| [RESOLU] trou à l'accélération | |
divad633 débutant
Nombre de messages : 190 Age : 52 Localisation : 63 Vos autos : safrane 2.5 20v rxt 1997; espace III 2l rxe 1998; ex r25 txi 1991 230000 kms Date d'inscription : 19/02/2012
| Sujet: [RESOLU] trou à l'accélération Jeu 27 Mar - 17:33 | |
| Bonsoir tout le monde,
Un post a déjà était posé il y a quelque temps mais pour mon cas c'est assez bizarre. Voila mon soucis,
j'ai des trous à l'accélération quand je démarre par exemple d'un feu tricolore, Mais seulement quand il fait chaud l'été.
Je n'ai pas de ratées même moteur très chaud après une longue distance en hiver ou par temps doux.
La semaine dernière la température au soleil est montée à 25° chez moi et les ratées et trous ont commencé à se reproduire comme l'été dernier.
J'ai changé les filtres air, essence, les bougies tjrs pareil, je pense que cela peut éventuellement venir de l'allumage, quand pensez vous ?
Si vous pensez autre chose, je suis preneur.
merci | |
| Sujet: Re: [RESOLU] trou à l'accélération Jeu 27 Mar - 19:02 | |
| Bonsoir C'est bien sur le bloc 2.5 20v ? J'ai déjà eu ce genre de problème. C'était 1 bougie qui commençait à se desserrer. Mais vu que tu as changé les tiennes, ce n'est pas ça. Autre point à vérifier : Doigt et tête d'allumeur. Ce genre de symptômes est typique à un souci d'allumage. Et j'ai dû changer mon doigt et ma tête d'allumeur car j'avais des accoups au démarrage. Je te conseil ceci : http://www.oscaro.com/doigt-allumeur-renault-safrane-2-5-i-168cv-boite-auto-691-17527-1194-gt?lnk=breadcrumb%3fq55%3ddoigt Et ceci : http://www.oscaro.com/tete-d-allumeur-beru-vk440-5717243-692-p _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
divad633 débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] trou à l'accélération Jeu 27 Mar - 20:20 | |
| Encore une fois de plus merci à toi Bertrand, je pensais à cela vu les déjà post sur se sujet. Après tes conseils, j'ai aussitôt commandé la tête d'allumage et le doigt. merci encore | |
divad633 débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] trou à l'accélération Jeu 27 Mar - 20:22 | |
| Désolé, c'est bien sur le 2.5 20v. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] trou à l'accélération Jeu 27 Mar - 20:24 | |
| Tiens nous informé ! Attention en devisant les 3 vis du doigt d'allumeur Prends bien la bonne clé allen. La bonne taille ! Quand sinon, tu peux vite foirer. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
divad633 débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] trou à l'accélération Jeu 27 Mar - 20:58 | |
| Encore un grand pour tes conseils. | |
divad633 débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] trou à l'accélération Dim 13 Avr - 18:53 | |
| Bonsoir à tous, donc j'ai bien reçu et tout de suite monté le doigt d'allumeur et la tête d'allumage. J'ai bien sur roulé un max car dans notre région il a fait super chaud depuis un certain temps. Maintenant c'est nickel, je n'ai plus les fameux trous. Merci pour vos conseil et longue vie à ce super forum. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] trou à l'accélération Dim 13 Avr - 20:51 | |
| Une panne de de plus résolue. Merci de nous avoir tenu au courant _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
cleced amateur
Nombre de messages : 348 Age : 45 Localisation : Chabrillan Vos autos : Safrane 2.5 rxt Date d'inscription : 19/08/2018
| Sujet: Re: [RESOLU] trou à l'accélération Sam 8 Sep - 19:22 | |
| Petit déterrage de sujet, c'est compliqué à faire le changement des doigts et tête d'allumage ?? Merci | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: [RESOLU] trou à l'accélération Sam 8 Sep - 19:30 | |
| non pas du tout
il faut enlever le circuit admission pour plus de place
déposer la tété de delco (3vis)
et puis tu a accès au doigt (3 vis aussi )
cleced amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] trou à l'accélération Sam 8 Sep - 19:43 | |
| OK merci, je pense avoir le même souci que divad. Après changement filtre à air et essence, léger brouttage à base vitesse. Je vais m'occuper de ça. | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: [RESOLU] trou à l'accélération Sam 8 Sep - 19:55 | |
| Parfois juste en nettoyant au wd 40 elle fonctionne mieux | |
cleced amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] trou à l'accélération Sam 8 Sep - 20:00 | |
| Directement sur la tête et les doigts ? | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: [RESOLU] trou à l'accélération Sam 8 Sep - 20:31 | |
| Dedans la Delco et sur la tête
Sa chasse l’humidité et améliore la connections | |
| Sujet: Re: [RESOLU] trou à l'accélération | |
