 trou d'aire
boutet
Nombre de messages : 214
Vos autos : safrane 2l2 alizée de 94 (enfin !)espace gts,fuego gtx,r25gts,
trou d'aire Empty
MessageSujet: trou d'aire   trou d'aire EmptyDim 1 Nov - 9:55
salut tous j'ais un petit probleme sur ma titine elle démare nikel quand je passe la MAR ou en PREM au demarage a bas regime elle broute et cale elle a 346000 km quelqu'un peut me dire de quoi cela peut provenir merci a tous
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
trou d'aire Empty
MessageSujet: Re: trou d'aire   trou d'aire EmptyDim 1 Nov - 10:11
Salut ! Tu as vérifié l'allumage ? Dont l'état des bougies ?
boutet
trou d'aire Empty
MessageSujet: Re: trou d'aire   trou d'aire EmptyDim 1 Nov - 10:20
salut gibbs non j'ais pas verifier l'etat des bougies trou d'aire Icon_redface c'est peut etre ce que je vais faire comme me la suggerer l'ami delta l'autre jour mais c'est bizard qu'elle ne le fasse pas sur route apres trou d'aire Icon_question
CORDIALEMENT
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
trou d'aire Empty
MessageSujet: Re: trou d'aire   trou d'aire EmptyDim 1 Nov - 11:59
GIBBS
GIBBS
trou d'aire Empty
MessageSujet: Re: trou d'aire   trou d'aire EmptyDim 1 Nov - 15:50
CORDIALEMENT
Non c'est pas bizarre du tout. Elle ne tient pas le ralenti, c'est tout. Donc on commence par l'allumage ( les bougies, le + simple ) Faudra voir ensuite l'alimentation en carburant et enfin l'alimentation en air, notamment le régulateur de ralenti ( sale, grippé ou cramé).
boutet
trou d'aire Empty
MessageSujet: Re: trou d'aire   trou d'aire EmptyDim 1 Nov - 16:06
re salut non elle tient bien le ralenti elle est entre 800 et 900 tours et oui j'essairais de partir en 2em
GEGEVZ
Vos autos : .
trou d'aire Empty
MessageSujet: Re: trou d'aire   trou d'aire EmptyDim 1 Nov - 16:18
boutet
trou d'aire Empty
MessageSujet: Re: trou d'aire   trou d'aire EmptyDim 1 Nov - 16:23
oua bonne question je ne sait pas du tout a quoi je le vois
GEGEVZ
Vos autos : .
trou d'aire Empty
MessageSujet: Re: trou d'aire   trou d'aire EmptyDim 1 Nov - 17:01
boutet
trou d'aire Empty
MessageSujet: Re: trou d'aire   trou d'aire EmptyLun 2 Nov - 0:19
ah oui c'est juste la presence du cable ok je regarderais je te remerci A+
trou d'aire Empty
trou d'aire
» ralanti et trou
» jantes 5 trou
» JANTE 4 TROU R25 > SUR SAFRANE
» trou a l'accélération safrane 2.2 dt
» problème sur ma 2,5 trou a l'accélération !!
