| probleme demarrage | |
etan débutant
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 35 Age : 49 Localisation : 92 Vos autos : safrane RN 2.1l TD de 93 Date d'inscription : 22/12/2005
![probleme demarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: probleme demarrage Jeu 22 Déc - 23:20 | |
| bonsoir a tous , voila j'ai un probleme de demarrage suite a un probleme de batterie ... batterie changé ..lorsque je tourne la cle le demarreur fonctionne mais ne demarre pas la voiture comme si le diesel n'arrivait pas au moteur . l'alarm est deconnecté au niveau moteur et au niveau boite a gant car plip hs...donc je ne pense pas a un pb de fermeture centralisé avec antidemarrage ????? avez-vous deja rencontré ce problème sur une safrane 2.1l td... si vous avait des idées pour de depanner !! merci d'avance | |
![ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR](https://i.servimg.com/u/f39/12/46/46/61/admin10.jpg)
![Bertrand29](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/1-73.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 57650 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
![probleme demarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme demarrage Jeu 22 Déc - 23:30 | |
| Bienvenue sur le forum! Il faut actionner le plip puis la voiture demarre (antidemarrage) mais si le plip est HS ... _________________ ![probleme demarrage Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
etan débutant
![probleme demarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme demarrage Jeu 22 Déc - 23:36 | |
| merci pour le bienvenue ... pour le plip ça fait plus d'un ans que j'ai tout desactivé comme je le disais dans mon message .... es-ce que même desactivé (boite a gant et compartiment moteur )l'antidemarrage est toujours actif ? | |
![probleme demarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme demarrage Jeu 22 Déc - 23:44 | |
| C'est l'alarme qui a été désactivé je pense et non l'antidemarrage. _________________ ![probleme demarrage Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
etan débutant
![probleme demarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![probleme demarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme demarrage Jeu 22 Déc - 23:59 | |
| Je ne suis pas expert de la Safrane. Attend demain pour avoir d'autres réponses ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) _________________ ![probleme demarrage Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
etan débutant
![probleme demarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme demarrage Ven 23 Déc - 0:02 | |
| merci pour les infos .... je reviens sur le site demain ... | |
bac_man débutant
Nombre de messages : 79 Date d'inscription : 11/09/2005
![probleme demarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme demarrage Ven 23 Déc - 7:29 | |
| salut
tu dit comme si le gazoil arrive pas !! es qu il arrive au moin ?? purge et regarde si tu as de l air.si oui mambrane hs | |
etan débutant
![probleme demarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme demarrage Ven 23 Déc - 7:36 | |
| y a t'il quelqu'un qui connait le systeme pour debloquer l'antidemarrage ... on m'a parlé que sur les renaults il y a un petit interrupteur dans le moteur pour remettre le relais en place . merci d'avance. | |
etan débutant
![probleme demarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme demarrage Ven 23 Déc - 7:42 | |
| au depart c'etait pour reparé le contacteur de pedale de frein ...le pb c'estque j'ai laissé la porte ouverte avec plafonnié allumé pendant 1 heure et ma batterie etait tres faible >>donc a la fin contacteur reparé mais plus assez de batterie pour redemarré...
changement de batterie ok mais ne demarre plus ...1heure 30 avant demarrage ok ....
donc je ne pense pas a un pb d'air ou de manbrane...merci quand même bac_man.. | |
fonf connaisseur
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 613 Age : 50 Localisation : Vos autos : Date d'inscription : 27/08/2005
![probleme demarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme demarrage Ven 23 Déc - 22:01 | |
| ta essayé de resynchroniser tes plips déjà, avant de débranché l'alarme et l'antidem...
c'est simple, tu fait un appui long (5sec) sur le bouton de verouillage des portes au plafonnier, (les loquets vont bouger, mais sans se fermer), tu vise la boule noire avec ta premiere telecommande, tu appui, et les loquets doivent encore bouger. tu refai pareil avec le 2e plip, les loquets doivent encore bouger, et c'est bon.
sinon ta synthese vocale te dit qi il y a un pb d'antidem ??? (si tu as la dame, bien sur !)[/strike] | |
etan débutant
![probleme demarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme demarrage Sam 24 Déc - 16:53 | |
| j'ai tout verifié >>>safrane RN 2,1l td ....donc pas beaucoup d'options..... pas d'antidemarrage electronique ![Shit](https://2img.net/i/fa/i/smiles/kopfschuettel.gif) ....pas de synthese de parole ... verif circuit allumage >>>test de la tension 11-12volt jusqu'aux bougies de prechauffage .... y a t-il un antidemarrage autre que celui a code ???? merci de vos reponses .. | |
fonf connaisseur
![probleme demarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme demarrage Dim 25 Déc - 14:45 | |
| si ta un antidem a code, il est pas d'origine. sinon ta essayer la manip du plip ? parce que si ton antidem n'est pas d'origine, il ne marche pas avec la bague antidem ni le transpondeur (sur), et peut etre a til besoin de l'ouverture au plip en plus du code ?!?
moi mon alarme ne s'active/désactive que par le plip (ou la cle de secours qui coupe tout !!!). | |
Mopral amateur
![Mopral](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/655-70.jpg)
Nombre de messages : 226 Localisation : Monté"limar (Drôme) Vos autos : Safrane 2.2 si (RN) 12 soupapes Date d'inscription : 23/12/2005
![probleme demarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme demarrage Dim 25 Déc - 16:40 | |
| c'est le j8s? si oui pas d'anti demarrage.... mets un +12v a l'electrovanne et essaie pour voir... | |
fonf connaisseur
![probleme demarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme demarrage Dim 25 Déc - 21:21 | |
| ouai, mais il parle d'un antidem a code. donc il a du etre rajouté, mais je pense pas qu'il empeche le shunt au +12V. | |
etan débutant
![probleme demarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme demarrage Dim 25 Déc - 23:59 | |
| - Mopral a écrit:
- c'est le j8s? si oui pas d'anti demarrage.... mets un +12v a l'electrovanne et essaie pour voir...
oui c'est j8s et pas d'antidem j'ai regardé la doc ... j'ai juste l'alarm renault PLIP.... comment tu fais pour l'electrovanne >>>t'amene direct le 12v dessus ?? | |
etan débutant
![probleme demarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme demarrage Lun 26 Déc - 0:01 | |
| moi perso j'ai rien rajouté dessus >>tout d'origine ..donc pas d'antidem !!! | |
TCHALLA débutant
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 17/08/2005
![probleme demarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme demarrage Lun 26 Déc - 17:30 | |
| Essayez de remplacer les piles de votre clé et ça marche. Si après cela ça ne marche pas, faites synchroniser chez un représentant Ranualt. | |
fonf connaisseur
![probleme demarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme demarrage Lun 26 Déc - 19:58 | |
| nan pour la resynchro ya pas besoin de la valise, suffit de faire la manip dont je parle avant.
la valise sert à reprogrammer le plip suite a une exposition à des champs magnétiques puissants, choc violent, trempage dans l'eau... mais en général, mm la valise n'y peut rien --> il faut racheter un plip neuf (180€...) | |
etan débutant
![probleme demarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme demarrage Lun 26 Déc - 22:38 | |
| petite question ...vu que mon alarm est completement desactivé (boite a gant et compartiment moteur)...et que j'ai une safrane RN 2.1l TD sans antidemarrage codé !!!
pourquoi faire la resynchro ou même le changement du plip ???
pouvez-vous m'expliquer ...j'ai du mal a suivre. | |
etan débutant
![probleme demarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme demarrage Mar 27 Déc - 18:27 | |
| ca y est >>>safrane deposé au garage ... verdicte >>boitier de demarrage pre-postchauffage hs du a une surintensité suite aux essais de recharge batterie avec cable ... ALORS ATTENTION AU RECHARGE BATTERIE AVEC CABLE . surtout quand on a une voiture de 1993 avec un boitier de la même année... info suplementaire >>c'est le relai qui etait en courtcircuit dans le boitier et qui pompait toute l'intensité du courant ... donc 12volt ok jusqu'au bougies et la la pompe d'injection mais pas assez d'intensité pour demarrer. prix du boitier >>environ 100 euros . merci a tous pour vous message .... ![thumleft](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_thumleft.png) | |
etan débutant
![probleme demarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme demarrage Jeu 29 Déc - 11:20 | |
| retour du garage >>donc boitier prepostchauffage hs electrovanne changé aussi car defectueuse... et trois heure de main d'oeuvre à 160euro HT facture 396 euro ... et là surprise il y a bien un antidemarrage avec le plip . il ont reussi a debloqué en chintant 3 fils sur boitier alarm plip..derriere boite a gants. j'ai demandé schema au cas ou ...jeté a la poubelle ..donc pas de schema.. voila ...merci renault ![Shit](https://2img.net/i/fa/i/smiles/kopfschuettel.gif) | |
![probleme demarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme demarrage ![probleme demarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
