| Consommation et reglage turbo | |
nj91 amateur
Nombre de messages : 238 Age : 39 Localisation : angerville (91) Vos autos : R25 Turbo D 1990/ laguna 1.9dti dedicace 2000 Date d'inscription : 14/01/2008
| Sujet: Consommation et reglage turbo Dim 20 Nov - 15:37 | |
| Bonjour a tous.
Je voudrai savoir combien consomme en general vos 25 turbo d
Pour ma part entre 4.8L/100km et 5L/100 km
Et peut t'on augmenter un peu le debit du turbo (il regule sur le 4eme trais)
Merci a tous. | |
| Sujet: Re: Consommation et reglage turbo Dim 20 Nov - 15:45 | |
| salut pour ma part environ 1200 borne avec le plein.
pour le turbo il faut agir au niveau de la tige filté sur la wastegate.
part contre attend toi a une augmentation de la consimmation en carburant. tu peut aussi agir sur la vis sur la pompe a injection | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Consommation et reglage turbo Dim 20 Nov - 15:57 | |
| salut niveau conso avec une pression modifie je n ai pas beaucoup de difference... | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: Consommation et reglage turbo Dim 20 Nov - 16:00 | |
| méfie toi, c'est peut être ton compteur qui déconne. Qu'est-ce que tu appelles "il regule sur le 4eme trais" exactement ? Je trouve que ta consommation est vraiment basse. Profites en. | |
nj91 amateur
| Sujet: Re: Consommation et reglage turbo Dim 20 Nov - 16:18 | |
| - twenty5 a écrit:
- méfie toi, c'est peut être ton compteur qui déconne.
Et bien quand il est en pleine poussé, le manometre de pression s'arrete sur la 4eme graduation. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Consommation et reglage turbo Dim 20 Nov - 16:41 | |
| Sujet: Re: Consommation et reglage turbo Dim 20 Nov - 17:13 | |
| vérifie aussi que ton intercooler soir bien étanche. | |
nj91 amateur
| Sujet: Re: Consommation et reglage turbo Dim 20 Nov - 17:14 | |
| Dison que je trouve que l'acceleration est assez linéaire, on sent pas vraiment le petit coup de pied quand il commence a poussé (a 2000tr/min) | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: Consommation et reglage turbo Dim 20 Nov - 17:24 | |
| - sbd a écrit:
- vérifie aussi que ton intercooler soir bien étanche.
Il faut vérifier l'admission d'air pour voir si c'est pas bouché. => l'intercooler en effet. Sinon je crois que ça peut venir du collecteur d’échappement .... | |
taz40 Expert
guigui655 Expert
Nombre de messages : 1306 Age : 40 Localisation : alsace Vos autos : R 25 V6 turbo Baccara 1991, cadillac fleetwood brougham 1969 Date d'inscription : 08/05/2009
| Sujet: Re: Consommation et reglage turbo Dim 20 Nov - 17:41 | |
| - sbd a écrit:
- salut pour ma part environ 1200 borne avec le plein.
part contre attend toi a une augmentation de la consimmation en carburant. tu peut aussi agir sur la vis sur la pompe a injection 1200 kms avec le plein c est quoi ton secret, j ai jamais depasser 950 kms et en roulant pépére ! | |
| Sujet: Re: Consommation et reglage turbo Dim 20 Nov - 18:21 | |
1200 kms avec le plein c est quoi ton secret, j ai jamais depasser 950 kms et en roulant pépére ! pas de secret miracle sinon je le ferais partager. pompe a injection réglé au comparateur, filtres changer avant le kilométrage constructeur. injecteurs contrôlé régulièrement. Après je ne lui tire pas sur la figure. temps de chauffe toujours respecté, arret moteur respecté également. j'ai fait le tour je crois | |
guigui655 Expert
nj91 amateur
| Sujet: Re: Consommation et reglage turbo Dim 20 Nov - 18:48 | |
| Je fait 1193 km avec 60 litre | |
| Sujet: Re: Consommation et reglage turbo Dim 20 Nov - 19:00 | |
| ah bin y'a pas que moi. par contre si tu veut que sa tire plus ta consommation va fortement augmenté. | |
| Sujet: Re: Consommation et reglage turbo Dim 20 Nov - 19:01 | |
nj91 amateur
| Sujet: Re: Consommation et reglage turbo Mar 22 Nov - 13:17 | |
| Voici une photo du mano de pression du turbo, il ne monte pas plus haut, est ce normal? | |
| Sujet: Re: Consommation et reglage turbo Mar 22 Nov - 14:03 | |
| C'est assez faible. Logiquement il doit atteindre la moitié au moins. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Consommation et reglage turbo Mar 22 Nov - 16:19 | |
| La pression de mon turbo est réglé à 0,9bar(limite zone rouge) avec réglage de la LDA(capsule au dessus de la pompe) et ça marche plutôt bien! Le revers de la médaille, c'est la conso! 8l à 9l /100 quand on tire dedans! | |
garett Expert
| Sujet: Re: Consommation et reglage turbo Mer 23 Nov - 11:41 | |
| Faudrait prendre la mesure avec un vrai mano, mais là logiquement il t'en manque. Si c'est le cas vérifie le circuit de sural (durites + échangeur). | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Consommation et reglage turbo Mer 23 Nov - 17:56 | |
| - garett a écrit:
- Faudrait prendre la mesure avec un vrai mano, mais là logiquement il t'en manque.
Si c'est le cas vérifie le circuit de sural (durites + échangeur). pas forcement.... j ai fais 10 tours a la tige,retoucher la capsule aussi, la voiture pousse plus mais l aiguille monte qu au cinquieme trait.... faut dire aussi que mon aiguille de turbo est carrement en bas moteur eteint... la plupart on l aiguille au deuxieme trait..... | |
guigui655 Expert
| Sujet: Re: Consommation et reglage turbo Mer 23 Nov - 20:05 | |
| Pour ma part ma Turbo D PH 2 monte pile poil au milieu et la la Turbo DX PH 1 monte quasi a 3/4 | |
| Sujet: Re: Consommation et reglage turbo Mer 23 Nov - 20:29 | |
| moi sa monte au millieu.
ca doit être une durit foireuse. | |
garett Expert
| Sujet: Re: Consommation et reglage turbo Jeu 24 Nov - 11:25 | |
faut dire aussi que mon aiguille de turbo est carrement en bas moteur eteint... la plupart on l aiguille au deuxieme trait..... C'est pour ca qu'il faut vérifier avec un vrai mano. Avec 10 tours de tige de wase-gate, tu gagnes bien 4/500g, mais si t'as une fuite tu vas pas bien gagner forcément et lurbo va tourner dans le vent. | |
nj91 amateur
| Sujet: Re: Consommation et reglage turbo Ven 25 Nov - 9:45 | |
| Merci pour vos reponses!! Je regarderai tout ça quand j'aurai un peu de temps. | |
| Sujet: Re: Consommation et reglage turbo | |
