on pour accéder à ta présentation pour voir comment démonter ,merci encore .
MessageSujet: Re: problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl   problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl EmptyVen 24 Juil - 9:42
dans presentation
je doit etre dans la 3me page je pense
MessageSujet: Re: problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl   problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl EmptyVen 24 Juil - 9:44
http://r25safrane.forumactif.com/prsentation-f15/taz40-renault-25-turbo-d-1989-t15603.htm
muriel
Féminin
MessageSujet: Re: problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl   problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl EmptyVen 24 Juil - 9:50
j'ai eu le lien , je pense que j'y arriverai ,j'espère ! comment verrais je si le cable est HS ?
MessageSujet: Re: problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl   problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl EmptyVen 24 Juil - 9:54
ça c'est une bonne question!
souvent il est mal emboité dans le compteur et l aiguille tremble
avec une petite pince , delicatement, si tu arrive a le tirer ou le faire tourner, c'est qu il est hs
MessageSujet: Re: problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl   problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl EmptyVen 24 Juil - 9:57
a vrai dire si ton aiguille monte de 10 en 10 sans trembler, je pencherais pour le compteur,mais faut esperer que cela ne vienne pas de la partie qui reçoit le cable coté boite
muriel
Féminin
MessageSujet: Re: problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl   problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl EmptyVen 24 Juil - 10:08
mon aiguille saute et fait tac tac et ce à chaque accélération,dès que j'entends le bruit le compteur kilométrique semble se coincer,il se débloque tous les 5 ou 6 kms
MessageSujet: Re: problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl   problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl EmptyVen 24 Juil - 10:56
je pense au compteur
mais si quelqu'un d'autre passe par la avec son experience.......
muriel
Féminin
MessageSujet: Re: problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl   problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl EmptyVen 24 Juil - 14:25
J'ai réussi à tout démonter ,mais je suis bloquée quelque part le tableau ne veut pas partir au niveau du côté compteur,faut il déclipser quelque chose sinon tout se soulève mais pas assez.
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl   problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl EmptyVen 24 Juil - 14:34
Oui, c'est sûrement le cable compeur qui te bloque, il faut réussir à passer la main derrière et déclipser le cable en le pinçant l'extrémité de l'embout en platique blanc(voir photo de taz40) entre les doigts.
C'est un peu galère, mais après on sait comment c'est fichu et ça devient plus facile.
Tu peux nous mettre une photo!
MessageSujet: Re: problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl   problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl EmptyVen 24 Juil - 14:46
oui c'est surement le cable qui retient tout!
pas facile la premiere fois de le declipser!
muriel
Féminin
MessageSujet: Re: problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl   problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl EmptyVen 24 Juil - 15:10
oui effectivement je sens le cable ,j 'ai trouvé l'endroit msais je n'ose pas le retirer,de peur de ne puvoir le rmettre,est ce plus aisé à remettre une fois que tt est parti , pourrai je tirer sur le câble ?
MessageSujet: Re: problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl   problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl EmptyVen 24 Juil - 15:34
c'est aussi penible a remettre la premiere fois!
mais si tu l enleve, tu verras si il est hs
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl   problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl EmptyVen 24 Juil - 16:35
Pour moi, plus facile à remettre, car tu peux voir comment s'y prendre, et pour faciliter le remontage du cable, voir dans le compartiment s'il n'est pas retenu par aucune attache et bien le dégager pour pouvoir gagner 2 ou 3 cm dans l'habitacle(attention de ne pas trop tirer quand même).
» Aiguille du compteur de vitesse qui se déplace de façon saccadée...
» aiguille compteur de vitesse
» pb aiguille compteur vitesse
» Aiguille de compteur vitesse qui se bloque
» probleme aiguille du turbo
