Nombre de messages : 213 Age : 65 Localisation : Audierne Vos autos : Safrane 2.2dt rxt Clio2 Date d'inscription : 21/06/2014
Sujet: Bruit dans la direction 2.2 rxt Dim 10 Aoû - 15:00
Salut les amis.
Alors voilà j'ai remarqué à l'arrêt qu'il y avait un bruit sourd au niveau des roues avant lorsque je tourne le volant un peu et rapidement.
J'ai vérifier les biellettes ,les triangles mais rien d'anormal par contre le bruit vient des ressorts de suspension avant en tournant dans les coupelles, il y a t-il une solution pour éliminer le bruit,( genre mettre de la graisse entre les ressorts et les coupelles)?
Avez vous une autre idée
Cdt Didier
Pierrick60 connaisseur
Nombre de messages : 919 Age : 88 Localisation : 99 Vos autos : velo Date d'inscription : 21/02/2008
Sujet: Re: Bruit dans la direction 2.2 rxt Dim 10 Aoû - 15:42
Ton soucis viens des roulements de la coupelle tournante. Aprés soit tu démonte est tu re-graisse le roulement suivant l'état, soit tu met du neuf
Sujet: Re: Bruit dans la direction 2.2 rxt Dim 10 Aoû - 15:47
Dans les 2 cas tu devra tomber tes jambe de force est démonté les ressorts.
didier29 amateur
Sujet: Re: Bruit dans la direction 2.2 rxt Dim 10 Aoû - 16:55
Merci Pierrick, encore du taf en perspective mais faut -il encore que je me trouve un bidule machin truc pour compresser les ressorts je suppose ?
Sujet: Re: Bruit dans la direction 2.2 rxt Dim 10 Aoû - 16:58
Oui
didier29 amateur
Sujet: Re: Bruit dans la direction 2.2 rxt Dim 10 Aoû - 17:00
Tu l'as déjà fait ? si oui faut prévoir combien de temps.?
Sujet: Re: Bruit dans la direction 2.2 rxt Dim 10 Aoû - 17:08
Il faut compter 30 minute par coté quand sa va bien, mais avec le matos qui va avec Si ta pas le matos fait le faire dans un petit garage
didier29 amateur
Sujet: Re: Bruit dans la direction 2.2 rxt Dim 10 Aoû - 17:11
Il me manque juste le compresseur de ressort. Donc à voir si ça ne me coute pas tellement plus cher chez un mécano de coin.
didier29 amateur
Sujet: Re: Bruit dans la direction 2.2 rxt Dim 10 Aoû - 17:22
Donc si j'ai bien compris c'est ici que ça cloche
Sujet: Re: Bruit dans la direction 2.2 rxt Dim 10 Aoû - 17:23
Oui c'est cette piéce
bernie2b Expert
Sujet: Re: Bruit dans la direction 2.2 rxt Mer 13 Aoû - 22:58
Et pendant que ce sera démonté, vérifie bien l'état de tes coupelles (pièce N°2) ......
