Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Problème de visualisation consommation sur v6 turbo
baccara 62
Nombre de messages : 1766
Vos autos : R25 turboD de 1989 et R25 V6turbo de 1989
Problème de visualisation consommation sur v6 turbo Empty
MessageSujet: Problème de visualisation consommation sur v6 turbo   Problème de visualisation consommation sur v6 turbo EmptyVen 28 Nov - 19:29
Voilà ce que je vois sur l'écran depuis l'achat, je peux voir le kilométrage totale et le niveau du réservoir d'essence si quelqu'un aurait une piste? thumright car là.... scratch
Problème de visualisation consommation sur v6 turbo 692563SAM4211
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: Problème de visualisation consommation sur v6 turbo   Problème de visualisation consommation sur v6 turbo EmptyVen 28 Nov - 19:44
Tu as ce type de trait côté jauge quand il reste moins de 5L d'essence dans le réservoir.
Mais dans ton cas, même avec de l'essence tu as ce type d'indication ?
As-tu essayé de faire un test compteur ? Pour voir l'information qu'il y a au niveau du litrage.
Sinon ---> changement de la jauge à carburant.
Problème de visualisation consommation sur v6 turbo Sign1011
baccara 62
MessageSujet: Re: Problème de visualisation consommation sur v6 turbo   Problème de visualisation consommation sur v6 turbo EmptyVen 28 Nov - 19:52
non Bertrand,à gauche ça fonctionne, j'ai pris la photo juste avant de mettre de l'essence :merci!: en tout cas. Ce qui m'intrigue, c'est que je n'ai aucune visu de la conso scratch
MessageSujet: Re: Problème de visualisation consommation sur v6 turbo   Problème de visualisation consommation sur v6 turbo EmptyVen 28 Nov - 19:55
Logiquement après remise à zéro du compteur, tu dois rouler un minimum de 400m pour avoir les infos telle que la conso moyenne, instantanée, vitesse moyenne ... etc
Alors si en roulant, tu n'as toujours rien ... Ce n'est pas normal. L'aiguille du compteur de vitesse fonctionne bien ?
baccara 62
MessageSujet: Re: Problème de visualisation consommation sur v6 turbo   Problème de visualisation consommation sur v6 turbo EmptyVen 28 Nov - 20:17
C'est quoi cette raz du compteur? je pourrais peut être essayer par ça avant tout thumleft
baccara 62
MessageSujet: Re: Problème de visualisation consommation sur v6 turbo   Problème de visualisation consommation sur v6 turbo EmptyVen 28 Nov - 20:19
Concernant l'aiguille ras
MessageSujet: Re: Problème de visualisation consommation sur v6 turbo   Problème de visualisation consommation sur v6 turbo EmptyVen 28 Nov - 20:25
baccara 62
MessageSujet: Re: Problème de visualisation consommation sur v6 turbo   Problème de visualisation consommation sur v6 turbo EmptyVen 28 Nov - 20:32
Ok :merci!: Bertrand pour l'info. Je test ça demain matin :1016: et te tiens au courant :1010:
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: Problème de visualisation consommation sur v6 turbo   Problème de visualisation consommation sur v6 turbo EmptyVen 28 Nov - 20:48
j'avait un peu le meme soucis sur ma 19 16s.aucune donné de l'odb a part la température ext et le litrage restant dans le reservoir,le reste ça affichait des traits comme si l'odb de recevait pas de signal
et il s'avère que c'etait la prise sur la cable compteur qui informe l'odb qui faisait mal contact
j'ai gratté la prise et depuis nickel
aprés est ce que c'est le meme système sur la 25.....aucune idée,j'en sait rien
baccara 62
MessageSujet: Re: Problème de visualisation consommation sur v6 turbo   Problème de visualisation consommation sur v6 turbo EmptyVen 28 Nov - 20:53
Je pourrais vérifier cela par la suite, de toute façon, je doit changer une ampoule d'éclairage compteur :merci!:
MessageSujet: Re: Problème de visualisation consommation sur v6 turbo   Problème de visualisation consommation sur v6 turbo EmptyVen 28 Nov - 20:58
t'a meme pas besoin de virer le bloc compteur.
tu te penche et tu va voir le cable compteur passer vers les pédales.normallement un peu au dessus du pédalier t'a la prise(un peu a droite ou a gauche du pédalier)
moi je l'ai juste débranché/rebranché,basta,ça refonctionne Mr. Green
ça faisait mal contact c'est tout
MessageSujet: Re: Problème de visualisation consommation sur v6 turbo   Problème de visualisation consommation sur v6 turbo EmptyVen 28 Nov - 21:02
Sur la 25 cette prise est accessible via l'accès du haut parleur de la synthèse.
Ou sinon c'est derriere le compteur.
baccara 62
MessageSujet: Re: Problème de visualisation consommation sur v6 turbo   Problème de visualisation consommation sur v6 turbo EmptyVen 28 Nov - 21:06
thumleft je teste tout cela :merci!: beaucoups
baccara 62
MessageSujet: Re: Problème de visualisation consommation sur v6 turbo   Problème de visualisation consommation sur v6 turbo EmptyDim 30 Nov - 13:29
Test fait et la RAS bonne nouvelle --/--- cheers
Maintenant faut il peut être rouler afin d'avoir des données Question
Aprés cela je verrai ce que m'indique yannick
En tout cas :1006: pour ces infos
MessageSujet: Re: Problème de visualisation consommation sur v6 turbo   Problème de visualisation consommation sur v6 turbo EmptyDim 30 Nov - 15:37
Essayes de démarrer la voiture et d'effectuer ce test compteur.
A un moment tu dois avoir le nombre de litre que tu consommes à l'heure. Pour voir si l'info arrive au compteur ou pas.
baccara 62
MessageSujet: Re: Problème de visualisation consommation sur v6 turbo   Problème de visualisation consommation sur v6 turbo EmptyDim 30 Nov - 16:28
idem Bertrand Sad
» Problème de consommation,aidez moi SVP
» Problème de consommation d'huile
» probleme fumé noir et consommation ...
» Consommation et reglage turbo
» Question consommation R25 Turbo ?
