Le Deal du moment : -17%
249 €
 Joint de culasse ou...???
Logan08s
Logan08s
Logan08s
Nombre de messages : 2016
Vos autos : Renault 25 TDX ph2 vert tyrol, R21 2L Turbo ph2, 307 Feline HDI 136 ph2, Ex Safrane Alize 2.1dt 11/96, ex r25 tdx ph2 et 2.0 tx
Joint de culasse ou...??? Empty
MessageSujet: Joint de culasse ou...???   Joint de culasse ou...??? EmptySam 4 Avr - 17:37
Alors voila, je vient d'ouvrir mon capot et quand je regard le bocal de liquide c'est asser noir et très pateux...?!?!?!?!?! le joint de culasse a déja été fait il y a pas très longtemps. Est ce que il y aurai un réchaufeur d'huile et qu'il serait félé??
MessageSujet: Re: Joint de culasse ou...???   Joint de culasse ou...??? EmptyDim 5 Avr - 8:42
la culasse a t'elle été éprouvé
Logan08s
Logan08s
MessageSujet: Re: Joint de culasse ou...???   Joint de culasse ou...??? EmptyDim 5 Avr - 9:03
Je n'en suis pas sur...
MessageSujet: Re: Joint de culasse ou...???   Joint de culasse ou...??? EmptyDim 5 Avr - 13:53
faudrait un peut plus de détails , il faudrait savoir si tu a vu desuite ton liquide pateux ,ou bien dison 500 bornes aprés , je doute que sa vienne du réchaufeur d'huile , tu dit que tu n'est pas sur quelle et été éprouvé la le hic ???
sinon tu va dans un petit garage et tu fait faire le test
commence par voir si les durites gonfle et devienne tres dures , a tu le niveau d'huile qui monte (eau dans huile)
qui a fait le joint de culasse
Thierry31
Thierry31
Nombre de messages : 99
Vos autos : Safrane 2.2SI 1996 GPL
MessageSujet: Re: Joint de culasse ou...???   Joint de culasse ou...??? EmptyDim 5 Avr - 17:14
Tu peux aussi purger le circuit de refroidissement, le rincer plusieurs fois et remettre du liquide neuf.
Sur la mienne, a froid, il restait de la pression dans le circuit, la voiture avait tendance à chauffer et donnait pas mal de symptômes d'un joint de culasse fendu. Résultat, en fait c'était seulement une dégradation du liquide de refroidissement et un mauvais fonctionnement du thermostat.
Et puis comme le dit bernard, il faudrait savoir si tu viens d'avoir le véhicule, si le liquide de refroidissement était saint jusqu'à présent etc.
Logan08s
Logan08s
MessageSujet: Re: Joint de culasse ou...???   Joint de culasse ou...??? EmptyMar 7 Avr - 16:54
J'ai eu la voiture samedi, le liquide était déja comme ca, comme vous me le dite je vais purger puis tout nettoyer et on verra bien, je me suis renseigner et il n'y a pas de réchauffeur d'huile...alors ce soit possible que le joint de culasse ai été mal fait ou alors un problème sur ma culasse, je verrais bien, merci de votre aide thumright
MessageSujet: Re: Joint de culasse ou...???   Joint de culasse ou...??? EmptyMer 8 Avr - 5:16
de quelle voiture tu parle ,cart dans ta signature je vois que tu en a plusieurs , certaines r25 ont un échangeur d'huile /eau et dessout tu a le filtre a huile , maintenant fait comme dit plus haut un bon rinçage, pour le liquide pateux mon copain avait une fuite radiateur chauffage , il a mit un produit pour fuite et cela a rendu le liquide tres noir ,pas jolis avoir ,
ses peut etre t'on ca, en esperant que le problem vienne pas de la culasse Laughing
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: Joint de culasse ou...???   Joint de culasse ou...??? EmptyVen 10 Avr - 8:57
AS TU AU MOINS DE LA MAYO EN OUVRANT LE BOUCHON D'HUILE MOTEUR OU¨PAS ?
david77
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: Joint de culasse ou...???   Joint de culasse ou...??? EmptyLun 11 Mai - 20:11
est ce que le circuit aete bien rincé apres le changement de joint un truc simple tu rince tout au jet et tu remplis en eau demineralisee tu verras la limpidite comme ca
et surveille tes niveaux aussi cdt
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: Joint de culasse ou...???   Joint de culasse ou...??? EmptyMar 12 Mai - 1:00
oui comme dit allan regarde si mayo un peu brune quand tu ouvre ton bouchon,si oui c'est ta culasse
» joint culasse 2,1l j8s, culasse fendue
» Joint de culasse ou culasse ?
» joint de culasse
» Joint de culasse sur 2.2 Si
» Joint de culasse V6
