-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 ça tire à droite
arpege
tonton44
portejoie
Maitre Fayo
Dudulle
11 participants
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
ça tire à droite Empty
MessageSujet: ça tire à droite   ça tire à droite EmptyMar 11 Oct 2011 - 14:29
Bonjour à tous,
j'explique mon soucis Smile
un jour madame à taper légèrement un trottoir (avant droite) et maintenant la voiture tire à droite.
J'ai fait faire une géométrie du train avant suite au changement des mes soufflet de crémaillère de direction mais rien n'y a fait.
des idées?
losange
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: ça tire à droite   ça tire à droite EmptyMar 11 Oct 2011 - 14:39
Mitoooooooooo!! C'est pas ta femme qui a tapé avec la bagnole!!! Je t'ai vu l'autre jour............ humour :mdr:
MessageSujet: Re: ça tire à droite   ça tire à droite EmptyMar 11 Oct 2011 - 14:44
Salut ça tout de suite accusé sa femme lol mdr.
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: ça tire à droite   ça tire à droite EmptyMar 11 Oct 2011 - 14:46
Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
ahhhhhhhhhhhhhhhh je me suis fait griller humour
non c'est vrai c'est pas moi en plus, pour une fois......
moi je fais plus dans la carrosserie lol!
losange
portejoie
Nombre de messages : 108
Vos autos : safrane Phase 2 RTE
MessageSujet: Re: ça tire à droite   ça tire à droite EmptyMar 11 Oct 2011 - 20:46
Peut être un jeu dans la rotule de suspension inférieure...
MessageSujet: Re: ça tire à droite   ça tire à droite EmptyMar 11 Oct 2011 - 20:54
Tourne le volant vers la gauche ..............................
OK, je .................... ça tire à droite 413638
tonton44
tonton44
Nombre de messages : 1156
Vos autos : safrane 2.2td alizé et 306 xs td 3p espace 3 2.2td de 1998 rte
MessageSujet: Re: ça tire à droite   ça tire à droite EmptyMar 11 Oct 2011 - 21:01
ou peux être le triangle qui na pas aimer car sa met arriver sur ma 306 triangle dans le sac
arpege
Nombre de messages : 125
Vos autos : SAFRANE 2.2 SI 1995
MessageSujet: Re: ça tire à droite   ça tire à droite EmptyMar 11 Oct 2011 - 21:27
Bonsoir
+1, j'ai eu la même mésaventure avec une renault 20 sous la neige qui s'est sentie tres attirée par une bordure de trottoir...
Bilan, le triangle de suspension inférieur à remplacer.
A contrôler donc
Par parenthese et si c'est le cas, celui qui t'a fait la géométrie sans le voir devrait changer de métier...
P.S. mes hommages à Madame.. Smile
A suivre
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: ça tire à droite   ça tire à droite EmptyMer 12 Oct 2011 - 8:05
ok je vais contrôler le triangle.
mais le "tirage" (pas du loto Very Happy ) s'est accentuer. au début ça le faisait moins.
losange
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: ça tire à droite   ça tire à droite EmptyVen 14 Oct 2011 - 21:30
tien nous au jus pour savoir si c'est bien sa
safrane
Nombre de messages : 3087
MessageSujet: Re: ça tire à droite   ça tire à droite EmptyLun 17 Oct 2011 - 20:53
La mienne pareil elle tire a droite
Mes biellettes de direction sont neuves.
Je soupçonne un triangle malade.
safrane1998
safrane1998
Nombre de messages : 95
Vos autos : Safrane/R21/Kangoo
MessageSujet: Re: ça tire à droite   ça tire à droite EmptyLun 17 Oct 2011 - 21:32
Un triangle ou alors moi j'avais un pneu qui me faisait tirer à gauche, jusqu'a son explosion sur autoroute, bilan, ba j'ai doublé le camion quand meme mais j'ai du changer mon pneu xD
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: ça tire à droite   ça tire à droite EmptyMer 26 Sep 2012 - 10:37
je déterre le post Very Happy
le soucis est toujours là !!!!
pneus neufs à l'avant et en pièce jointe le rapport du passage au banc de réglage du train avant.
ça tire à droite Train_10
je me suis penché sous la voiture et à vu de n'oeil le triangle n'a rien.
MessageSujet: Re: ça tire à droite   ça tire à droite EmptyMer 26 Sep 2012 - 10:44
En statique, tes réglages sont bons, mais si un (ou les 2) silent blocs du triangle sont HS, le défaut n'est ressenti qu'en déplacement, sous l'effet de la traction moteur ( et aussi du freinage ...).
Vérifie si, en poussant fort avec le pied tu n'a pas de déplacement de la roue, et vérifie dans les 2 sens.
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: ça tire à droite   ça tire à droite EmptyMer 26 Sep 2012 - 11:38
Merci Bernie je vais regarder ça vendredi après midi à l'atelier Very Happy
andresafmania
Nombre de messages : 135
Vos autos : safrane 2,2dt
MessageSujet: Re: ça tire à droite   ça tire à droite EmptyMer 26 Sep 2012 - 11:48
bonjour, d’expérience probablement biellette ou rotule axiale de direction HS a contrôler en premier
portejoie
MessageSujet: Re: ça tire à droite   ça tire à droite EmptyMer 26 Sep 2012 - 17:29
Avant de changer la rotule de suspension, j'avais demander lors du changement des pneus avants au garagiste de regarder s'il y avait du jeu et si non de faire un para. Il a fait le para et lorsque j ai présenté la voiture au controle: refuser car jeu au niveau de la rotule de senspension inférieure gauche. Conclusion ton para peut être bon, mais le jeu de la rotule fait que ça tire. Et que certains garagistes sont des nuls doublés d'escros.
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: ça tire à droite   ça tire à droite EmptyMer 26 Sep 2012 - 21:29
slt dudulle moi jais le meme probleme en se moment met mon roulement d'amortisseur je pense
safrane
MessageSujet: Re: ça tire à droite   ça tire à droite EmptyMer 26 Sep 2012 - 21:33
les données constructeur de ton rapport sont différentes de celles inscrites sur le miens ???
andresafmania
MessageSujet: Re: ça tire à droite   ça tire à droite EmptyMer 26 Sep 2012 - 22:23
le controle date de 2011 What the fuck ?!?
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: ça tire à droite   ça tire à droite EmptyLun 8 Oct 2012 - 8:12
bon j'ai regardé de plus près à mon triangle avant droit.
je mets deux photos des silent bloc
ça tire à droite P1060410
ça tire à droite P1060411
J'ai fait passer un levier entre le berceau et le triangle, sur la première photo et lorsque je bouge ce levier le triangle bouge pas mal puisque visuellement on voit la roue qui bouge!!
losange
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: ça tire à droite   ça tire à droite EmptyLun 8 Oct 2012 - 16:07
tape dans la roue si elle recule cherche pas plus loin il sont bon a changer les mien aussi sont dans le meme état que toi
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: ça tire à droite   ça tire à droite EmptyLun 8 Oct 2012 - 16:50
hé DUDULE
donc elle tire toujour ! donc apret changement de tes triangles refait faire la geometrie il te la doive !
Ha ensuite change de centre de GEOMETRIE si il sons pas capable de voir si un triangle a du jeux c'est aussi leure boulo de voir sa
un centre de geo doit te dire Non monsieur votre voiture a des pieces a changé triangle ou pieces tordu nous ne pouvous pas faire les reglage s !
MessageSujet: Re: ça tire à droite   ça tire à droite EmptyLun 8 Oct 2012 - 19:36
+1 avec Philippe !
arpege
MessageSujet: Re: ça tire à droite   ça tire à droite EmptyLun 8 Oct 2012 - 20:57
+1 avec Philippe, moi aussi
Déjà qu'un technicien compétent doit te refuser (gentiment Wink ) une géométrie avec des pneus usagés, que dire avec des éléments ayant du jeu..
ça tire à droite
» ça tire a droite
» Ca tire a droite !!
» ma safrane tire à droite (ouh la vilaine)
» Ma voiture tire a droite
» voiture tire a droite
