-23%
199 € 259 €
 Problème de liquide de refroidissement
olivier56
twenty5
Pascal du 47
fox 25
10 participants
fox 25
fox 25
Nombre de messages : 950
Vos autos : Renault 25 Turbo DX et Renault Latitude Mes anciennes Duster et Renault 25 Turbo D Camargue
Problème de liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: Problème de liquide de refroidissement   Problème de liquide de refroidissement EmptyJeu 7 Aoû - 19:09
J'ai une renault 25 Turbo dx, j'ai un problème elle perd du liquide de refroidissement mais pas de fuite vérifie tout les jour si elle fuit mais non donc j'ai était chez renault et ils m'ont dit soit un joint de culasse, soit une fuite au niveau du radiateur intérieur je voudrai savoir vos avis la dessus Merci  Smile
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement   Problème de liquide de refroidissement EmptyJeu 7 Aoû - 19:32
Bonjour Smile
Y a t-il de la buée assez grasse dans le véhicule ?
Un radiateur de chauffage qui fuit, tu auras de l'eau ou du moins des traces sous la boite à gants.
Pas de trace blanche dans le moteur ?
Problème de liquide de refroidissement Sign1011
fox 25
fox 25
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement   Problème de liquide de refroidissement EmptyJeu 7 Aoû - 19:38
Non pas de trace blanche dans le moteur pourquoi? Je n'ai pas regard pour en dessous de la boite a gant je regard et te dit quoi merci
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement   Problème de liquide de refroidissement EmptyJeu 7 Aoû - 19:40
Le liquide de refroidissement chaud, quand il refroidi ça fait des traces blanches Wink
fox 25
fox 25
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement   Problème de liquide de refroidissement EmptyJeu 7 Aoû - 19:44
Ok d accord donc si en a pas se plutot bon signe  Smile
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement   Problème de liquide de refroidissement EmptyJeu 7 Aoû - 19:45
Exactement Wink
Mais bon il faudrait expliquer cette perte de liquide Smile
fox 25
fox 25
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement   Problème de liquide de refroidissement EmptyJeu 7 Aoû - 19:50
Oui surtout quel arrive juste après avoir change la pompe a eau, est ce que c'est possible du a une bulle d'air dans le circuit
Pascal du 47
Pascal du 47
Nombre de messages : 681
Vos autos : R25 TX, GTX et V6 FAIRWAY
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement   Problème de liquide de refroidissement EmptyJeu 7 Aoû - 20:23
Si c'est un joint de culasse elle fumerer blanc( un peu comme de la vapeur) à l'intérieur s'il y a une fuite ça doit sentir le liquide de refroidissement.
J'ai un voisin qui avait une perte de liquide de refroidissement (sur une GTS) au niveau d'une petite durite, ça tombé sur le collecteur d'échappement et c'est pas facile à voir. Je ne sais pas si c'est possible sur un moteur diesel.
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement   Problème de liquide de refroidissement EmptyJeu 7 Aoû - 20:58
Regarde si ta moquette est humide coté passager devant.
Si c'est sec et que tu ne vois pas de fuite dans le moteur ... ça peut être le joint de culasse.
olivier56
olivier56
Nombre de messages : 3516
Vos autos : Une r21 2L Turbo deux r25 turbo d et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo baccara black cherry et une r25 txi albertville et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo 182ch grise et une r25 v6 injection baccara black cherry et une r25 turbo DX gris foncé et r25 v6 injection mauve et une r25 txi noir et une safrane 2L5 20V bva gpl et une r25 v6 turbo baccara black cherry
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement   Problème de liquide de refroidissement EmptyVen 8 Aoû - 5:08
Tu a une grosse perte de liquide ?
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement   Problème de liquide de refroidissement EmptyVen 8 Aoû - 6:55
Ca dépend où le joint de culasse a pété.
Y'a plusieurs symptômes différents pour un joint de culasse.
baccara 62
Nombre de messages : 1766
Vos autos : R25 turboD de 1989 et R25 V6turbo de 1989
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement   Problème de liquide de refroidissement EmptyVen 8 Aoû - 7:51
Cause possible pour joint de culasse ( attention vérifie avant le tapis de sol coté passager s'il n'est pas mouillé):
- fumée blanche à l'échappement
- mayonnaise dans le bocal de LDR
- bocal de LDR qui gonfle
Aprés concernant la perte de liquide qui me parait excessive, il faut contrôler chaques durit
Mais étant donné que l'on a touché à la pompe à eau, re-contrôle à cet endroit  hockey
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement   Problème de liquide de refroidissement EmptyVen 8 Aoû - 16:55
surpression dans le circuit moteur froid???
baccara 62
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement   Problème de liquide de refroidissement EmptyVen 8 Aoû - 17:03
Surpression moteur chaud évidemment!  :8912:
fox 25
fox 25
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement   Problème de liquide de refroidissement EmptyVen 8 Aoû - 19:10
À bon comment sa se produit sa?
baccara 62
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement   Problème de liquide de refroidissement EmptyVen 8 Aoû - 21:44
Au niveau du joint de culasse, la compression du piston met en pression de circuit de LDR
fox 25
fox 25
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement   Problème de liquide de refroidissement EmptySam 9 Aoû - 19:04
Ok donc j'appele Renault au telephone hier il va me la prendre pour voir se que ma belle a exactement  Smile
flo42640
flo42640
Nombre de messages : 1089
Vos autos : RENAULT LAGUNA 1 2.0l RXE DE 1994
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement   Problème de liquide de refroidissement EmptySam 9 Aoû - 21:35
Prise d'air ou circuit pas remplis complètement se qui explique peut être la baisse de niveau du ldr a l'ouverture du thermostat
letaulard
letaulard
Nombre de messages : 877
Vos autos : 1 Renault 25 GTX 100 000KM
MessageSujet: Re: Problème de liquide de refroidissement   Problème de liquide de refroidissement EmptyLun 11 Aoû - 18:34
https://www.youtube.com/watch?v=zmbG9mD4iVg
 humour
http://www.stach-stach.fr.st
» Problème liquide refroidissement
» Probleme Liquide de refroidissement
» probleme avec reservoir liquide de refroidissement
» [RESOLU] probleme de liquide de refroidissement
» Problème niveau de liquide de refroidissement
