35 €
 sa claque a l'arriere roue gauche
sebck1
tonton44
tonton44
tonton44
Nombre de messages : 1156
Vos autos : safrane 2.2td alizé et 306 xs td 3p espace 3 2.2td de 1998 rte
sa claque a l'arriere roue gauche Empty
MessageSujet: sa claque a l'arriere roue gauche   sa claque a l'arriere roue gauche EmptyVen 25 Sep - 16:04
bonjour a tous voila quand je roule sur une bosse il y a un claquement a l'arrière coter conducteur sa viendrais je pense a un amortisseur met je suis pas sur quelqu'un a déjà hu le k merci a tous
sa claque a l'arriere roue gauche 703593 sa claque a l'arriere roue gauche 253845
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: sa claque a l'arriere roue gauche   sa claque a l'arriere roue gauche EmptyVen 25 Sep - 16:05
c'est bizarre se bruit scratch
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: sa claque a l'arriere roue gauche   sa claque a l'arriere roue gauche EmptySam 26 Sep - 13:43
il y a quelqu'un I don't want that
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: sa claque a l'arriere roue gauche   sa claque a l'arriere roue gauche EmptySam 26 Sep - 15:16
vérifie le serrage de ton amortisseur déjà!
et il n'y a pas des biellettes de barre stabilisatrice a l'arrière sur ta safrane?
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: sa claque a l'arriere roue gauche   sa claque a l'arriere roue gauche EmptySam 26 Sep - 15:26
alors la jen est aucune idée je connait pas trop encore la voiture met je vérifier si il est bien serré .merci
MessageSujet: Re: sa claque a l'arriere roue gauche   sa claque a l'arriere roue gauche EmptySam 26 Sep - 20:23
peut etre les silents blocs hs.....
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: sa claque a l'arriere roue gauche   sa claque a l'arriere roue gauche EmptySam 26 Sep - 20:28
les silents bloc de quoi ?????? sa claque a l'arriere roue gauche 718288
kriss111
kriss111
Nombre de messages : 293
Vos autos : Ex Safrane 2.5 20v GPL,406 coupé GPL, KTM Duke R, Mitsubishi Delica
MessageSujet: Re: sa claque a l'arriere roue gauche   sa claque a l'arriere roue gauche EmptySam 26 Sep - 20:33
c'est la semelle supérieure, cherche un peu dans les anciens posts
j'ai eu le cas, c'est un problème connus sa claque a l'arriere roue gauche Icon_biggrin
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: sa claque a l'arriere roue gauche   sa claque a l'arriere roue gauche EmptySam 26 Sep - 20:34
a ok je vais chercher voir sa car c'est chiant se bruit merci a vous les amis
louis15
louis15
Nombre de messages : 24
Vos autos : safrane 2.1
MessageSujet: Re: sa claque a l'arriere roue gauche   sa claque a l'arriere roue gauche EmptySam 26 Sep - 22:25
Bonsoir à tous,
c'est surement la coupelle qui coiffe l'amortisseur qui est bouffée, ça vaut 65 Euros chez Renault.
kriss111
kriss111
MessageSujet: Re: sa claque a l'arriere roue gauche   sa claque a l'arriere roue gauche EmptyLun 28 Sep - 17:54
oui, j'ai écris semelle mais c'est coupelle le bon terme
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: sa claque a l'arriere roue gauche   sa claque a l'arriere roue gauche EmptyLun 28 Sep - 18:37
ok je vais faire un devis demain pour les changer. merci
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: sa claque a l'arriere roue gauche   sa claque a l'arriere roue gauche EmptyJeu 1 Oct - 20:32
bonsoir a tous jais voulu chercher sur oscaro les semelle met je trouve pas les amortisseur c'est OK je prend des sache si quelqu'un peux me dire merci
aragorne17
aragorne17
Nombre de messages : 40
Vos autos : safrane 2.2si de 1992
MessageSujet: Re: sa claque a l'arriere roue gauche   sa claque a l'arriere roue gauche EmptyMer 25 Aoû - 22:15
bonsoir.moi aussi ai ce bruit et ca me "g" géne.j'ai fais changé mes amortos (4) il y a 3 ans et demi.m'ont t'ils aussi changé mes coupelles? à l'époque j'étais novice,donc comme j'en ai assez de ces bruits je pense changer tt ca sous peu.
ou quand je peux.baye.
» Amortisseur ou ressort avant gauche qui claque quand le tourne le volant.
» Jeu roue avant gauche
» probleme roue avant gauche
» jeu dans la roue avant gauche
» moteur qui claque
