 Sonde lambda hs safrane 2.2 si
Anthony 51220
Nombre de messages : 7
Vos autos : Safrane 2.2 si Laguna 1 1.8 16v, laguna 1 1.6 16v, R21 1.7 gts
Sonde lambda hs safrane 2.2 si  Empty
MessageSujet: Sonde lambda hs safrane 2.2 si    Sonde lambda hs safrane 2.2 si  EmptyJeu 31 Aoû - 20:22
Bonjour à tous, en démontant ma sonde lambda pour un changement de catalyseur, la sonde s'est arraché complètement de son filetage...
Ayant des sondes lambda en rab, mais pas de safrane (laguna essence) j'ai coupé les fils de ma sonde et j'ai récupérer la cosse de la sonde de la safrane, fils de même couleurs et de même nombre.
Je l'ai installé dessus et après 500 kms, je n'ai aucuns voyants.
Ma question est de s'avoir si les sondes sont plus ou moins universelles, ou si elles sont bien spécifiques au model de véhicule.
Merci à vous !
Nombre de messages : 7495
MessageSujet: Re: Sonde lambda hs safrane 2.2 si    Sonde lambda hs safrane 2.2 si  EmptyVen 1 Sep - 19:37
c'est +/- un peu spécifique quand meme
y'a une référence sur la sonde
si c'est une marque reconnut,tu tape cette réference par exemple sur oscaro et ça te donnera les véhicules compatible avec cette sonde
et du coup tu verra bien si elle convient pour un 2.2si de safrane
» sonde lambda safrane 2.5 20v
» Sonde Lambda
» 14l au cent
» Remplacement Sonde Lambda?Problème Catalyseur?
» Changement sonde lambda 2.5 20V
