Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 compteur de vitesse
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
baccarat41
Nombre de messages : 73
Vos autos : safrane baccara
compteur de vitesse Empty
MessageSujet: compteur de vitesse   compteur de vitesse EmptyMer 3 Juin - 16:07
bonjour a tous,il m'est arrivé un petit souci quelqu'un peut il me depanner.
en enclenchant mon regulateur de vitesse pour voir si il fonctionnait ca m'a coupé mon compteur de vitesse donc l'aiguille reste en bas et ma dav s'est coupée aussi
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: compteur de vitesse   compteur de vitesse EmptyMer 3 Juin - 16:14
Salut ! Ton info vitesse a crâmé . D'ou plus de régul ni DAV . La DAV de phase 1 repique son info vitesse secondaire sur le régulateur . Le plus difficile c'est de savoir pourquoi et à quel niveau (capteur, compteur, faisceau) .
Il a crâmé en roulant ? A quelle vitesse ? Dès que tu as enclanché l'interrupteur général (console centrale) ? Quand tu as voulu modifier la vitesse de régulation ? En appuyant sur deux boutons à la fois ?
baccarat41
MessageSujet: Re: compteur de vitesse   compteur de vitesse EmptyMer 3 Juin - 16:30
en appuyant lsur le bouton au volant
MessageSujet: Re: compteur de vitesse   compteur de vitesse EmptyMer 3 Juin - 16:38
contrôle les fusibles F 23, F 14 et le F 13
ce sont les trois fusibles utilisés pour l'ensemble DAV, regulateur et capteur, le F14 est celui du capteur de vitesse.
baccarat41
MessageSujet: Re: compteur de vitesse   compteur de vitesse EmptyMer 3 Juin - 16:40
comment fait on pour les reperer?
MessageSujet: Re: compteur de vitesse   compteur de vitesse EmptyMer 3 Juin - 16:55
effectivement c'est pas evident car ces fusibles servent egalement a d'autres accessoires
regarde sur la RTA, ces fusibles sont notés par n° (le F veux dire fusible), seul le N° compte est ils sont sur la RTA en photo avec les N°
baccarat41
MessageSujet: Re: compteur de vitesse   compteur de vitesse EmptyMer 3 Juin - 16:56
le probleme est que je n'ai pas la rta,j'ai juste le livret qui va avec la voiture
MessageSujet: Re: compteur de vitesse   compteur de vitesse EmptyMer 3 Juin - 17:06
voila voila
les N° correspondent a ceux que je t'ai cité
compteur de vitesse Fusibl10
baccarat41
MessageSujet: Re: compteur de vitesse   compteur de vitesse EmptyMer 3 Juin - 17:08
super et encore merci a toi MIKE
baccarat41
MessageSujet: Re: compteur de vitesse   compteur de vitesse EmptyMer 3 Juin - 17:24
ca vient pas des fusibles
MessageSujet: Re: compteur de vitesse   compteur de vitesse EmptyMer 3 Juin - 17:33
controle les tous , car suivant modèle, les fusibles peuvent avoir une autre place
et regarde si ton boitier regulateur de vitesse a des bons contacts
baccarat41
MessageSujet: Re: compteur de vitesse   compteur de vitesse EmptyMer 3 Juin - 17:44
ou se trouve le boitier regulateur et comment y accede t'on
MessageSujet: Re: compteur de vitesse   compteur de vitesse EmptyMer 3 Juin - 17:50
je viens de regarder plus serieusement ton systeme et comme tu n'as plus de DAV ça ne peut venir que du capteur, il faut me dire si tu as un compteur a cable ou electronique (capteur sur la boite) et voici le schema afin que tu comprenne bien comment ça marche.
compteur de vitesse Schema10
baccarat41
MessageSujet: Re: compteur de vitesse   compteur de vitesse EmptyMer 3 Juin - 17:54
MessageSujet: Re: compteur de vitesse   compteur de vitesse EmptyMer 3 Juin - 18:20
alors fais le test suivant en te faisant aider
sort le capteur de la boite, (l'huile ne coule pas) met ton contact et passe une lame de fer devant l'embout du capteur qui entre dans la boite, en la passant a moins d'un millimètre et en allers retours rapides, comme si des dents d'une roue passaient devant.
et il faut que quelqu'un regarde si l'aiguille du compteur bouge un petit peu pendant ce test
si l'aiguille bouge pas il faut regarder si tu as bien du 12 volts qui arrive dans un des fils du capteur, si pas de 12 volts, c'est un fusible ou une connxion defectueuse, si du 12 volts, capteur HS
baccarat41
MessageSujet: Re: compteur de vitesse   compteur de vitesse EmptyDim 7 Juin - 10:29
bonjour,bon ca marche toujours pas j'ai essayé un autre capteur de vitesse et toujours pareil.....pas de compteur de vitesse,pas de regulateur et pas de direction assistée.tous les fusibles sont bons
baccarat41
MessageSujet: Re: compteur de vitesse   compteur de vitesse EmptyMar 9 Juin - 19:54
pour le capteur quel est sa position exacte?vu qu'il y a une encoche on peut pas se tromper
MessageSujet: Re: compteur de vitesse   compteur de vitesse EmptyMar 9 Juin - 21:19
regarde si tu as bien du 12 volts aux fusiblex 24 et 26 apres contact
tu mets le contact (tableau de bord allumé) et tu teste si le 12 volts arrive bien a ces deux fusibles de chaque coté
baccarat41
MessageSujet: Re: compteur de vitesse   compteur de vitesse EmptyJeu 11 Juin - 10:46
bonjour,j'ai 12.25vau fusible
baccarat41
MessageSujet: Re: compteur de vitesse   compteur de vitesse EmptyLun 15 Juin - 16:06
toujours en rade,help!!!!!!!!
baccarat41
MessageSujet: Re: compteur de vitesse   compteur de vitesse EmptyLun 15 Juin - 16:12
bonjour,quelqu'un a t'il un schema du cablage compteur de vitesse pour boite auto?merci
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: compteur de vitesse   compteur de vitesse EmptyLun 15 Juin - 17:37
ben moi je dois avoir. lol Laughing tu a vu pour mes poignées de portes?
baccarat41
MessageSujet: Re: compteur de vitesse   compteur de vitesse EmptyLun 15 Juin - 18:07
oui,il doit me les ramener la prochaine fois qu'il descend
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: compteur de vitesse   compteur de vitesse EmptyLun 15 Juin - 18:21
Salut, le capteur que tu as changé doit être celui de la DAV (1 seconde info vitesse qui ne sert qu'à la DAV) . Aux vues de tesz symptôme c'est l'autre capteur qui est HS, tout simplement (l'info vitesse véhicule, qui sert d'info vitesse secondaire à la DAV) . Ta boite auto fonctionne néammoins normallement ou tu as noté un changement ?
baccarat41
MessageSujet: Re: compteur de vitesse   compteur de vitesse EmptyLun 15 Juin - 18:36
la boite fonctionne nickel ,donc le capteur est lequel?celui qui se branche comme un cable de compteur?.....sur la doc que m'a gentiment envoyé tonnerre41 il y a aussi un capteur de vitesse sur l'avant de la boite.j'en perds mon latin
compteur de vitesse
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» Compteur de vitesse + compteur Kilométrique
» Compteur de vitesse R25 GTX Ph1
» Bug d'Aiguille Compteur de Vitesse
» compteur de vitesse devient fou
