-25%
749.99 € 999.99 €
 Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V
twingo-safrane
claude62
matlep
Diimiitrii
12 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
claude62
Nombre de messages : 2340
Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 2 EmptyVen 5 Déc - 22:06
Ce manomètre de pression d'huile, je le vois pas en vente sur le net scratch Peut on le trouver ailleurs que chez Renault à un prix exorbitant Shocked , je le vois à 100.79€ sur mon Dialogys version d'il y a 15 ans Mr. Green Donc il doit être encore plus cher maintenant What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 2 EmptyVen 5 Déc - 22:58
Salut tu as quel réf pour la sonde de pression d'huile j'ai dialo version 4.27 et elle me donne comme réf 74 39 272 484 il est à 71.99€
claude62
claude62
Vos autos : Safrane 2.5i RXE 1997, R25 V6turbo Baccara 1990 black cherry, R25 TXI Alberville 1992, Sandéro 1.4MPI(gpl)
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 2 EmptyVen 5 Déc - 23:05
salut Wink la voilà Smile
Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 2 Mano_p10
je n'ai pas la même référence
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 2 EmptyVen 5 Déc - 23:11
ok la ref du 11 c'est bien 77 00 805 825 le prix est de 35.60€
Il y a 2 mano de pression d'huile la dessus il y en a aussi sur le bloc moteur.
claude62
claude62
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 2 EmptyVen 5 Déc - 23:23
Celui sur le bloc moteur c'est pour le voyant je crois scratch Et celui ci dessus pour l'aiguille sur le tableau de bord scratch  est ce bien ça Question
En tout cas le prix que tu m'annonces est déjà beaucoup plus raisonnable Very Happy merci Wink Mon dialo délire alors :519:
Je vais expliquer ce qui m'arrive,ce matin mon aiguille est resté bloqué fixe entre les gros traits 2 et 3, pour le niveaux d'huile ça marche Smile je vais tester et nettoyer la sonde, mais à mon avis elle est hs
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 2 EmptyVen 5 Déc - 23:55
Franchement je ne sais pas du tout quel capteur correspond à quoi en principe ont devrais le savoir en les shuntant chacun leurs tour et voire la réaction au tableau de bord.
claude62
claude62
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 2 EmptySam 6 Déc - 0:16
On voit un petit icone avec le cadran et l'aiguille sur l'image, donc ça doit être dans le sens que j'ai dis  Smile , mais je vais shunter quand même pour être sur What the fuck ?!?
Merci Gilles de ton intervention Wink et désolé diimiitrii d'avoir changé un peu la direction de ton post en attendant de tes nouvelles Wink
claude62
claude62
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 2 EmptySam 6 Déc - 12:50
la suite est sur ma présentation Wink
Diimiitrii
Nombre de messages : 97
Vos autos : Alfa Romeo 159 2.4 JTDM - Renault Safrane 2.5 RXT - Mercedes Classe S 320
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 2 EmptySam 6 Déc - 13:47
Pas de soucis, je vais rouler un peu avec la safrane, je vous dirais ce qu'il en est, bonne journée. salut
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 2 EmptyDim 7 Déc - 16:35
Oui tiens nous informé Very Happy
Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 2 Sign1011
Diimiitrii
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 2 EmptyLun 8 Déc - 13:50
Bonjour je l'ai prise 2 fois ce weekend et elle tourne parfaitement sans aucun voyant ni bruit suspect.
Ce matin je l'ai quand même fais passer a la valise et aucun défaut constaté.
Selon le mécanicien, l'E85 a 100% avec les températures de ces derniers jours l'aurait fait tourner sur 3 ou 4 cylindres en brulant mal ce qui aurait fait chuter la pression d'huile ....
C'est quand même bizarre que ca arrivé qu'a la mienne mais bon ... Mr. Green
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 2 EmptyLun 8 Déc - 21:08
Oui car nous sommes nombreux à rouler au E85 sur le forum et malgré les 4°C, aucun souci.
Mais si de ton côté c'est résolu, parfait Very Happy
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 2 EmptySam 13 Déc - 12:56
Ca roule toujours bien ?
Pour te donner une idée.
Pression d'huile moteur chaud à 110km/h environs :
Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 2 497161image660
Au ralenti :
Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 2 838581image632
claude62
claude62
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 2 EmptySam 13 Déc - 23:15
Ben moi je suis toujours à 110 km/h alors ange même au ralenti lol! lol! lol!
twingo-safrane
twingo-safrane
Nombre de messages : 1437
Vos autos : Avant, safrane 2.0 RXE mod 97 aujourd'hui, safrane 2.5 RXT mod 2000 et maintenant , tant tant tant une initiale
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 2 EmptyDim 14 Déc - 11:51
salut,
l'E85, donc 15% de super 95. Ce chiffre varie entre l'hiver et l'été. En effet par chez nous il y a d'avantage de super en hivers qu'en été.
ceci explique par exemple les démarrage laborieux de ces derniers temps (frais à froid) avec un plein datant de l'été dernier. De retour de déplacement j'ai effectué un plein et depuis, bine meilleur démarrage par temps frais à froid. Je suis à 100% d'E85 depuis 30.000km sans autre soucis
Diimiitrii
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 2 EmptyLun 15 Déc - 19:16
Bonsoir, merci pour les photos, elle roulait très bien jusqu’à ce matin Confused
J'ai été chercher de l'essence et du E85 au leclerc Moisselles a 15kms de chez moi et au retour "chute de pression d'huile" et ca sentait l'essence et au moment de me garer le moteur faisait "TAC TAC TAC", depuis la jauge ne monte plus du tout et voila le bruit qu'elle fait :
http://fr.tinypic.com/r/2nbyagp/8
Du coup je n'y touche plus mais aucun garage veut s'en occuper, "trop risquer" selon eux donc je suis bloquer .... :214:
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 2 EmptyLun 15 Déc - 20:54
faut que t'arrive a trouver un petit garage serieux qu'il y jette un oeil parce que la,diffcile de donner un avis.....
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 2 EmptyLun 15 Déc - 21:54
Salut le bruit ressemble à celui d'injecteurs qui resterais ouvert.
Diimiitrii
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 2 EmptyMer 17 Déc - 16:19
Le problème c'est que vers chez moi il n'y en a vraiment aucun qui inspire confiance ... Laughing
Et je ne peux pas rouler avec ce bruit en risquant d'abimer le moteur ...
Ce matin je l'ai changée de place, elle fait du bruit mais elle roule bien meme si je pense qu'elle n'a pas toute sa puissance et démarre du quart de tour mais ca sentait encore l'essence donc l'injection doit bien être en cause ...
Diimiitrii
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 2 EmptyVen 19 Déc - 21:05
Bonsoir, j'avais trouvé un mécanicien qu'une de mes connaissances connait mais il revient de vacance dans 15jours et la mauvaise nouvelle, je l'ai changé de place et elle a calé et impossible de redémarrer, elle essaye mais le pot d’échappement "pète" et ca sent l'essence du coup je l'ai laissé sur une place handicapé avec une affiche écrit "en panne" en espérant pouvoir la bouger demain et ne pas avoir de contravention entre temps :/
Il faut absolument trouvé un mécanicien ce weekend maintenant ... salut
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 2 EmptyVen 19 Déc - 21:14
Dommage que tu sois loin ... A voir si il y a des membres dans le coin.
Diimiitrii
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 2 EmptySam 20 Déc - 11:25
Bonjour, aujourd'hui elle a démarrée au quart de tour sans alerte de pression d'huile ... C'est bizarre mais au moins j'ai pu la changer de place ... salut
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 2 EmptySam 20 Déc - 11:46
Oui tu as pu la déplacer au moins.
Vraiment bizarre tout ceci !
Diimiitrii
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 2 EmptyDim 21 Déc - 16:36
Bonsoir, un mécanicien est venu ce matin, elle tournait parfaitement, sans odeur, sans bruit ni voyant allumer donc ca a servit a rien ... Crying or Very sad
Lui il pense a un bug d'une sonde mais dans ce cas pourquoi le moteur se met a faire du bruit ...
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 2 EmptyDim 21 Déc - 18:03
Oui un bug électronique ne peut provoquer un bruit moteur ...
claude62
claude62
MessageSujet: Re: Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V   Voyant d'huile allumé : problème de compression 2.5 20V - Page 2 EmptyDim 21 Déc - 22:22
la solution serait de ce pacsé avec ce mécano lol! :3654:
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Voyant stop qui s'allume moteur allumé
» Problème voyant stop et batterie qui se allumé
» probleme voyant direction assistée allumé
» probleme VOYANT SERVICE qui reste allumé
» voyant direction allumé.
