| Remplacement Sonde Lambda?Problème Catalyseur? | |
+3thomas57510 Bertrand29 olivier93390 7 participants |
olivier93390 amateur
Nombre de messages : 270 Date d'inscription : 23/04/2014
| Sujet: Re: Remplacement Sonde Lambda?Problème Catalyseur? Mer 14 Jan - 22:26 | |
| ouai je pense que je vais la passé à la valise , jpense plus à un souci au niveau de al sonde lambda que au niveau des injecteurs. Sachant que je roule tranquillement je ne la cravache que très rarement et l'ancien proprio qui été le premier proprio n'est pas un violent du volant. | |
thomas57510 Expert
| Sujet: Re: Remplacement Sonde Lambda?Problème Catalyseur? Jeu 15 Jan - 7:13 | |
| La sonde lambda ne casse pas en fonction de l'utilisation de la voiture, elle a une durée de vie | |
Nicko75 débutant
Nombre de messages : 79 Age : 52 Localisation : Paris 75011 Vos autos : Safrane 2.2Si 1995 - 205 GTI 1.6 105 1985 - 407 2.0 Pack Sport 136 2005 - Bmw 330Xi Pack Luxe 231 2002 Date d'inscription : 15/06/2014
| Sujet: Re: Remplacement Sonde Lambda?Problème Catalyseur? Lun 19 Jan - 22:06 | |
| Essaye en effet de changer la sonde lambda elle a déjà assez duré et est surement assez fatigué, est ce que tu à une augmentation de consommation ? Si oui c'est à 100 % la sonde lambda.. Normalement une sonde lambda se change tout les 160mkms. | |
matlep Expert
Nombre de messages : 1215 Age : 49 Localisation : plouguin Vos autos : safrane 2.2 td 99 mix baccardisée ; 2.5i bva initiale 98; 206 CC 1.6 16S; safrane 2.5 I PACK ; Twingo 1 ph1 Date d'inscription : 02/10/2008
| Sujet: Re: Remplacement Sonde Lambda?Problème Catalyseur? Lun 26 Jan - 11:25 | |
| qu'en est il du passage pollution au contrôle technique ? je veux le faire sur ma 2.5 i | |
Nombre de messages : 57671 Age : 35 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Remplacement Sonde Lambda?Problème Catalyseur? Lun 26 Jan - 11:37 | |
| Vu l'année de la 2.5 20v, ça sera un refus au CT Elle va trop polluer normalement. Ou alors, la passer au E85. La pollution sera inférieur qu'au SP95. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
matlep Expert
| Sujet: Re: Remplacement Sonde Lambda?Problème Catalyseur? Lun 26 Jan - 11:39 | |
| tu l'as passe au E85 au moment du CT , ca suffit a la faire passer ? intéressant , merci pour linfo | |
| Sujet: Re: Remplacement Sonde Lambda?Problème Catalyseur? Lun 26 Jan - 11:45 | |
| Je roule en permanence au E85. Et lors du passage au CT, la pollution chute.
Après, je n'ai jamais tenté avec un catalyseur vide ...
Un ami qui a un Zafira OPC, roule au E85. La sienne ne polluait pas assez lors du passage au CT ... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
matlep Expert
| Sujet: Re: Remplacement Sonde Lambda?Problème Catalyseur? Lun 26 Jan - 11:46 | |
| ok je note merci bertrand donc vidage du cata prochainement je commence le démontage du berceau de la nouvelle | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: Remplacement Sonde Lambda?Problème Catalyseur? Lun 26 Jan - 14:46 | |
| Les Ford Probe ont des problèmes de pollution aussi pour le CT, et effectivement j'ai lu qu'un coup de E85 avant le passage et hop plus de soucis Elle ne pollue pas assez ? C'est la première fois que j'entends ça ? _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: Remplacement Sonde Lambda?Problème Catalyseur? Lun 26 Jan - 20:56 | |
| Oui je n'en revenais pas non plus. Elle était en dessous de la limite. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Nombre de messages : 270 Age : 37 Localisation : Châtillon 92320 Vos autos : Renault Safrane v6i 170ch rxe Date d'inscription : 23/04/2014
| Sujet: Re: Remplacement Sonde Lambda?Problème Catalyseur? Lun 2 Fév - 21:17 | |
| Salut à tous, désolé pour mon absence j'ai eu un souci de connexion internet, Je vous donne des news de mon V6 décataylsé. Au volant je ne ressent pas vraiment de différence, sauf en reprise sur autoroute un léger mieux, en terme de conso ça se tient je consomme un peu moins mais pas un litre de moins lol. Par contre le son est terrible, le petit feulement au démarrage ou lorsque que je met pied au plancher 100% des personnes se retourne. Les connaisseurs ne lache pas la voiture du regard et se demande si ce n'est pas un swap v8 lol. Le ct pour moi est pour l'année pro je vais devoir changé la sonde lambda car l'odeur est vraiment très forte quand on se met au cul de la voiture. Je doute qu'elle passe à la pollution.
thomas57510 Expert
| Sujet: Re: Remplacement Sonde Lambda?Problème Catalyseur? Lun 2 Fév - 21:53 | |
| J'ai exactement la même chose sur ma v6 à moi un bruit de fou dans le cat lorsque l'on est à l'arrêt et moteur tournant et lorsqu'on donne un coup d'accélérateur c'est juste le pied à l'oreille
Par contre pour l'odeur au cul de la safrane c'est totalement normal car le catalyseur n'est plus la donc il ne peut pas faire son travail et tous les gaz que le cata transforme sors directement du moteur | |
| Sujet: Re: Remplacement Sonde Lambda?Problème Catalyseur? Mar 3 Fév - 11:44 | |
| Ca vaut une petite vidéo _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Remplacement Sonde Lambda?Problème Catalyseur? Dim 8 Fév - 19:13 | |
| Salut Bertrand je vais tenté de faire une petite vidéo et une bande sonore avec mon vieux portable et je tente de la posté demain. | |
| Sujet: Re: Remplacement Sonde Lambda?Problème Catalyseur? | |
