Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Problème de consommation d'huile
Problème de consommation d'huile Empty
MessageSujet: Problème de consommation d'huile   Problème de consommation d'huile EmptySam 25 Oct - 14:45
Bien le bonjour à vous tous,
J'ai un (gros) problème sur ma Saf 2.1 TD ; je m'explique :
j'ai un passage d'huile important dans les cylindres dès que je roule un certain temps à un régime assez soutenu (au dessus de 3500 tr/min), en dessous de ce régime, RAS !!! Cela se traduit, bien sur, par un emballement moteur, emballement assez limité dans le temps, mais emballement tout de même Shit .
J'ai sur ce point plusieurs hypothèses et avis :
1) colmatage partiel de l'échapement, lequel provoquerait une surpression au niveau du TURBO.
2) Turbo HS (aucun jeu notable de la turbine, bruit de fonctionnement normal)
3) Segmentation HS (pas de surpression notable au niveau du haut-moteur, ni au puit de jauge)
4) problème au niveau du reniflard
Qu'en pensez-vous ? Je précise que l'ensemble Moteur-Turbo à environ 180000 km.
Merci de vos réponses
Cordialement,
Bernard.
MessageSujet: Re: Problème de consommation d'huile   Problème de consommation d'huile EmptySam 25 Oct - 15:55
joints de queues de soupapes complètement recuit (trop secs et ne sont plus etanches)
MessageSujet: Re: Problème de consommation d'huile   Problème de consommation d'huile EmptySam 25 Oct - 16:15
Bonjour Mike et merci de ta réponse.
C'est tout ? si c'est vrai tant mieux, Sauf que celà impose de déculasser Mad
Comment confirmer le diagnostic ? et cette huile serait donc aspirée par le turbo pour ensuite passer à l'admission ?
En effet, je ne l'ai pas précisé, mais l'huile passe par l'admission (présence d'huile dans les durites avant et après l'intercooler.
La conso d'huile pendant les petits emballements moteur (15 à 20 secondes en roulant à 130 - 140 km/h) est d'environ 1 litre Shit
MessageSujet: Re: Problème de consommation d'huile   Problème de consommation d'huile EmptySam 25 Oct - 21:07
pas besoin de deculasser pour changer les joints de queues de soupape, avec un lève-soupape a crochet et en mettant au PMH le piston sur lequel tu intervient, (faire les soupapes du cylindre au pmh, et mettre au pmh le piston suivant pour faire les soupape de ce cylindre)
pour l'huile qui est projetée dans les pipes d'admission, une fois les joints changés, nettoie l'echangeur air/air qui doit être plein d'huile
MessageSujet: Re: Problème de consommation d'huile   Problème de consommation d'huile EmptyDim 26 Oct - 7:09
Merci beaucoup, cela me rassure et je me sens plus :3687:
Puis-je rentrer chez moi en l'état ou non (en surveillant le compte tour et en écoutant le moteur bien sur) ?
Le trajet à faire est Clermont Ferrand - Nice par autoroute (ensuite bateau pour Bastia mais là, la mécanique est au repos).
Cordialement,
Bernard.
MessageSujet: Re: Problème de consommation d'huile   Problème de consommation d'huile EmptyDim 26 Oct - 9:09
Où puis-je trouver l'objet en question ? Me faut-il user de la technique DIY (do it yourself) et si oui, à quoi doit resembler la chose. J'ai une petite idée, mais un descriptif, ou mieux une photo, serait bienvenu.
Merci d'avance
Cordialement,
Bernard
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: Problème de consommation d'huile   Problème de consommation d'huile EmptyDim 26 Oct - 19:47
Bsoir, c'est facile à faire en prenant son temps , démontage de l'arbre à came et distri , obligatoire . mon avis sur ton problème c'est que si ce n'est que les joints ça fumerais mais tu n'aurai pas ton problème de lampage ou surpression qui provoque un auto gavage . Après démontage tu y verra + clair , jeu au guide de soupape segments cassés (prendre les compressions et après , metttre de l'huile dans le cylindre ); usure; ou circuit de reniflard bouché ( recirculation ) durite peut etre a mettre dans une boite de conserve pour récupéré l'huile et enlever ta surpression ! pour ton voyage avec un ou 2 bidons d'huile dans le coffre et surveillé ton niveau et tes panaches dans ton rétro et ne pas dépasser le 2500-3000t/m enfin ne pas trop tirer dessus ! Ce moteur est solide et en général prévient par des bruits . Je revient de Corse ( il y a 3 semaines ) enfin c'est surtout la bas que tu vas souffrir avec les cotes ! Bon courage . A+
MessageSujet: Re: Problème de consommation d'huile   Problème de consommation d'huile EmptyLun 27 Oct - 6:37
Merci Jeannler,
Je vais essayer de regarder aujourd'hui, mais avec les moyens du bord, mes outils sont réstés dans mon garage ( trop encombrant pour le coffre Wink ).
Pour le retour, je pensais bien procéder de la sorte (MOLO MOLO quoi, Shit), et en Corse, c'est le fourgon (moi) et la Corsa (mon WAF) qui sont à la manoeuvre, la Safrane c'est surtout pour les trajets en famille.
Cordialement,
Bernard
» Consommation 2.5 20V BVA
» consommation
» Problème de visualisation consommation sur v6 turbo
» Consommation !
» Consommation
