-28%
229.99 € 318.99 €
 Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V
twingo-safrane
claude62
matlep
Diimiitrii
12 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
claude62
Nombre de messages : 2340
Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 3 EmptyDim 21 Déc - 22:22
Diimiitrii a écrit:
Bonsoir, un mécanicien est venu ce matin, elle tournait parfaitement, sans odeur, sans bruit ni voyant allumer donc ca a servit a rien  ... Crying or Very sad
Lui il pense a un bug d'une sonde mais dans ce cas pourquoi le moteur se met a faire du bruit ...
la solution serait de ce pacsé avec ce mécano lol! :3654:
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 3 EmptyDim 21 Déc - 22:37
C'est une solution en effet Mr. Green Mr. Green
Mais ce n'est pas courant ! :cyp: Dur dur de trouver un bon mécano !
Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 3 Sign1011
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 3 EmptyDim 21 Déc - 23:04
l'huile a une odeur particulière???
sa sent l'injecteur foireux
Diimiitrii
Nombre de messages : 97
Vos autos : Alfa Romeo 159 2.4 JTDM - Renault Safrane 2.5 RXT - Mercedes Classe S 320
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 3 EmptyLun 22 Déc - 0:26
Bonsoir, oui compliqué surtout vers chez moi (93 Mr. Green ).
J'ai eu l'impression que l'huile avait une odeur d'essence mais j'en suis pas sur a 100% ...
Diimiitrii
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 3 EmptyLun 22 Déc - 0:39
Mais elle ne devrait pas dire ""dysfonctionnement système d'injection" ?
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 3 EmptyLun 22 Déc - 11:05
Le message de la synthèse, ça reste de l'électronique Wink Donc tu n'as pas toujours l'erreur.
Idéalement ça serai donc de changer la rampe d'injecteurs. Pas trop difficile à faire et facile à trouver en casse sur une 2.5 20v.
Diimiitrii
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 3 EmptyLun 22 Déc - 20:56
Bonsoir, je peux pas changer juste l'injecteur qui fonctionne mal ? Je pense qu'en les débrancher 1 par 1 je pourrais le trouver si il recommence a faire du bruit ... Car je ne pense pas la garder deja c'est pas pratique niveau place vu la longueur de la voiture et ma mère fait déjà un drame en disant qu'on ne peut pas entretenir 3 grosses voitures Very Happy
En + tout s'y met aujourd’hui je suis tomber en panne avec mon Alfa qui me dit "Interrupteur inertiel enclenché" mais drôle de coïncidence la révision vient d’être faite chez Norauto ...
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 3 EmptyLun 22 Déc - 21:08
Le message : Injection, fonctionnement défaillant, consulter un représantent Renault est parlé lorsque le voyant injection est allumé depuis 5 seconde.
le voyant ne peut pas t'aiguiller sur un injecteur HS ou pas.
l'huile qui sent l'essence peut venir du reniflard donc rien de grave.
débrancher les injecteur un par un pour vérifié
Diimiitrii
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 3 EmptyLun 22 Déc - 21:30
Ok d'accord merci. Pour l'instant je ne peux pas vérifier vu qu'il fonctionne parfaitement ....
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 3 EmptyLun 22 Déc - 21:57
Et pour ton Alfa, il te suffit de réarmer l’interrupteur inertiel (contacteur de choc)
Diimiitrii
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 3 EmptyLun 22 Déc - 22:42
Oui c'est un bouton pres du siege conducteur, j'ai appuyer dessus mais rien y fait ... Confused
Diimiitrii
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 3 EmptyLun 22 Déc - 23:31
Je vais essayer ca demain : http://www.alfaromeo-online.com/forum/topic/5780-interupteur-inertiel-enclenche/
"ier soir en reprenant ma SW surprise : insertion de la clef, pression sur le bouton start et là message : "interupteur inertiel enclenché"...Si j'avais fait un tonneau je m'en souviendrais...
Bon pas de panique, je referme puis r'ouvre la voiture...rien toujours le même message.
Hop un petit coup de tel à mon garage préferé et là panne résolue en 5mn chrono!
Premier éssai : appuyer sur le petit bouton en caoutchouc à droite sous le tapis de sol sous le siège conducteur (dans mon cas celà n'a pas marché).
Sinon : ouvrir le capot puis le cache sur la batterie et là appuyer sur le petit bouton jaune.
Avec de la chance ca marchera Mr. Green
Bonne nuit :1019:
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 3 EmptyMar 23 Déc - 10:35
Oui pour la Safrane, tu peux débrancher la prise d'alimentation des injecteurs un par un. Histoire de savoir lequel pose problème.
Quand elle tournera pas rond Wink
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 3 EmptyMar 23 Déc - 13:15
ta vérifié la prise de celui ci???
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 3 EmptyMar 23 Déc - 13:37
Tu dois avoir un autre capteur, soit dans le compartiment moteur, soit au niveau du coffre.
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 3 EmptyMar 23 Déc - 20:30
j'était pas sur mais sur certaine alfa y'en a 2
Diimiitrii
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 3 EmptySam 27 Déc - 2:51
Bonsoir, désolé du retard, alors pour la safrane j'ai pas pu vérifier les injecteurs vu que pour l'instant elle fonctionne parfaitement ...
Pour l'Alfa il y avait un 2eme bouton jaune près de la batterie pour "réamorcer" l'arrivé d'essence et ensuite elle a démarrée du 1er coup, bizarre tout ca ... Mr. Green
Merci pour votre aide et bonnes fêtes de fin d'année. salut
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 3 EmptySam 27 Déc - 15:50
Contant, que sa fonctionne Very Happy
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 3 EmptyLun 29 Déc - 9:40
:1013:
:2347:
:7545:
lol! lol!
Diimiitrii
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 3 EmptyDim 4 Jan - 15:57
Bonjour, alors je n'ai toujours pas pu trouver l'injecteur défaillant vu qu'il n'y a plus de "TAC TAC" mais hélas "la chute de pression d'huile" est revenue hier ... pendant 5min puis ensuite tout est redevenue normal sans message d'erreur. lol!
Une video : http://fr.tinypic.com/r/2duxn4h/8
Mais j'ai remarquer que l'aiguille de l'huile ne montait pas a l’accélération d'ou le message d'erreur et que les problème de pression d'huile arrivaient seulement a chaud qu'il y est un tac tac ou pas ...
Il faut que je trouve le problème avant de la passé au contrôle technique d'ici la fin de mois en espérant que l'injecteur incriminé refasse du bruit ...
Bonne année a vous :1019:
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 3 EmptyDim 4 Jan - 22:12
J'insiste et je persiste, ...... mais pour moi, ça vient du clapet de décharge de la pompe à huile qui grippe.
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 3 EmptyDim 4 Jan - 22:20
L'aiguille ne réagit pas à l'accélération ... Elle devrait pourtant !
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 3 EmptyDim 4 Jan - 22:27
sauf si le clapet ne permet pas de dépasser 3 bars
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 3 EmptyDim 4 Jan - 22:45
Oui exactement Wink
Diimiitrii
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 3 EmptyDim 4 Jan - 23:03
Quand l'aiguille est plus haute a froid elle monte très bien.
Pour ce clapet il faudrait que je fasse quoi ? Changer la pompe a huile ? Sad
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 3 EmptyLun 5 Jan - 13:29
Non, juste la démonter et retendre un peu le ressort du clapet, regarde à quoi ça ressemble (pas la même pompe, mais c'est bien semblable :
Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 3 Pompe_10
Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 3 Clapet10
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Voyant stop qui s'allume moteur allumé
» Problème voyant stop et batterie qui se allumé
» probleme voyant direction assistée allumé
» probleme VOYANT SERVICE qui reste allumé
» voyant direction allumé.
