| Premier post: direction qui tire à droite | |
+4madmax91 bernard Yann Takumi 8 participants |
Takumi amateur
Nombre de messages : 200 Age : 41 Localisation : Boissy Saint Léger (94470) Vos autos : Honda Accord Aerodeck Date d'inscription : 22/12/2005
| Sujet: Premier post: direction qui tire à droite Ven 2 Juin - 10:42 | |
| Donc voila, voila. Je vais essayer de régler le premier problême important sur ma petite 25 tdx: la direction. Celle-ci tire à droite. De quoi cela peut il venir?
Invité Invité
| Sujet: Re: Premier post: direction qui tire à droite Ven 2 Juin - 10:47 | |
| Cela peut venir d'un défaut de réglage du train av, d'un éventuel choc, d'un pneu déformé ou même simplement d'une mauvais pression des pneus (différence G/D). Commence par la contrôler, pour t'assurer qu'elle est correcte, si ça persiste essaie de permuter tes pneus AV (méfies-toi que ce ne soit pas des pneus avec un sens de roulement...) |
Invité Invité
| il faut toujours commencer par le plus simple... |
Takumi amateur
| Sujet: Re: Premier post: direction qui tire à droite Ven 2 Juin - 10:53 | |
| Oui c'est vrai. On va vérifier ça. | |
Invité Invité
Yann Expert
| Sujet: Re: Premier post: direction qui tire à droite Ven 2 Juin - 11:25 | |
| Juste une petite remarque au passage, si elle tire un tout petit peu à droite, il se peut aussi que se soit simplement le volant qui soit mal "centré" !
C'était le cas sur la mienne. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Premier post: direction qui tire à droite Ven 2 Juin - 11:31 | |
| - Yann a écrit:
- Juste une petite remarque au passage, si elle tire un tout petit peu à droite, il se peut aussi que se soit simplement le volant qui soit mal "centré" !
C'était le cas sur la mienne. moi je pense plutot a un parrallelisme | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Premier post: direction qui tire à droite Ven 2 Juin - 12:10 | |
| Si en permutant ses roues G/D elle tire à gauche, il s'agit d'une déformation des pneus, ça arrive quelques fois... |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: Premier post: direction qui tire à droite Ven 2 Juin - 21:09 | |
C'était le cas sur la mienne. j'ai eu la même chose apres un reglage du parallelisme ! volant à regler !! une chose facile à voir avec l'usure irréguliére des pneus | |
| Sujet: Re: Premier post: direction qui tire à droite Ven 2 Juin - 21:17 | |
| Parcontre sur ma Baccara, le volant est rarement droit. Même après réglage, il n'est pas droit. Surtout que je tourne à droite. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Premier post: direction qui tire à droite Ven 2 Juin - 21:50 | |
| Bertrand, normalement, c'est un défaut du technicien qui soit oublie de remettre le volant droit, soit il a payé sa flemme. Mais je penche comme le Golem, soit un défaut de pneu, même neuf, ça peut arriver, soit un défaut de parallélisme du train avant. | |
dudule Invité
| Sujet: Re: Premier post: direction qui tire à droite Ven 2 Juin - 22:04 | |
| Bonsoir, je pense egalement pour un reglage parallélisme. dudule. |
bernard Expert
| Sujet: Re: Premier post: direction qui tire à droite Sam 3 Juin - 9:42 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Parcontre sur ma Baccara, le volant est rarement droit. Même après réglage, il n'est pas droit. Surtout que je tourne à droite.
bertrand tu peu régler ton volant pour le mettre droit | |
| Sujet: Re: Premier post: direction qui tire à droite Sam 3 Juin - 10:33 | |
| Réglage déjà effectuer et il revient jamais droit par la suite .... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Premier post: direction qui tire à droite Sam 3 Juin - 11:04 | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Premier post: direction qui tire à droite Sam 3 Juin - 15:59 | |
| Sur beaucoup de 25, il y a un défaut d'usure, en réalité quand le train avant a été passé sur un banc de réglage et volant mis "Droit", ça continue de "tirer à droite"
Pourquoi ?????
tout simplement par un effet de dérive du train arrière.
regardez sur vos contrôles techniques détaillés, vous y trouverez le taux de dérive.
a+ Mike | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Premier post: direction qui tire à droite Sam 3 Juin - 16:59 | |
Takumi amateur
| Sujet: Re: Premier post: direction qui tire à droite Dim 4 Juin - 14:29 | |
| Bon pression des pneus mis à niveau et tire toujours à droite. Les pneus sont neufs mais j'ai remarqué qu'ils n'était pas équilibré... Peut être est-ce la cause. Vais aller voir un pro pour faire équilibrer ça. Et un bon parallélisme pour finir. On verra ensuite!!
En tout cas merci pour vos réponses! C'est vrai que quand on prends le temps de réfléchir, on trouve vite des solutions. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Premier post: direction qui tire à droite Lun 5 Juin - 18:21 | |
| pas de problème, on est, bien sûr, à ton service... lol |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Premier post: direction qui tire à droite Lun 5 Juin - 18:30 | |
| erf, l'équilibrage ne changera rien! Mais s'ils ne sont pas équilibrer, tu dois le sentir au volant! Ca doit vibrer. Normalement, on équilibre les roues après un roulage, donc fais le! Demande à permuter les pneux droite-gauche. Si ça change la dérive, alors c'est un pb de pneux, sinon, c'est un problème de réglage du train avant et du parallélisme!
pepper connaisseur
| Sujet: Re: Premier post: direction qui tire à droite Lun 5 Juin - 18:50 | |
| Salut Pour le réglage du train AV essaye de trouver un bon garage un qui retouche la chasse quand elle est mauvaise par exemple.Parce que la aussi c'est comme le reste on touche à ce qui n'est pas trop difficile (parrallélisme) et basta. | |
Takumi amateur
| Sujet: Re: Premier post: direction qui tire à droite Sam 17 Juin - 1:15 | |
| J'ai un nouveau soucis... Enfin pas si nouveau que ça. Je m'explique. Quand je prends un virage, j'ai l'impression que la voiture ne tourne pas. C'est sur un court instant mais l'impression est bien là.
Ensuite, quand je reviens droit, le volant ne se met pas droit mais reste incliné dans la direction du virage pris. En effet, quand je tourne à droite, volant incliné à droite, quand je tourne à gauche, incliné à gauche. Il faut que je roule longtemps droit pour que le volant revienne droit.
Aussi, suite à une succession de virage du genre en S, le volant revient de suite droit. Exemple, je tourne à gauche, en fin de virage, il y a un virage à droite et en fin de virage à droite, tout droit. Et bien le volant est droit.
Je pensais à mes rotules qui était HS. Mais je n'ai pas de vibration dans le volant... Que dois je penser? | |
| Sujet: Re: Premier post: direction qui tire à droite Sam 17 Juin - 8:18 | |
| Tu as tout simplement du jeu dans la crémaillère; or sur les 25 ce jeu est réglable, il suffit de regler le poussoir.
A+ Mike | |
Takumi amateur
| Sujet: Re: Premier post: direction qui tire à droite Sam 17 Juin - 9:47 | |
| Ok Vais regarder ma doc. Merci beacoup. Je vous tiens au courant. | |
| Sujet: Re: Premier post: direction qui tire à droite | |
