| Choc sur roue avant que vérifier en premier ? | |
safrane Expert
| Sujet: Choc sur roue avant que vérifier en premier ? Jeu 19 Mar - 22:02 | |
| Aujourd'hui en voulant régler mon gps, j'ai tapé le pied en béton d'un feu tricolore a paris mon pneu a éclater et ma jante a plié a l'endroit du choc ! Ma question est de savoir ce qui aurait pu prendre un coup dans le choc au niveau du train avant ou si quelquechose aurait pu bouger (amortisseur, cardan, biellette, triangle, moyeu etc....) putain quel con je fais pour info après le choc elle vire a gauche alors qu'avant c'était a droite mais j'ai un pneu neuf a gauche et le vieu usé a droite alors...??? | |
| Sujet: Re: Choc sur roue avant que vérifier en premier ? Jeu 19 Mar - 22:34 | |
| je te conseille de monter deux pneus identiques et de passer au parallélisme, c'est plus sur, et tout sera controlé
A+ mike | |
safrane Expert
| Sujet: Re: Choc sur roue avant que vérifier en premier ? Ven 20 Mar - 11:13 | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Choc sur roue avant que vérifier en premier ? Ven 20 Mar - 17:44 | |
| avant de passé au para(geo) fais un control visuel ,des rotules axiales de direction.eventuellement pousse et tire sur le cardant de la biellette pour voir si pas de jeu.car sinon reglage ou non ds 20M km ton pneu sera mort. | |
quatrobis Expert
Nombre de messages : 1418 Age : 41 Localisation : Roche la Moliere 42230 Vos autos : Scenic 1.9dci 2001 / Safrane v6 1992 Date d'inscription : 05/11/2008
| Sujet: Re: Choc sur roue avant que vérifier en premier ? Ven 20 Mar - 17:53 | |
| Si tu veux, je m'y connais pas trop mal en géométrie, donc si tu veux m'envoyer (en mp ou sur le forum, peu importe!!!) le rapport de contrôle et/ou réglage, n'hésite pas!!! | |
safrane Expert
| Sujet: Re: Choc sur roue avant que vérifier en premier ? Ven 20 Mar - 18:28 | |
| ok pas de souci mais avant il faut que j'arrive a trouver une jante chinon et faire monter 2 pneus neuf ! | |
quatrobis Expert
| Sujet: Re: Choc sur roue avant que vérifier en premier ? Ven 20 Mar - 18:34 | |
safrane Expert
| Sujet: Re: Choc sur roue avant que vérifier en premier ? Ven 20 Mar - 18:47 | |
| tu as les données exactes de réglage de la 2.2dT ? | |
quatrobis Expert
| Sujet: Re: Choc sur roue avant que vérifier en premier ? Ven 20 Mar - 19:17 | |
| Pas par coeur!! Mais je peut peut être te les trouver pour demain, dit moi juste l'année et le type court (b540 ou un truc dans ce genre!!) | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Choc sur roue avant que vérifier en premier ? Ven 20 Mar - 20:16 | |
| c'est une b54G phII 2.2 dt! pour tes jantes pas obligatoire que ce soit des jantes alu ,ta jantes tole de secour et une autre feront l'affaire aussi bien. | |
quatrobis Expert
| Sujet: Re: Choc sur roue avant que vérifier en premier ? Sam 21 Mar - 18:08 | |
| Sorry pas eu le temps de zieuter les cotes aujourd'hui!!! J'essai de regarder ça lundi! | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: Choc sur roue avant que vérifier en premier ? Mer 25 Mar - 21:25 | |
| Pour la voiture qui "tire" d'un côté (la mienne à droite), le réglage du para n'est toujours suffisant (la mienne continuait à le faire malgré des Michelins neufs et un réglage du para dans les tolérances) ..... mais c'est le seul qu'à "laissé" Rino !!!
En fait, le carrossage (verticalité de la roue) est important aussi pour la tenue de cap .. et donc le "tirage" à droite ou à gauche !! ... mais cet angle n'est pas réglable d'origine. Il faut "ovaliser" les perçages de la jambe de force (les Wolkswagen ont d'ailleurs un trou oblong à cet effet ... c'est pas plus bête). Ou bien, comme je l'ai fait, faire monter des écrous de serrage "Magic cambers" de chez Monroe : ils ont leurs parties centrales "excentrées" ce qui permet un réglage suffisant de l'angle de carrossage ... depuis, ma caisse va tout droit !!!
Avec un choc, il y a aussi l'angle de chasse qui peut être faussé ... il est donné principalement par la liaison translation de l'amortisseur et le bon état des silentblocs des triangles inférieurs ...
...silenblocs qui d'ailleurs n'ont pas du apprécier ce souvenir parisien... déjà qu'ils sont "fragiles" comme ça, ils pourraient bien avoir eu la tronche bien écrasée par ce choc !! ... à vérifier aussi : les miens étaient "morts" à 150 000 km sur ma 2,5 dt !!! | |
safrane Expert
| Sujet: Re: Choc sur roue avant que vérifier en premier ? Mer 25 Mar - 23:28 | |
| bah je vérifierais tout celà ! merci | |
| Sujet: Re: Choc sur roue avant que vérifier en premier ? Mer 25 Mar - 23:32 | |
| tu as essayé avec deux pneus identiques ?????
elle tire toujours a gauche ????
A+ Mike | |
safrane Expert
| Sujet: Re: Choc sur roue avant que vérifier en premier ? Jeu 26 Mar - 12:13 | |
| nan pas encore j'attend d'avoir ma nouvelle jante | |
| Sujet: Re: Choc sur roue avant que vérifier en premier ? Jeu 26 Mar - 12:39 | |
| alors ne fais rien sur ta voiture tant que tu n'as pas mis deux bon pneus et bien entendu bien gonflés a l'identique.
voici ce qu'il m'est arrivé il y a 3 ans avec ma 25 gtx
en amenant un ami a son travail chez peugeot, juste avant de tourner aux ateliers, j'ai quitté les files de circulations normale pour passer dans un refuge de changement de direction, malheureusement, une bordure de trottoir avait été arraché de sa place et se trouvait en plein centre de l'acces et caché par des buissons sur le terre-plein de protection, donc trop tard, ça m'a explosé la jante et le pneu,
retour avec la roue de secours qui était neuve mais jante en tole, et mal gonflée, donc je me suis retrouvé avec une voiture tirant a droite.
remplacement de la jante, deux pneus neufs et passage au banc complet avec test des toutes les valeurs du train avant et oh !!! surprise, rien n'avait bougé, et aucune sequelle par la suite voiture a direction parfaite.
bien entendu j'ai envoyé la facture avec la photo de la bordure de trottoir a la DDE et 2 semaines plus tard, remboursement intégral.
alors avant de te casser la tête en cherchant un defaut change tes pneus et bien entendu les deux mêmes jantes.
A+ Mike | |
quatrobis Expert
| Sujet: Re: Choc sur roue avant que vérifier en premier ? Sam 28 Mar - 11:36 | |
| Voila les valeurs de réglage de géométrie, en degrés décimaux. Petites précisions: Les valeurs nominales de chasse et carrossage avant ne sont pas affichées car pour cela il faut entrer les hauteurs de caisse sur mon appareil (juste pour Renault... pas de chance!!) La différence G/D ne doit pas dépasser 1° pour les angles de chasse et de carrossage, sinon le réglage ne sert à rien, quelquechose est trop tordus. Jusqu'a la ligne " angle de poussée" incluse, les valeur sont celles du train ar, ensuite cela concerne le train av. Voila aussi un tableau expliquant un peu les angles de géométrie d'un véhicule. Désolé pour le retard de "postage", mais pas eu le temp avant!!! En éspérant que cela te serve.... | |
safrane Expert
| Sujet: Re: Choc sur roue avant que vérifier en premier ? Sam 28 Mar - 13:59 | |
| merci c cool | |
quatrobis Expert
| Sujet: Re: Choc sur roue avant que vérifier en premier ? Sam 28 Mar - 14:02 | |
| De rien | |
| Sujet: Re: Choc sur roue avant que vérifier en premier ? | |
