| probleme fumé noir et consommation ... | |
sebou connaisseur
Nombre de messages : 406 Age : 47 Localisation : semaine perdu dans la france... Vos autos : Honda accord coupe safrane 2.5 20v gpl 2000 Date d'inscription : 02/07/2005
| Sujet: probleme fumé noir et consommation ... Sam 2 Juil - 21:20 | |
| voila mon probleme surconsommation d'essence, fumé noir, retour d'allumage, manque de puissance et tien mal le ralenti a chaud sur v6 turbo 205ch | |
| Sujet: Re: probleme fumé noir et consommation ... Sam 2 Juil - 21:22 | |
| Bienvenue sur le nouveau forum! Tu pourrai présenter cette supebe V6 Baccara dans la section PRESENTATION? Sinon, pour ton problème, bougie ok? Filtre à air ok? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
sebou connaisseur
| Sujet: Re: probleme fumé noir et consommation ... Sam 2 Juil - 21:26 | |
| meme sans filtre a air ca le fais encore bougie pas verifier ca as beaucoup d'importance les bougies pour le probleme que j'ai | |
| Sujet: Re: probleme fumé noir et consommation ... Sam 2 Juil - 21:30 | |
| Sur ma Baccara, j'avais eu des problèmes de bougies: Conso en hausse, tiens pas le ralentis et impossible de demarrer à chaud! Bougies changés et plus aucun problème _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
sebou connaisseur
| Sujet: Re: probleme fumé noir et consommation ... Sam 2 Juil - 21:35 | |
| ok je verifiré ca le week end prochain | |
| Sujet: Re: probleme fumé noir et consommation ... Sam 2 Juil - 23:10 | |
| Regarde aussi en même temps l'état de la pompe à essence.
Ton moteur "claq" a froid? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
sebou connaisseur
| Sujet: Re: probleme fumé noir et consommation ... Dim 3 Juil - 8:43 | |
paul.b débutant
Nombre de messages : 105 Localisation : 59910 Date d'inscription : 02/07/2005
| Sujet: Re: probleme fumé noir et consommation ... Dim 3 Juil - 15:43 | |
| - sebou a écrit:
- voila mon probleme surconsommation d'essence, fumé noir, retour d'allumage, manque de puissance et tien mal le ralenti a chaud sur v6 turbo 205ch
salut vérifier les points suivants: Le moteur a du mal à tenir le ralenti ! Prise d'air au carburateur ou à une durit associée (entrée d'air intempestive) Gicleurs de carburateur encrassés Filtre à air colmaté (insuffisance d'air) Ecartement des électrodes des bougies d'allumage déréglé Compressions insuffisantes Tête d'allumeur fêlée Fil H.T. des bougies d'allumage en mauvais état Le moteur a perdu de sa puissance ! Filtre à essence encrassé Écartement des électrodes des bougies d'allumage déréglé Prise d'air au carburateur ou à une durit associée (entrée d'air intempestive) Embrayage défectueux (disque qui patine) Pompe d'injection mal calée (moteur diesel) Pompe à essence défectueuse Gicleurs de carburateur encrassés Compressions insuffisantes La voiture consomme de plus en plus de carburant ! Carburateur déréglé Allumage déréglé Filtre à air encrassé Starter bloqué Réservoir à carburant percé Fuite sur le circuit d'arrivé d'essence Pression incorrecte des pneus Paul | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: probleme fumé noir et consommation ... Dim 3 Juil - 18:49 | |
| et si c'est une injection? | |
sebou connaisseur
| Sujet: Re: probleme fumé noir et consommation ... Dim 3 Juil - 21:04 | |
| v6 turbo evidemment s'est un injection bougie changé toujour pareil, a 3000t/min des gros paf au pot d'echappement (comme si s'etait des retour de flamme) j'attend toujours des reponses a mes questions et je regarderai ca la semaine prochaine cause deplacement | |
paul.b débutant
| Sujet: Re: probleme fumé noir et consommation ... Lun 4 Juil - 13:49 | |
| - christobal33 a écrit:
- et si c'est une injection?
salut Il y a quand même des vérifications à faire au niveau du boitier papillon , du réglage du boitier rouge 3 fils sortent (nom oublié)donnant les indications au calculateur. paul | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: probleme fumé noir et consommation ... Lun 4 Juil - 16:44 | |
| pour la fumee noire et le mauvais ralenti je penserais au capteur de pression absolue(j'espere qu'il y en a un ): ou du tuyau qui y va | |
mathr30 Invité
| Sujet: Re: probleme fumé noir et consommation ... Ven 8 Juil - 10:25 | |
| sans capteur de pression absolue, impossible de rouler, l'auto démarre et cale aussitot. Question idiote, le tuyau d'essence qui retourne aureservoir n'est-il pas pincé, ou bouché? si c'est le cas toute l'essence est obligée de passer par les injecteurs et de ce fait il y a surconsommation et fumée noire due a un melange trop riche. voir aussi la capsule de regulation de pression d'essence (au bout de l'une des rampes d'injection). |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: probleme fumé noir et consommation ... Ven 8 Juil - 16:32 | |
| en demontant une bougie tu verras s'il y a trop d'essence dans la chambre de combustion | |
sebou connaisseur
| Sujet: Re: probleme fumé noir et consommation ... Ven 15 Juil - 13:00 | |
| Ca y est ca remarche du tonnerre tuyaux coupé au niveau du capteur de dépression et au niveau du contacteur de surpression | |
sebou connaisseur
| Sujet: Re: probleme fumé noir et consommation ... Ven 15 Juil - 13:01 | |
| desolé pour la taille des photos voici les liens
https://2img.net/r/ihimizer/img350/9240/phto01336wp.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img350/7493/phto01273mm.jpg | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: probleme fumé noir et consommation ... Ven 15 Juil - 18:37 | |
| j'avais rectifie! | |
| Sujet: Re: probleme fumé noir et consommation ... | |
