Le Deal du moment : -37%
Promo : radiateur électrique d’appoint ...
76.99 €
 probleme de compteur de vitesse
gastineau yannick
gastineau yannick
Nombre de messages : 3247
Vos autos : Safrane 2,2dt RTE et Safrane 2,5 20v Initial
probleme de compteur de vitesse Empty
MessageSujet: probleme de compteur de vitesse   probleme de compteur de vitesse EmptyLun 21 Jan - 13:57
bonjour j'ai un petit souci, j'ai l'aiguille du compteur de vitesse qui delire,par moment elle s'arrete par exemple a 60km/h puis elle reste bloquer meme a l'arret .
Chez roro il me dise que ca soit le capteur ou la poulie qui merde dans la boite de vitesse .
Je préfére avoir votre avis pour réglé ce probleme merci .
gastineau yannick
MessageSujet: Re: probleme de compteur de vitesse   probleme de compteur de vitesse EmptyLun 21 Jan - 14:15
:4563: je me suis tromper de rubrique
MessageSujet: Re: probleme de compteur de vitesse   probleme de compteur de vitesse EmptyLun 21 Jan - 14:56
Le fond n'est pas décollé par hasard ? ?
Un grand classique sur nos autos.
gastineau yannick
MessageSujet: Re: probleme de compteur de vitesse   probleme de compteur de vitesse EmptyLun 21 Jan - 17:03
non le fond de compteur est bien et l'aiguille ne frotte pas Confused
fifane
fifane
Nombre de messages : 1867
MessageSujet: Re: probleme de compteur de vitesse   probleme de compteur de vitesse EmptyLun 21 Jan - 17:14
J'avais eu le meme probleme sur ma 25TXI au debut elle restait bloquer aussi et au final c'etait le compteur qui etait HS
gastineau yannick
MessageSujet: Re: probleme de compteur de vitesse   probleme de compteur de vitesse EmptyLun 21 Jan - 17:26
oui mais sur la safrane c'est électronique il y a pas de câble
MessageSujet: Re: probleme de compteur de vitesse   probleme de compteur de vitesse EmptyLun 21 Jan - 17:35
sur les renault 25 TXI le compteur est également électronique
Nombre de messages : 57663
MessageSujet: Re: probleme de compteur de vitesse   probleme de compteur de vitesse EmptyLun 21 Jan - 18:22
J'ai déjà eu le cas plusieurs fois avec la Safrane et c'était le fond du compteur qui se décollait très légèrement ! A peine visible à l'oeil. Ca suffisait pour que l'aiguille bloque. Il suffisait de taper légèrement dessus et l'aiguille bougeait.
En général elle se bloquait quand le soleil donnait sur le compteur ou lorsque je roulais avec les feux.
J'ai toujours eu ce problème sur des Safrane après 98 ! Jamais avant. Dans ce cas je recollais bien le fond et je n’enfonçais pas l'aiguille entièrement.
probleme de compteur de vitesse Sign1011
gastineau yannick
A bon compris Boulet
gastineau yannick
MessageSujet: Re: probleme de compteur de vitesse   probleme de compteur de vitesse EmptyLun 21 Jan - 18:24
j'ai fais un test aiguille avec mon doit,et elle decend bien jai rien qui la gêne c'est bizarre
MessageSujet: Re: probleme de compteur de vitesse   probleme de compteur de vitesse EmptyLun 21 Jan - 18:26
Et en général cela arrive quand tu roules avec les feux ? Ou avec beaucoup de chauffage ? Quand ça bloque et que tu tapes légèrement sur la vitre du compteur, elle bouge ?
MessageSujet: Re: probleme de compteur de vitesse   probleme de compteur de vitesse EmptyLun 21 Jan - 18:30
Sinon, tente de débrancher et rebrancher les connecteurs ..... contact coupé, bien sur ! !
En cette période de froid, un peu d'humidité (due à la condensation) mal placée, ça peut faire ce genre de choses.
pyc29
Nombre de messages : 55
Vos autos : camargue 2.2dt 1998 clio 1.5dci 2002
MessageSujet: Re: probleme de compteur de vitesse   probleme de compteur de vitesse EmptyLun 21 Jan - 18:35
Voir aussi le capteur sur la BV,dans mon cas c'est le capteur qui etait HS.
MessageSujet: Re: probleme de compteur de vitesse   probleme de compteur de vitesse EmptyLun 21 Jan - 18:40
Non, je ne pense pas, si le capteur de BV est HS, le compteur devrait quand même redescendre à 0, hors, parfois il reste bloqué sur une vitesse.
Ça reste un compteur d'impulsions, donc soit rien, soit complètement faux, mais à l'arrêt, ça doit indiquer 0 km/h.
MessageSujet: Re: probleme de compteur de vitesse   probleme de compteur de vitesse EmptyLun 21 Jan - 18:41
Oui voilà. Pour avoir déjà eu des soucis avec un capteur, l'aiguille tombe à 0 en roulant.
gastineau yannick
MessageSujet: Re: probleme de compteur de vitesse   probleme de compteur de vitesse EmptyLun 21 Jan - 21:17
slt a tous, welcome bon je vais répondre depuis le debut Wink
Bertrand:Quand je roule avec les feux,possible mais avec du chauffage non a froid c'est pareil,et taper sur la vitre non elle descend pas,en faite il faut taper un bon petit coup sur le haut du tableau bord pour qu'elle redescend :4574: .Et pour le capteur l'aiguille est jamais redéscendue en roulant Wink
bernie2b:débrancher et rebrancher les connecteurs,je l'ai fait plusieurs fois en été et en hiver toujour pareil, Neutral
pyc29:capteur sur la bv, possible la première fois que c'est arriver c'est quand j'ai passer la MAR en reculant j'ai entendu un petit bruit des les premiers tour de roue,et aprés j'ai eu ce probleme .
Je dit pas que j'ai ça, mais possible aussi scratch
bernie2b:autrement le compteur marche trés bien,et par moment l'aiguille reste bloqué a 60km/h meme a l'arret Rolling Eyes
Bertrand:l'aiguille est jamais tombé a 0 en roulant Confused
ci j'aurais eu un combiné en rab ,j'aurai testé sur la voiture Very Happy donc plus compliquer a dianostiquer je pense scratch
MessageSujet: Re: probleme de compteur de vitesse   probleme de compteur de vitesse EmptyLun 21 Jan - 22:08
Il reste donc l'option du fond qui se décolle .... il suffit de peu,
gastineau yannick
MessageSujet: Re: probleme de compteur de vitesse   probleme de compteur de vitesse EmptyLun 21 Jan - 22:16
mais au dessus de 100 elle le fait pas,le plus que jai pris c'est 140 elle a pas fait.le plus c'est à partir de 45 50km/h ou elle commence a le faire
MessageSujet: Re: probleme de compteur de vitesse   probleme de compteur de vitesse EmptyLun 21 Jan - 22:20
En général ça se décolle toujours au même endroit et ça bloque vers 40/60km/h Smile
gastineau yannick
MessageSujet: Re: probleme de compteur de vitesse   probleme de compteur de vitesse EmptyLun 21 Jan - 22:27
mais ci je depose le combiné et je retire la vitre,et je joue avec l'aiguille avec mon doigt sur une video,il y a rien qui la gene et a chaux en plus.
Ca me fait chier ça ,et en plus c'est pas donner un combiné d'occasion vers chez moi Evil or Very Mad
» probleme compteur de vitesse
» [RESOLU] Probleme compteur de vitesse
» Problème de compteur / capteur de vitesse sur TDX
» problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl
» compteur de vitesse
