Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 la tuille culasse fendue
hellboymule
hellboymule
Nombre de messages : 954
Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch
la tuille culasse fendue Empty
MessageSujet: la tuille culasse fendue   la tuille culasse fendue EmptyVen 1 Juin - 10:26
bonjour a tous
voila sur ma turbo DX ph1 , depuis hier je me suis aperçu qu'elle fumait blanc donc j'ai entrepris le démontage de la culasse et la mauvaise surprise la culasse a plein de fissures Sad
sur la photo j'ai repassé les fissures en rouge pour bien vous montré
la tuille culasse fendue Cullas10
je pense que les fissures sont la cause de cette fumée blanche mais je préfère avoir plusieurs avis quand même que je n'ai pas d'autres surprises après avoir remonté une bonne culasse
sinon pour les chemises et pistons je n'est rien trouvé d'anormale
voila jatend vos commentaires
Ti Gregg
Ti Gregg
Nombre de messages : 682
MessageSujet: Re: la tuille culasse fendue   la tuille culasse fendue EmptyVen 1 Juin - 10:53
Salut! pour les micro fissurres des préchambres de combuston c'est "normal". c'est de l'usure tout simplement. En ce qui concerne les fissures entre les soupapes, la c'est moins bien! C'est de la que vient ta fumée blanche, Avec les temps elle aurait commencée a chauffer. J'ai eus la meme chose que toi en septembre 2006 a part que ma 25 chauffait un peu au ralenti surout; j'ai changé la culasse et les préchambres! nikel! Pour le couple de serrage de la culasse j'avais des valeurs pour un serrage angulaire et dynamométrique et nikel aussi. a+!
http://tigregg.skyblog.com/
hellboymule
hellboymule
MessageSujet: Re: la tuille culasse fendue   la tuille culasse fendue EmptyVen 1 Juin - 11:00
salut ti gregg
merci pour ta réponse
j'ai regardé sur la RTA et le serrage final est compris entre 9.5 m/kg et 10.5 m/kg
peut tu me dire pour ta culasse le serrage que tu as fait car moi je n'est pas de serrage angulaire Shocked Shocked
par contre c'est etonnant car elle ne chauffait pas et ne consommait pas d'eau scratch
MessageSujet: Re: la tuille culasse fendue   la tuille culasse fendue EmptyVen 1 Juin - 11:02
pour les prechanbres au bout d'un certain temps elle se fendilles
toutes ses peut etre pas trop grave : par contre entre les 2 soupapes la y a peut etre un problème mais pas sur ,il faut la faire éprouver,
par contre quant ont regarde la photo 1é cylin de gauche a droite a coter de l'adm il manque la porté du joint ; tu aurrait du faire une photo de ton joint
hellboymule
hellboymule
MessageSujet: Re: la tuille culasse fendue   la tuille culasse fendue EmptyVen 1 Juin - 11:16
il sufit de demander
lol!
en regardant le joint il a l'air d'avoir ete serer corectement
en plus ca ne fait pas longtemps qu'il a ete fait Sad
la tuille culasse fendue Joint_10
la tuille culasse fendue Joint_11
Ti Gregg
Ti Gregg
MessageSujet: Re: la tuille culasse fendue   la tuille culasse fendue EmptyVen 1 Juin - 11:17
Salut! elle ne chauffait pas car les fissures ne sont pas encore assez profondes. je vais regarder le couple et le serrage angulaire en fin d'apres midi je vais tout t'indiquer pas de problemes. a+!
MessageSujet: Re: la tuille culasse fendue   la tuille culasse fendue EmptyVen 1 Juin - 14:44
effectivement il na pas l'air mauvais , maintenent ta surement une micro fissure ,sans epreuve tu ne peut pas voir ;
pour le serrage ses bon comme tu dit , a l'encienne:
1é serrage 3 kg ;
2é..............5 kg .
3é.............. 9,5 a 10,5 kg ,
4é ..sans desserrage 9,5 kg;
pour le serrage angulaire de la C......E en baton même pas les garages le font ses trop long , tout ca pour vendre du matos
PS normalement faut changer les vis de culasse Wink
hellboymule
hellboymule
MessageSujet: Re: la tuille culasse fendue   la tuille culasse fendue EmptyVen 1 Juin - 14:50
merci a tous
je vais passer au remontage avec joint neuf et vis aussi bien sur thumright et je vous tiend au courant
@+Hellboymule
pepper
Nombre de messages : 708
Vos autos : R25 GTX Super5
MessageSujet: Re: la tuille culasse fendue   la tuille culasse fendue EmptyVen 1 Juin - 16:25
Salut
Assure toi du bon dépassement des chemises.
hellboymule
hellboymule
MessageSujet: Re: la tuille culasse fendue   la tuille culasse fendue EmptyVen 1 Juin - 16:31
j'ai vérifier déjà c'est bon les chemises ressortent un peut par rapport au bas moteur
merci du tuyaut thumright
Ti Gregg
Ti Gregg
MessageSujet: Re: la tuille culasse fendue   la tuille culasse fendue EmptyVen 1 Juin - 18:42
Salut! voila le serrage pour la culasse, j'ai fais comme ca pour la mienne, et c'est nikel, aucune fuite, aucun serrage apres! a+
[img]la tuille culasse fendue Serrag10[/img][img]la tuille culasse fendue Ordre_10[/img]
hellboymule
hellboymule
MessageSujet: Re: la tuille culasse fendue   la tuille culasse fendue EmptySam 2 Juin - 20:23
merci ti gregg
bon ça y est je viens de finir le remontage avec une culasse rectifier et éprouvé et plus de fumée blanche la bonne vieille fumée noir est de retour mais même celle la a nettement diminuée elle fume quasiment plus noir:lol!: lol!
merci a tous pour votre aide je vais pouvoir la remettre en vente j'en ai profité pour changer quelques joints qui occasionnait des petites fuite d'huile
comme ça l'acheteur n'auras plus de soucis a se faire thumright
» joint culasse 2,1l j8s, culasse fendue
» Joint de culasse ou culasse ?
» Vis de culasse
» culasse
» [LBC]R25 Culasse HS
