 jeu dans la roue avant gauche
fifane
fifane
Nombre de messages : 1867
jeu dans la roue avant gauche Empty
MessageSujet: jeu dans la roue avant gauche   jeu dans la roue avant gauche EmptyDim 18 Mai - 15:44
J'ai du jeu dans la roue avant gauche,donc ma question,comment reconnaitre si c'est le triangle ou la rotule de direction.
Je l'est mise sur cric et la roue bouge un peu mais j'arrive pas a savoir si rotule de direction ou triangle
MessageSujet: Re: jeu dans la roue avant gauche   jeu dans la roue avant gauche EmptyDim 18 Mai - 18:03
Ce sera plus simple de savoir à deux : toi sous l'auto, et une personne qui fait bouger le volant.
Vérifie aussi la biellette de direction coté crémaillère et le croisillon de la colonne de direction.
fifane
fifane
MessageSujet: Re: jeu dans la roue avant gauche   jeu dans la roue avant gauche EmptyDim 18 Mai - 19:48
tu aurais pas une photo d'ou tout cela se trouve par hasard surtout le croisillon ?
MessageSujet: Re: jeu dans la roue avant gauche   jeu dans la roue avant gauche EmptyDim 18 Mai - 20:44
Le croisillon se trouve entre la colonne et la crémaillère
MessageSujet: Re: jeu dans la roue avant gauche   jeu dans la roue avant gauche EmptyLun 19 Mai - 12:34
Essayes avec ton pied de pousser assez fort sur la roue. Si tout recule, triangle hs.
jeu dans la roue avant gauche Sign1011
fifane
fifane
MessageSujet: Re: jeu dans la roue avant gauche   jeu dans la roue avant gauche EmptyMar 20 Mai - 6:57
C'est juste quand je la prend a la main et essai de la tournee qu'elle a du jeu a premiere vue
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: jeu dans la roue avant gauche   jeu dans la roue avant gauche EmptyMar 20 Mai - 9:19
est ce que tu entends un bruit anormal quand tu roules? ça peut provenir d'un roulement qui s'est désintégré, la maladie sur les anciennes Ford
fifane
fifane
MessageSujet: Re: jeu dans la roue avant gauche   jeu dans la roue avant gauche EmptyMar 20 Mai - 11:22
Non juste par moment ,sur un coup vitesse j'entend comme un claquement mais tout depend aussi comme la roue le prend
YOYO38
YOYO38
Nombre de messages : 1780
Vos autos : RENAULT 25 V6 Turbo Baccara 07/90 + RENAULT 25 V6 Turbo Baccara 04/91+RENAULT 25 TS 07/86+RENAULT 25 V6 Baccara 09/90 RENAULT LAGUNA 1 2.2DT RXE 11/97
MessageSujet: Re: jeu dans la roue avant gauche   jeu dans la roue avant gauche EmptyMar 20 Mai - 18:18
:+1: avec sétubal je pense également à un roulement du côté droit il s'use plus rapidement du fait qu'on est en appui dans les ronds points du coup souvent changé avant le roulement gauche j'ai eu le cas sur ma 25 Black cherry et dû changé l'avant gauche mais si tu as aussi un "clac" dans la roue regarde aussi ton soufflet de cardan Wink
» Jeu roue avant gauche
» probleme roue avant gauche
» JEU DANS LA ROUE AVANT
» sa claque a l'arriere roue gauche
» Choc sur roue avant que vérifier en premier ?
