 Ma voiture tire a droite
corvetterouge
GET
tonnerre41
popiete30
9 participants
popiete30
Nombre de messages : 12
Ma voiture tire a droite Empty
MessageSujet: Ma voiture tire a droite   Ma voiture tire a droite EmptyJeu 30 Oct 2008 - 6:40
Bonjour, voilas j'ai un petit problème ma safrane 2,2 dt alizée tire sur la droite j'ai fait changer les pneu hier et elle tire toujours a droite j'ai fait régler le parallélisme également et toujours le même problème
j'ai remarqué une chose lorsque je suis a l'arrêt admettons a un feu rouge et que mon volant est droit quand je redémarre mon volant tourne tout seule vers la droite de quelque centimètre si cela peu vous aider
Si vous avez des idées
PS quand j'ai passer la voiture au parallélisme ils m'ont dit qu'il était bon
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Ma voiture tire a droite   Ma voiture tire a droite EmptyJeu 30 Oct 2008 - 7:47
Verifie le jeux dans les rotules..........
MessageSujet: Re: Ma voiture tire a droite   Ma voiture tire a droite EmptyJeu 30 Oct 2008 - 9:12
Salut Popiete30,
Plusieurs causes sont possibles, avec entre autres :
comme le dit Z7U700, du jeu dans les rotules (nombreuses )
- Angle de chasse, ou de carrossage voire les deux
- Silent-blocs de triangle HS
- Intervenant peu efficace et (ou) ne sachant pas se servir de son banc ( c'est déjà arrivé ! ! ! Shocked )
Cordialement,
Bernard
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Ma voiture tire a droite   Ma voiture tire a droite EmptyJeu 30 Oct 2008 - 9:29
je suis d'accord!si avant tu ne tirai ni a dr ni a G c'est qu'il y a eu une erreur soit ds le monatage des pneus soit au remontage des roues,serrage?soit pneu deformé mauvais stockage!ds tout les cas cela doit etre pris en charge par le monteur du pneu.
par contre le jeu ds les rotules axiale de direction c'est frequent,sa ce diagnostique en géneral par une usure rapide et prononcée des pneus av a l'extérrieur.
GET
GET
Nombre de messages : 278
Vos autos : safrane 2.1dt,xsara 2 d
MessageSujet: Re: Ma voiture tire a droite   Ma voiture tire a droite EmptyJeu 30 Oct 2008 - 9:32
salut moi je dirai que le gars n as pas voulu se faire chier,qu il l a essayer mais qu il a pas reussi a desserrer la vis de la rotule de direction
sur les safrane il n y a que la qu on peut regler un parallelisme
a+
MessageSujet: Re: Ma voiture tire a droite   Ma voiture tire a droite EmptyJeu 30 Oct 2008 - 9:36
a+
Cékeskej'di , mais de manière plus conventionnelle Very Happy Very Happy
corvetterouge
corvetterouge
Nombre de messages : 5078
MessageSujet: Re: Ma voiture tire a droite   Ma voiture tire a droite EmptyJeu 30 Oct 2008 - 18:31
regarde si tu n'a pas de jeu dans ton triangle avant droit,une vrai maladie ces triangles....
popiete30
MessageSujet: Re: Ma voiture tire a droite   Ma voiture tire a droite EmptyLun 11 Mai 2009 - 20:24
J'ai changer ma biellette de direction a droite elle avait du jeu mais c toujours la meme j'ai changer les pneu pareil quand au triangle apparament ils sont bon.Je deviens fous je comprends plus rien
MessageSujet: Re: Ma voiture tire a droite   Ma voiture tire a droite EmptyLun 11 Mai 2009 - 20:52
eh bien moi, je le comprends tres bien
celui qui a contrôlé ton parallèlisme n'as pas fait ton point zero avant de bloquer le volant dans la position ligne droite.
ce qui fait que les reglages (tout a zero) du train avant est bon mais ne corespond pas au zero de ta direction assistée.
je te conseille vivement d'aller faire regler ton train avant chez un professionnel du pneumatique, et quand je dis ton train, cela comprends l'alignement complet des 4 roues
kriss111
kriss111
Nombre de messages : 293
Vos autos : Ex Safrane 2.5 20v GPL,406 coupé GPL, KTM Duke R, Mitsubishi Delica
MessageSujet: Re: Ma voiture tire a droite   Ma voiture tire a droite EmptyMar 12 Mai 2009 - 13:39
sur ces voitures, le parallélisme arrière se règle, il y a peut être quelque chose a voir de ce coté ?
corvetterouge
corvetterouge
MessageSujet: Re: Ma voiture tire a droite   Ma voiture tire a droite EmptyMar 12 Mai 2009 - 18:20
Idem,appelé le "point zéro crémaillère",mais bcp ne le fond pas,car si le volant n'est pas au centre,ça les emm.... de démonter l'airbag pour recentrer le volant.
Inverse qd même tes pneus avant droit et gauche pour voir si elle tire l'autre côté.
A vérifier aussi comme dit kriss si ils ont réglé l'arrière (vrai galère aussi à régler si c'est grippé!
xave77
xave77
Nombre de messages : 174
Vos autos : safrane v6 quadra gpl, safrane biturbo baccara
MessageSujet: Re: Ma voiture tire a droite   Ma voiture tire a droite EmptyMar 12 Mai 2009 - 22:02
met tes roues droites et braque à fond à droite en comptant les tours puis pareil à gauche. il doit y avoir le même nombre de tours
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: Ma voiture tire a droite   Ma voiture tire a droite EmptyMar 12 Mai 2009 - 23:11
J'avais fait changer les pneus et fait régler le para : tirage à droite quand même !!!
Perso, je suis tombé sur un passionné de rally qui bossait chez Feut V..... : il m'a réglé le train arrière en premier puis l'avant !!! De plus, il m'a monté des écrous spéciaux (magic camber) de fixation de la jambe de force. Cela permet de régler le carrossage .... Depuis : impeccc ... à 25 roros la paire d'écrou !!!
» voiture tire a droite
» Ca tire a droite !!
» ça tire a droite
» ça tire à droite
» ma safrane tire à droite (ouh la vilaine)
