-29%
269.99 € 379.99 €
 Montage sonde lambda
nico29carhaix2
nico29carhaix2
Nombre de messages : 491
Vos autos : safrane 2 2.5 20v bva rxt
Montage sonde lambda Empty
MessageSujet: Montage sonde lambda   Montage sonde lambda EmptyMar 17 Jan - 19:55
Salut j'ai acheté cette sonde lambda https://www.oscaro.com/sonde-lambda-bosch-0-258-986-505-21472-3922-p
Mais elle est en kit savez-vous comment brancher la sonde.
flecky
Nombre de messages : 539
MessageSujet: Re: Montage sonde lambda   Montage sonde lambda EmptyMar 17 Jan - 20:00
Salut, il faut que tu coupe le cable sur celle d'origine et que tu branche celle la.
nico29carhaix2
nico29carhaix2
MessageSujet: Re: Montage sonde lambda   Montage sonde lambda EmptyMar 17 Jan - 20:09
OK et côté file il y a pas lieux de ce tromper ????
flecky
MessageSujet: Re: Montage sonde lambda   Montage sonde lambda EmptyMar 17 Jan - 20:11
Non ils ont les mêmes couleurs normalement.
nico29carhaix2
nico29carhaix2
MessageSujet: Re: Montage sonde lambda   Montage sonde lambda EmptyMar 17 Jan - 20:19
OK merci j'essaie de voire ça demain.
» Montage - Démontage Sonde Lambda
» Changement sonde lambda 2.5 20V
» Sonde Lambda
» 14l au cent
» sonde lambda safrane 2.5 20v
