| Possible problème d'allumage | |
+3bernie2b Bertrand29 olivier93390 7 participants |
olivier93390 amateur
Nombre de messages : 270 Date d'inscription : 23/04/2014
| Sujet: Re: Possible problème d'allumage Lun 9 Juin - 16:32 | |
| je n’arrête pas de réfléchir mais je sèche complet la. | |
thomas57510 Expert
| Sujet: Re: Possible problème d'allumage Lun 9 Juin - 16:38 | |
| contrôle voir l'écartement des électrodes des bougies, si tu as une bougie de tondeuse mets la directement a la sortie de la bobine pour voir si tu as bien de l'étincelle ? | |
Pierrick60 connaisseur
Nombre de messages : 919 Age : 88 Localisation : 99 Vos autos : velo Date d'inscription : 21/02/2008
| Sujet: Re: Possible problème d'allumage Lun 9 Juin - 16:48 | |
| N'a tu pas abimée le doigt en essayant de le devissé??? Car fragile, tu a regarder si tout tes antiparasite sont bien enfoncé?? | |
Nombre de messages : 270 Age : 37 Localisation : Châtillon 92320 Vos autos : Renault Safrane v6i 170ch rxe Date d'inscription : 23/04/2014
| Sujet: Re: Possible problème d'allumage Lun 9 Juin - 17:08 | |
| salut pierrick c'est fort possible que j'ai abîmé le doigt,ou se trouve les antiparasite sur le doigt? J'ai tenté de le démonté à la pince et j'avoue que ça a peut être abîmé un peu le plastique mais je ne pensais pas que cela été si fragile. | |
| Sujet: Re: Possible problème d'allumage Lun 9 Juin - 17:20 | |
| Alors a mon avis cherche pas plus loin. Les antiparasites ce sont tous les fils brancher sur la tète de delco. Les a tu débranché??? car il y a un ordre d'allumage. La première chose et de vérifier si ta de l'allumage. Démonte une bougie et mais la a la masse, tous en ayant quelqu'un qui lance le démarrage, Il y a que comme sa que tu sera s'il y a de l'allumage. Sa a déjà était dit plus haut Commence par le commencement | |
| Sujet: Re: Possible problème d'allumage Lun 9 Juin - 18:04 | |
| ok ,il y'a de l'allumage le doigt tourne dans la tète et niveau bougie ça roule,je n'ai débranché aucun anti-parasite je part pour un problème sur le doigt allumeur suite certainement à une mauvaise manip de ma part. sachant que les 2 vis du haut sont foiré qui a une idée de comment les extraire j'ai tenté à la pince Multi prise sans succès. je vais retenté immédiatement.
| Sujet: Re: Possible problème d'allumage Lun 9 Juin - 18:08 | |
| Si tu a de l'allumage c'est que le doigt est bon. Si tu a une pince étaux. Sinon mort pour mort tu la casse. doucement quand même C'est ton véhicule pour aller bosser??? | |
| Sujet: Re: Possible problème d'allumage Lun 9 Juin - 18:11 | |
| Comment a tu vérifier pour savoir si tu a de l'allumage??? | |
thomas57510 Expert
| Sujet: Re: Possible problème d'allumage Lun 9 Juin - 18:13 | |
| oui comment as-tu verifier pour l'allumage ? sinon une autre piste que tu peut regarder c'est le relais des injecteurs | |
| Sujet: Re: Possible problème d'allumage Lun 9 Juin - 18:25 | |
| J'ai eu le cas 2 fois, l’empreinte des boulons devenu rondes. Et avec une bonne pince, j'ai réussi à desserrer. En forçant bien. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Possible problème d'allumage Lun 9 Juin - 19:15 | |
| j'ai démontée encore une fois la tète et remonté donné des coups de contact il y'a plus d'entrain que ce matin elle est pas loin de démarré mais toujours rien. J'ai essayé toutes les pinces possible mais les vis du doigt sont trop serré j'ai peur de pété quelque chose et que à la final ça me revient trop chère. Donc demain elle part en dépanneuse direction RENAULT pas très loin de chez moi en expliquant ma manipulation et en le convaincant de changé mon doigt car je suis persuadé que ça vient de la. J’espère juste n'avoir abîme rien d'autre à force de mettre des coups de contact mais je ne m'inquiète pas trop le PRV est d'une solidité imparable. Je vous tiens au jus hé merci les gars pour votre aide vous êtes des bons.
| Sujet: Re: Possible problème d'allumage Lun 9 Juin - 19:17 | |
| Non tu n'as rien abimé Je pense que ta tête est quand même hs. Même si visuellement elle te paraissait bien. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Possible problème d'allumage Lun 9 Juin - 19:21 | |
| Si tu est sur d'avoir abimé le doigt, va plutôt t'acheter une pince étaux a un fournisseur dans ton coin, avec un doigt neuf. Sa te reviendra moins chère qu'un dépannage et un diag garage. Après c'est comme tu le sent bien sur | |
| Sujet: Re: Possible problème d'allumage Lun 9 Juin - 21:50 | |
| je vais voir demain pour un pince a étau avec un peu de chance CA va le faire merci bertrand de me rassuré c'est cool je vous tiens au jus demain bonne nuit l'équipe. | |
| Sujet: Re: Possible problème d'allumage Mar 10 Juin - 16:20 | |
| salut les gars ça y est le dépanneur est venu cherché le V6 on l'a démarré,le véhicule avait de la batterie mais pour lui mettre un coup de boost il a mis les câbles pour la batterie elle a démarré avec insistance mais dés qu'on accéléré elle calé,par contre je vous avoue que ça pué le carburant mal brûlé dans mon box j’espère juste que le dépanneur n'a pas engrangé d'autre souci par contre une fois démarré à haut régime c'était nickel et le ralenti tenais bon par contre on entendais bien qu'elle tourné pas sur ses six pattes. La elle est chez RENAULT en espérant qu'il vont pas tué mon porte monnaie,je leurs ai bien précisé mes manipulation et le fait que je sois certain que le doigt allumeur est la seul cause du souci. faite vos pronostics lol.
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Possible problème d'allumage Mar 10 Juin - 17:29 | |
| Sujet: Re: Possible problème d'allumage Mar 10 Juin - 18:25 | |
| Doigt et tête surement. Plus qu'à attendre le résultat Car tant qu'à mettre un doigt neuf, mieux vaut changer la tête aussi. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
thomas57510 Expert
| Sujet: Re: Possible problème d'allumage Mar 10 Juin - 18:58 | |
| les bougies elles sont morte avec | |
| Sujet: Re: Possible problème d'allumage Mar 10 Juin - 19:31 | |
| moi je partirais pour doigt+tète ça ferais quand même pas loin des 200 euros je pense en plus j'ai pas un gros budget. | |
| Sujet: Re: Possible problème d'allumage Mar 10 Juin - 19:32 | |
| tu pense au bougies thomas?j'espère pas elle sont pratiquement neuves. | |
thomas57510 Expert
| Sujet: Re: Possible problème d'allumage Mar 10 Juin - 20:53 | |
| si chez renault il te change le doigt avec la tête d'allumage tu en aura pour plus de 200€ comme tu a marquer plus haut que elle semblait pas tourner sur 6 pattes tu doit avoir les bougies avec j'ai deja eu le cas sur une laguna II V6 et la il y a pas de tete d'allumage sur les model la bobine sur la bougie je te dit pas combien de temps j'ai chercher la panne tu verra bien ques-ce que ils vont remplacer sur la voiture | |
| Sujet: Re: Possible problème d'allumage Mar 10 Juin - 20:57 | |
| Ta Laguna était la V6 en 24s avec la rampe de bobine. Très fragile !
Ce n'est pas le même système sur le PRV. Tu as une bobine principal.
Si les bougies sont récentes, pas besoin de changer. Un doigt ou un tête hs fera tourner un moteur sur 4 ou 5cylindres. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
thomas57510 Expert
| Sujet: Re: Possible problème d'allumage Mar 10 Juin - 22:47 | |
| oui c'est une 24s mais c'est pas une rampe commune pour la bobine, c'est une bobine par bougie, mais après quelque heure de recherche c'était bien les bougies qui étaient hs. sur le prv c'est la tête d'allumage qui distribue l'étincelle aux bougie cela reste quand même moins embêtant de trouver la panne | |
| Sujet: Re: Possible problème d'allumage Mer 11 Juin - 7:39 | |
| J'avoue que sur le 24s ça coûte une blinde en plus la bobine. Si je me trompe pas tu a 6 bobines sur ton 24s ,comme le dit bertrand c'est vraiment pas fiable la dessus un ami à moi a eu le même souci il y'a un an. | |
thomas57510 Expert
| Sujet: Re: Possible problème d'allumage Mer 11 Juin - 11:15 | |
| oui heureusement elle est pas a moi mais à l'école sinon sa reviendrai vite très cher pour le client | |
| Sujet: Re: Possible problème d'allumage Mer 11 Juin - 11:17 | |
| + de 800 euros pour mon pote les bobines chez renault main d'oeuvre incluse. | |
| Sujet: Re: Possible problème d'allumage | |
