| Problème de démarrage | |
+4Nicko75 neesoul Bertrand29 Ronaldo936 8 participants |
Ronaldo936 Expert
Nombre de messages : 1329 Date d'inscription : 28/05/2009
![Problème de démarrage - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 29 Jan - 18:32 | |
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 16977 Age : 37 Localisation : Jura Vos autos : Safrane 2.5 20V Initiale BVA 07/1998 Date d'inscription : 20/12/2010
![Problème de démarrage - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 29 Jan - 19:20 | |
| en soit oui, mais alors les support des durit a essence pète comme du cristal, la moindre erreur et le support de pompe est mort.
si tu a les 2 pinces qui vont bien pour dessertir les durit sa ne devrais pas poser de problème | |
Ronaldo936 Expert
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 1329 Age : 37 Localisation : St Pathus Vos autos : Super 5 GTX, Safrane 2.5 20V RXE, Golf 4 TDI 150, Polo GTI Date d'inscription : 28/05/2009
![Problème de démarrage - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 29 Jan - 19:23 | |
| Non je n'ai pas la pince adéquate. | |
![Problème de démarrage - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 29 Jan - 20:23 | |
| personnellement je ne l'est jamais fait a la "barbare" il faut comprimé le raccord enfoncé les deux bout de plastique en même temps et tiré.
si tu ne l'a jamais fait je te déconseille fortement de le faire.
pour les pince y'en a chez norauto a 12 euros.
a toi de voir | |
Ronaldo936 Expert
![Problème de démarrage - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 29 Jan - 20:37 | |
| Non je ne l'ai jamais fait, et sans l'aide de quelqu'un qui s'y connait je ne préfère pas essayer. | |
Ronaldo936 Expert
![Problème de démarrage - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 17 Fév - 17:14 | |
| Maintenant elle me dit injection défaillante" dès que je met le contact... | |
Ronaldo936 Expert
![Problème de démarrage - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Dim 22 Fév - 20:14 | |
| Je sèche complètement là... | |
Noon amateur
![Noon](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/10052-19.png)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 341 Age : 41 Localisation : Saint Quentin Vos autos : Safrane 2.5 20v RXT / Mx5 NA 1.6 1991 Date d'inscription : 14/12/2014
![Problème de démarrage - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Mer 25 Fév - 16:30 | |
| Je reprends la suite pour avoir des pistes. Safrane 2.5L 20V 11/98, tourne à 100% d'E85 depuis un mois et demi sans problème. Dimanche dernier je la sors pour 50km, et le soir impossible de démarrer, avec le message : injection défaillante. J'avais depuis quelques temps le message pour l'antidémarrage, mais ça ne m'a jamais empêcher de rouler. Je l'ai mise au garage pensant qu'il me ferait un diag pour trouver la panne, ils se sont contentés de recharger la batterie et de me dire que l'éthanol c'est pas bien Bref, le premier garage a vérifié l'allumage. RAS. La batterie est rechargée. Je vais tenter le démarrage avec les câble au cas ou elle serait naze, tenter le coup des cosses, je mettrai une photos des cosses pour avoir votre avis sur leur état, et remettre du SP95. Si ça ne donne rien, on va tenter de vérifier la sonde lambda (j'ignore son état, son age) le capteur pmh, le filtre à essence (j'avais prévu de le changer) et la pompe à essence. Si vous avez d'autres pistes à me proposer, je suis preneur. | |
![Problème de démarrage - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Mer 25 Fév - 17:09 | |
| si l'allumage est bon, il faut s'assurer du bon fonctionnement de la pompe a essence en shuntant le relais. le filtre a essence si colmaté peut être en cause,
vérifié avec un ohm le palpeur de régime, mais il semble ok d'après tes infos.
S'assurer que le circuit d'admission d'air est parfaitement étanche, véifié également le filtre a air et son état. | |
Noon amateur
![Problème de démarrage - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Mer 25 Fév - 18:53 | |
| J'ai tente le demarrage aux câbles. Mais rien n'y fait. Demain je la remorque et je verrai... Selon le moral... | |
Ronaldo936 Expert
![Problème de démarrage - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Mer 25 Fév - 20:05 | |
| On dirait qu'on a les mêmes symptômes, sauf que la mienne me dit injection défaillante depuis quelques jours seulement. | |
![ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR](https://i.servimg.com/u/f39/12/46/46/61/admin10.jpg)
![Bertrand29](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/1-73.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 57650 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
![Problème de démarrage - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Mer 25 Fév - 21:03 | |
| Si déjà tu as le défaut "Injection", c'est que le souci vient d'un élément électrique genre capteur / sonde. Une panne de pompe à essence ne donne pas ce défaut pour avoir déjà eu ça.
Idéalement ça serai un vrai passage à la valise.
Il existe même des interfaces pas chers du tout comme ceci : http://www.obdspace.com/photo/pl744224-obd_ii_elm327_usb_diagnostic_trouble_codes_orme_obd_interface_rs232_iso15765_4_iso14230_4.jpg
J'ai déjà dépanné 3 ou 4 fois des Safrane (et autres) pour des soucis moteur. Et ça marche vraiment bien.
Il faudrait au moins savoir la raison de l'allumage du voyant. _________________ ![Problème de démarrage - Page 2 Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Ronaldo936 Expert
![Problème de démarrage - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Mer 25 Fév - 21:18 | |
| Un changement de batterie pourrait-il changer quelque chose ? | |
![Problème de démarrage - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Mer 25 Fév - 21:20 | |
| Je ne pense pas. Si le démarreur se lance bien, elle devrai au moins démarrer. _________________ ![Problème de démarrage - Page 2 Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
![Problème de démarrage - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 26 Fév - 19:41 | |
| si voyant allumé, le calculateur a détecter une anomalie, donc oui il faut un diag a la valise ou avec l'interface de Bertrand
le capteur d'arbre a cames peut crée aussi ce genre de problème. | |
Ronaldo936 Expert
![Problème de démarrage - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 26 Fév - 22:40 | |
| Comment se procurer cet appareil ? | |
![Problème de démarrage - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 26 Fév - 22:44 | |
| Tu peux l'acheter sur Ebay : http://www.ebay.fr/itm/New-ELM327-USB-OBD2-Diagnostic-Auto-Car-Scanner-Scan-Tool-Cable-v1-5-PHNG-/121579628060?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item1c4eb5e61c
Noon amateur
![Problème de démarrage - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Ven 27 Fév - 8:59 | |
| Question (idiote ?) : si je n'ai plus de jus dans la batterie, est-ce que la pompe à essence va s'amorcer quand même ?
L'ELM, il faut de la batterie pour que ça fonctionne ?
J'ai juste assez pour mettre le contact, mais plus assez de jus pour faire aller les essuie-glace par exemple. | |
![Problème de démarrage - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Ven 27 Fév - 11:21 | |
| Il faut que la batterie soit bien chargé quand même. Si tu n'as même pas assez pour actionner le moteur d'essuie glace ... C'est trop peu. _________________ ![Problème de démarrage - Page 2 Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Noon amateur
![Problème de démarrage - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Ven 27 Fév - 11:28 | |
| Je vais la recharger à mon retour de vacances. Je suis couillon d'avoir oublié les phares... | |
![Problème de démarrage - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Ven 27 Fév - 12:02 | |
| Ah oui ça n'aide pas en effet ![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif) _________________ ![Problème de démarrage - Page 2 Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Ronaldo936 Expert
![Problème de démarrage - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 10 Mar - 9:57 | |
| Merci pour le lien ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) Des nouvelles de la safrane, j'ai profité de mes jours de repos pour m'en occuper, j'ai débranché la batterie une et l'ai rechargé complètement, maintenant elle démarre, mais ne tient pas le ralenti au début et ne tourne pas sur ses 5 cylindres. Avant cette pannée ça ne me l'avait jamais fait. | |
Noon amateur
![Problème de démarrage - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 10 Mar - 10:10 | |
| Si ce n'est déjà fait, regarde tes bougies.
De mon côté, ELM reçu, mais le logiciel fourni ne fonctionne pas. Pas grave, je télécharge EODB facile, premier test me sort : lambda et débimètre. Je vais refaire un test avec une batterie en charge ce soir. | |
![Problème de démarrage - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 10 Mar - 10:30 | |
| J'utilise aussi EOBD Facile ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) Ce que je t'avais conseillé ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) Pour Ronaldo936, là comme ça impossible pour nous à distance de savoir. C'est pour cela que je t'ai donné plusieurs pistes de panne "courante" sur le 2.5 20v. Mais à un moment, il fait l'aide d'une valise pour cibler la panne. _________________ ![Problème de démarrage - Page 2 Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Noon amateur
![Problème de démarrage - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 10 Mar - 10:44 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- J'utilise aussi EOBD Facile
Pour Ronaldo936, là comme ça impossible pour nous à distance de savoir. C'est pour cela que je t'ai donné plusieurs pistes de panne "courante" sur le 2.5 20v. Mais à un moment, il fait l'aide d'une valise pour cibler la panne. Oui merci ! J'ai repris ton post et en effet c'est très simple d'utilisation. J'ai trouvé des sondes lambda à tous les prix. Les moins chères n'ont pas de câblage, il faut reprendre les câbles de la mienne. C'est risqué ? | |
![Problème de démarrage - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 10 Mar - 11:34 | |
| Non du tout ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) Mais je suis quasiment sur que le souci vient du débitmètre. Après, si tu as un défaut à la sonde lambda, changes la par précaution. _________________ ![Problème de démarrage - Page 2 Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
![Problème de démarrage - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage ![Problème de démarrage - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
