599 €
 pas de démarrage après casse distribution 2.2dT
chimie
Nombre de messages : 6
Vos autos : Espace 3
pas de démarrage après casse distribution 2.2dT Empty
MessageSujet: pas de démarrage après casse distribution 2.2dT   pas de démarrage après casse distribution 2.2dT EmptyVen 8 Mar - 22:32
bonjour à tous,
pour la troisième fois j'ai refait la distrib cassée de mon Espace 3 2.2dT (changement des linguets, courroie et galets).
problème : lors des deux premières casses elle redémarrait par la suite mais pas pour cette troisième fois  Sad
je suspecte un problème de compression, il y a du gasoil qui sort (peu) de la pompe à injection mais la voiture le toussote pas pour démarrer :
(j'ai déjà vérifié une seconde fois le calage avec les trois poulies (aac vilo et pompe à injection) et ça ne change rien)
la sortie de la pompe à injection
https://youtu.be/1LH8MCH7D0c?t=14
la sortie d'une tuyauterie HP
https://youtu.be/_hFZO4DoRyc?t=9
le bloc moteur
https://youtu.be/_GyCUXAcQug?t=9
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: pas de démarrage après casse distribution 2.2dT   pas de démarrage après casse distribution 2.2dT EmptyVen 8 Mar - 22:40
une question:
rassure moi quand t'a fait ces différentes vidéo,les bougies de préchauffage était enlevé?
non parce que au son,clairement y'a aucune compression qui se fait la
je connais le bruit du lancement d'un G8T et c'est beaucoup plus saccadé dut aux compressions
la y'a rien
chimie
MessageSujet: Re: pas de démarrage après casse distribution 2.2dT   pas de démarrage après casse distribution 2.2dT EmptyVen 8 Mar - 22:42
non je n'avais enlevé aucune bougie de préchauffage (quel merdier !)
pour répondre à tes questions :
- 5 linguets pour cette fois je viens de compter dans mon carton-poubelle, les 12 linguets sont neufs et la poulie aac a été changée (casse de la clavette comme d'habitude avec la distri cassée)
- oui tout tourne bien comme il faut, cf les vidéos
- le préchauffage à l'air ok j'avais vérifié en enlevant une cosse ça faisait bien une étincelle avec la masse
- la gasoil arrive bien aux injecteurs cf les vidéos
Ce qui m'étonne c'est qu'il n'y a pas de bruit de compression ni de bruit métallique bizarre Sad
(merci de cette réponse rapide)
chimie
MessageSujet: Re: pas de démarrage après casse distribution 2.2dT   pas de démarrage après casse distribution 2.2dT EmptySam 9 Mar - 10:55
Ça devrait faire ce bruit là on est d'accord ?
https://youtu.be/kqS2tsigcWs
MessageSujet: Re: pas de démarrage après casse distribution 2.2dT   pas de démarrage après casse distribution 2.2dT EmptySam 9 Mar - 21:22
plus ou moins oui
la clairement t'a un truc qui a laché autre que les linguets et la poulie d'AAC
essaye voir de virer le collecteur d'admission et le couvre culasse et voir ce que ça dit sous démarreur au niveau linguets,aac et poussoirs hydrau
j'ai jamais été confronté a une casse distri sur la mienne je touche du bois(et du bon,la distri a 8 ans et 3 mois sur la mienne :cyp: )
je vais la faire a la fin du mois
désolé de pas pouvoir t'aider plus Rolling Eyes
chimie
MessageSujet: Re: pas de démarrage après casse distribution 2.2dT   pas de démarrage après casse distribution 2.2dT EmptyMar 12 Mar - 22:00
Bon j'ai tenté de mesurer les compressions pour les cylindres 1 et 4 en partant du côté distrib -> que dalle... (ça ne m'étonne pas)
Pour les cylindres 2-3 on dirait que la collerette de la bougie s'est cassée et tourne dans le vide donc ça risque d'être la merde pour les enlever...
La prochaine étape (avant une éventuelle mise à la casse) c'est le déculassage pour voir les dégâts ? Ça peut se faire moteur en place ? (j'ai lancé le démarreur cache-culbuteurs enlevé et l'AAC tourne correctement)
MessageSujet: Re: pas de démarrage après casse distribution 2.2dT   pas de démarrage après casse distribution 2.2dT EmptyMar 12 Mar - 22:27
oui tu peut déculasser sur place sans problème
ou tu trouve un autre G8T ça se trouve pour pas bien chère maintenant
si ton espace est propre….
un G8T de laguna ou de safrane se monte,mais de ce que j'ai déjà entendue y'a 2/3 modifications a faire
le top ça serait que tu t'en trouve un d'espace...
» Distribution cassé sur Safrane 2.2 DT
» Ne démarre plus après le changement de la distribution
» Casse Courroie distribution safrane 2,5 20v
» Instabilité moteur après démarrage à chaud
» cassé
