| Problème de démarrage 2.2SI | |
blackwolfcds débutant
Nombre de messages : 69 Age : 52 Localisation : Soissons (02) Vos autos : Safrane 2.2SI RXE Date d'inscription : 22/06/2006
| Sujet: Problème de démarrage 2.2SI Ven 28 Déc - 3:23 | |
| Bonjour à tous,
Je vient d'acheter une safrane 2.2SI RXE en remplacement de ma 2.2SI RT. Je rencontre un soucis récurrent avec cette voiture lorsqu'il sagit de démarrer. Le démarreur tourne bien mais le moteur ne se lance pas; il faut, lorsque cela se produit, être patient et donner des coups de démarreur de temps à autre et la voiture démarre enfin après un nombre variable de tentatives... A noter que ce phénomene arrive aussi bien moteur froid que moteur chaud... Autrement, quand elle démarre, c'est au quart de tour, mais de temps à autre j'ai ce problème....
On m'a vaguement parlé d"une sonde sur le moteur...
Qu'en pensez vous s'il vous plaît ? Quelles sont les causes possibles ?
Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage 2.2SI Jeu 3 Jan - 15:51 | |
| Bon bah le problème vient de disparaitre depuis une semaine, aussi vite qu'il est apparu... Tant mieux dans un sens, mais personne n'a deja eu de pb similaire ?
On m'a vaguement parlé du capteur PMH, et si c'est le cas, je risquerais d'être encore embeté prochainement...
Mirage Expert
| Sujet: Re: Problème de démarrage 2.2SI Jeu 3 Jan - 16:28 | |
| Bah plusieurs pb possible, soit l'allumage , mais bon vu que ce problème c'est que de temps en temps, soit sonde lambda qui déconne, ou alors le capteur PMH ... si c'est le dernier c'est pas bien compliqué à changer | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage 2.2SI Jeu 3 Jan - 16:31 | |
| Merci pour ta réponse ! Autrement c'est possible que la sonde lambda pose problème qu'au démarrage ? Car la voiture fonctionne à merveille une fois demarrée... | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: Problème de démarrage 2.2SI Jeu 3 Jan - 16:37 | |
| Bah je pensais qu'elle pouvait avoir un faux contact ou un truc comme ça .. normalement si la sonde lambda est HS tout deconne lol mais bon... mais bon je pense plus a ton capteur PMH ^^ | |
PLOUMF amateur
Nombre de messages : 333 Age : 52 Localisation : 69 Vos autos : Safrane 2.1dt 1995 Date d'inscription : 28/07/2007
| Sujet: Re: Problème de démarrage 2.2SI Jeu 3 Jan - 16:44 | |
| Déja quand ca se produit est ce que tu entends ta pompe à essence qui se met en route à la mise du contact pendant environ 2s ? Bien souvent ce probleme vient d'un connecteur qui alimente la pompe a essence.Ce connecteur se situe sous le calculateur d'injection dans le capot moteur cote passager. Encore + d infos sur le lien suivant http://safrane.charcot.free.fr/alim-pompe.htm | |
PLOUMF amateur
| Sujet: Re: Problème de démarrage 2.2SI Jeu 3 Jan - 16:45 | |
| Ok, alors si ca recommence je ferais changer le capteur PMH. Merci | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage 2.2SI Jeu 3 Jan - 16:46 | |
| - PLOUMF a écrit:
- Déja quand ca se produit est ce que tu entends ta pompe à essence qui se met en route à la mise du contact pendant environ 2s ?
Bien souvent ce probleme vient d'un connecteur qui alimente la pompe a essence.Ce connecteur se situe sous le calculateur d'injection dans le capot moteur cote passager. Encore + d infos sur le lien suivant [url=http://safrane.charcot.free.fr/alim-pompe.htm http://safrane.charcot.free.fr/alim-pompe.htm[/quote[/url]] Pour être franc j'ai pas fait gaffe les fois ou cela déconnait. C'est bon à savoir, merci. | |
PLOUMF amateur
| Sujet: Re: Problème de démarrage 2.2SI Jeu 3 Jan - 21:11 | |
| - Citation :
- Ok, alors si ca recommence je ferais changer le capteur PMH.
Merci Je pense que si ton probleme venait de ton capteur PMH ou de ta sonde lambda tu devrais avoir le voyant défaut injection sur le TDB.Attends d'avoir encore le probleme pour ecouter si ta pompe a essence tourne à la mise du contact.Ca serait dommage de changer ton capteur PMH pour rien. Je te dis ca car j'avais exactement le meme probleme que toi sur ma saf 2.0 alyzee et comme je te l'ai dit cela venait de ce connecteur.Apres avoir branché les fils en direct avec des dominos je n'ai plus eu de probleme de demarrage. | |
patrice78780 débutant
Nombre de messages : 13 Age : 51 Localisation : maurecourt 78 Vos autos : safrane 2L2 DT et 2L2 SI ASport Date d'inscription : 12/12/2007
| Sujet: Re: Problème de démarrage 2.2SI Ven 4 Jan - 15:32 | |
| bonjour j' ai la même voiture et ils on raison j'ai eu le même problème le mois dernier et cétait bien le relais de pompe a essence qui déconnai moi il est dans la boite du calculateur en dessous exactement je l'ai retirer cogner et tout est reparti !!! essais si sa reproduit ps : très bonne voiture sinon | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage 2.2SI Sam 5 Jan - 15:15 | |
| ok, merci à vous. Pour le moment, plus de problèmes depuis plus d'une semaine. Pourvu que cela dure | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage 2.2SI Jeu 10 Jan - 17:58 | |
| Bon, ca a recommencé mes soucis de démarrage, pendant une journée et là elle redémarre normalement apparement, mais pour combien de temps.... J'ai dessanglé le calculateur, et j'ai rien en dessous sauf un connecteur situé sur la carrosserie que j'ai demonté et nettoyé, sans trop savoir ce que je faisais d'ailleurs La voiture sent l'essence lorsque j'essaye de démarrer en vain, donc je pense pas que ce soit un pb de la pompe à essence qui fait apparement son boulot... Quelqu'un pourrait me dire comment acceder au capteur PMH sur une 2.2SI svp ? On m'a dit sur le volant moteur, mais je suis du genre nul en mécanique, alors si quelqu'un pourrait m'expliquer en termes assez simples, cela serait sympa A l'occasion, j'essayerais de le demonter "pour voir"...
Mirage Expert
| Sujet: Re: Problème de démarrage 2.2SI Jeu 10 Jan - 21:36 | |
| Bon alors simple, tu vires la boite à air! (entiere ^^) et là tu devrais voir le volant moteur (du moins un bout un truc avec des "dents") et le capteur PMH regarde justement ces "dents" ^^ | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage 2.2SI Ven 11 Jan - 16:08 | |
| - Mirage a écrit:
- Bon alors simple, tu vires la boite à air! (entiere ^^) et là tu devrais voir le volant moteur (du moins un bout un truc avec des "dents") et le capteur PMH regarde justement ces "dents" ^^
ok, merci. Dès qu'il arretera de pleuvoir et que j'aurais un moment je regarderais ça... Sinon, on peut y acceder par au dessus à ce capteur PMH ? ou par dessous la voiture ? | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: Problème de démarrage 2.2SI Ven 11 Jan - 19:18 | |
| au dessus juste en dessous de la boite a air ^^ | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage 2.2SI Jeu 6 Mar - 16:47 | |
| Un petit retour d'informations, si cela peut interresser d'autres membres : J'ai changé mon capteur PMH il y a un mois (payé 39€) et depuis, plus de problèmes ! La voiture roule même mieux car je la trouve plus souple à très bas régime (plus de "broutage" en ville en seconde, défaut que possedait également ma précédente 2.2si) Merci à vous de m'avoir aidé | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage 2.2SI | |
