| Problème de démarrage | |
+4Nicko75 neesoul Bertrand29 Ronaldo936 8 participants |
![ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR](https://i.servimg.com/u/f39/12/46/46/61/admin10.jpg)
Nombre de messages : 57650 Date d'inscription : 01/07/2005
![Problème de démarrage - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 10 Mar - 11:34 | |
| Non du tout ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) Mais je suis quasiment sur que le souci vient du débitmètre. Après, si tu as un défaut à la sonde lambda, changes la par précaution. | |
Noon amateur
![Noon](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/10052-19.png)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 341 Age : 41 Localisation : Saint Quentin Vos autos : Safrane 2.5 20v RXT / Mx5 NA 1.6 1991 Date d'inscription : 14/12/2014
![Problème de démarrage - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 10 Mar - 11:46 | |
| Je vais tenter de vérifier ce soir. Si je ne sors pas trop tard. Dans le pire des cas, un remplacement. | |
![Bertrand29](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/1-73.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 57650 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
![Problème de démarrage - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 10 Mar - 11:54 | |
| Au pire essayes de débrancher le débitmètre et démarre. Sans débitmètre un moteur tourne très mal mais il tourne.
_________________ ![Problème de démarrage - Page 3 Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Ronaldo936 Expert
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 1329 Age : 37 Localisation : St Pathus Vos autos : Super 5 GTX, Safrane 2.5 20V RXE, Golf 4 TDI 150, Polo GTI Date d'inscription : 28/05/2009
![Problème de démarrage - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 10 Mar - 12:23 | |
| Oui Bertrand, je vais aller la passer à la valise maintenant qu'elle démarre ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) Justement je penche aussi pour mon débimètre, mes bougies sont neuves, je vais par la suite changer mon faisceau d'allumage pour être vraiment tranquille de ce côté là, étant donné que la tête et le doigt d'allumage sont neufs eux aussi. | |
Noon amateur
![Problème de démarrage - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 10 Mar - 17:57 | |
| J'ai débranché le débimètre ce soir. Je mets le contact, pas de message, elle démarre... et j'ai pas mis les gaz elle a clé. J'ai réessayé et le message est de retour et la voiture ne démarre plus. J'ai branché les câbles pour remettre du jus dans la batterie. Ca ne change rien. Voilà ce que l'ELM me donne : ![Problème de démarrage - Page 3 Wp_20122](https://i.servimg.com/u/f38/19/08/66/78/wp_20122.jpg) ![Problème de démarrage - Page 3 Wp_20123](https://i.servimg.com/u/f38/19/08/66/78/wp_20123.jpg) ![Problème de démarrage - Page 3 Wp_20124](https://i.servimg.com/u/f38/19/08/66/78/wp_20124.jpg) Je pense que je vais quand même acheter un débimètre neuf. Par contre par le dessus je ne vois pas la sonde lambda... Elle est situé où exactement ? | |
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 16977 Age : 37 Localisation : Jura Vos autos : Safrane 2.5 20V Initiale BVA 07/1998 Date d'inscription : 20/12/2010
![Problème de démarrage - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 10 Mar - 18:36 | |
| salut,
C'est le logiciel que bertrand utilise avec le cable??? | |
Noon amateur
![Problème de démarrage - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 10 Mar - 18:39 | |
| Oui. Le mien est en version d'essai... | |
Ronaldo936 Expert
![Problème de démarrage - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 10 Mar - 21:01 | |
| La sonde lambda est au fond du compartiment moteur lorsque tu es face à la voiture, directement sur l'échappement. | |
neesoul Expert
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 1205 Age : 51 Localisation : yvelines Vos autos : safrane initiale BVA. Safrane 2.2SI RXE. Ex Saf 2.2 SI bva. Saf 2.5 RXE Camargue. Saf 2.5l RXT BVM Date d'inscription : 01/08/2008
![Problème de démarrage - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 10 Mar - 21:51 | |
| Elle fixé sur la tresse (qui prolonge le catalyseur). | |
Noon amateur
![Problème de démarrage - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 10 Mar - 23:03 | |
| Et du dessus on peut la voir ? | |
Ronaldo936 Expert
![Problème de démarrage - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Mer 11 Mar - 0:05 | |
| Oui ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) | |
![Problème de démarrage - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Mer 11 Mar - 11:01 | |
| Donc tu débranches ton débitmètre et elle démarre. Puis ça revient. Donc changes le débitmètre. Il est hs je pense. Par contre le code erreur P0801 Circuit de blocage de marche arrière Aucune idée. Tiens nous informé ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) _________________ ![Problème de démarrage - Page 3 Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Noon amateur
![Problème de démarrage - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Mer 11 Mar - 11:03 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Donc tu débranches ton débitmètre et elle démarre.
Puis ça revient.
Tiens nous informé ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) J'ai testé deux fois, mais je n'ai pas u la même chose, hier c'était plus cohérent avec le l'ELM. Je vais commander le débimètre. | |
Ronaldo936 Expert
![Problème de démarrage - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Mer 11 Mar - 19:34 | |
| Moi aussi pareil, il n'y a pas de changement que je débranche le débimètre ou pas. Tu vas le commander ou ?? | |
Noon amateur
![Problème de démarrage - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Mer 11 Mar - 19:43 | |
| Sur eBay y en a des pas cher. Et ca semble être de l'origine. | |
Noon amateur
![Problème de démarrage - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 12 Mar - 13:48 | |
| J'ai trouvé un débitmètre pas cher sur EBay, du neuf, qui vient de France à 80€ avec les frais de port.
Mais je n'ai pas eu le temps d'aller vérifier la référence sur le débitmètre ce midi, et je ne retourne pas chez moi avant lundi soir... Avec le petit et comme je ne veut pas me planter pour la commande.
L'ebayeur propose d2 référence pur la Safrane 2.5L 20V : 74 03 507 697 et 77 00 100 572 Vous pouvez me confirmer que l'une ou l'autre sont correctes ? | |
![Problème de démarrage - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 12 Mar - 18:10 | |
| Je peux vérifier sur les miennes si tu veux ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) _________________ ![Problème de démarrage - Page 3 Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Noon amateur
![Problème de démarrage - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 12 Mar - 18:14 | |
| Ce serait gentil ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) | |
Ronaldo936 Expert
![Problème de démarrage - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Ven 13 Mar - 16:29 | |
| Je vais regarder moi aussi ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) | |
![Problème de démarrage - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Dim 15 Mar - 20:46 | |
| Désolé du retard, voici la référence : ![Problème de démarrage - Page 3 Fullsi27](https://i.servimg.com/u/f38/12/46/46/61/fullsi27.jpg) _________________ ![Problème de démarrage - Page 3 Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Noon amateur
![Problème de démarrage - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Lun 16 Mar - 10:06 | |
| Merci de votre aide, j'ai commandé la pièce. Wait and see... | |
Ronaldo936 Expert
![Problème de démarrage - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Lun 16 Mar - 10:11 | |
Noon amateur
![Problème de démarrage - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Lun 16 Mar - 10:19 | |
| Ebay. La pièce vient d'Allemagne, neuve et deux fois moins chère, le vendeur sérieux. La référence est la bonne. Je n'ai pas pris de risque. | |
Ronaldo936 Expert
![Problème de démarrage - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Lun 16 Mar - 10:24 | |
| Tu peux m'envoyer le lien ? Parce que cette pièce n'est vraiment pas donné... J'ai regardé un peu d'occasion, mais je me dis que ça ne tiendra pas dans le temps
Noon amateur
![Problème de démarrage - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Lun 16 Mar - 10:27 | |
| Je t'envoie un Mp dans quelques minutes. | |
![Problème de démarrage - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Lun 16 Mar - 17:05 | |
| N'hésites pas à mettre le lien ici ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) _________________ ![Problème de démarrage - Page 3 Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
![Problème de démarrage - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage ![Problème de démarrage - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
