| jantes 5 trou | |
steph21turbo débutant
Nombre de messages : 165 Age : 49 Localisation : Vichy Vos autos : safrane 2.1td rt, safrane ph2 v6 24s Date d'inscription : 13/03/2014
| Sujet: jantes 5 trou Mer 15 Oct - 12:50 | |
| bonjour, je voudrai savoir si il est possible de mettre des jantes 5 trou sur une safrane equipe en 4 trou et comment merci | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: jantes 5 trou Mer 15 Oct - 13:03 | |
| Salut oui soit en récupérant juste des moyeux 5 trous ou en montant des fusées complète avec moyeux 5 trous. | |
| Sujet: Re: jantes 5 trou Mer 15 Oct - 13:06 | |
| Ok merci, ca s'adapte sans pb | |
| Sujet: Re: jantes 5 trou Mer 15 Oct - 13:11 | |
| Il faut les moyeux de quel modele | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: jantes 5 trou Mer 15 Oct - 14:18 | |
| Des moyeux de safrane par contre je ne sait pas si les roulements et les cardant sont les même. | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: jantes 5 trou Jeu 16 Oct - 17:43 | |
| Ce n'est pas si simple ...... beaucoup ont tenté l'expérience et ont abandonné ! ! Il faut aussi remplacer une partie de la régulation du freinage ..... des étriers et des freins à tambours, ça ne fonctionne pas avec le même débit de liquide ni avec la même pression.
thomas57510 Expert
| Sujet: Re: jantes 5 trou Jeu 16 Oct - 21:32 | |
| A voir certaine safrane sont équiper des disques de freins arrière et sont en 4 trous, après si tu as des tambours laisse tomber tout de suite perte de temps et d'argent pour un simple goujon en plus par roue | |
turbo 01 amateur
Nombre de messages : 223 Age : 56 Localisation : 01090 genouilleux Vos autos : safrane 2.1 dt et scenic 3 1.5 dci Date d'inscription : 09/06/2006
| Sujet: Re: jantes 5 trou Jeu 1 Jan - 8:54 | |
| salut j'arrive un peu tard , mais il est tout a fait possible de passer des jantes 4 trou a 5 trou , je l'est fait sur la mienne et j'ai même poster un tutos la dessus pour ma part ,j'ai récupéré les demi-train arrière complet de safranes v6 avec les disques et les étrier les câbles de frein a main car les longueurs et les embout ne sont pas les même ,les demi-train avant sont identique , il te suffit d'avoir les deux demi-train complet, les moyeu de cardans sont les même ,il te faudra aussi les 5 jantes en 5 trous il te faut prévoir aussi les flexibles de frein neuf ,les disques arrière et avant et les plaquettes correspondante et il te faudra faire réalise une géométrie complète ; moi j'ai tout monte neuf , il ma fallut une journée pour le faire cette année je vais faire refaire mes jantes de baccara ;sablage grenaillage et peinture | |
david77 connaisseur
Nombre de messages : 493 Age : 53 Localisation : provins 77 Vos autos : safrane 2.1 alizee dt/2.1 rn dt/baccara en pieces Date d'inscription : 05/03/2008
| Sujet: Re: jantes 5 trou Lun 12 Jan - 21:57 | |
| hello turbo 01 , peut tu m envoyer le lien par mp , je voudrais passer aux disques a l arriere , en lieu et place de mes tambours
turbo 01 amateur
| Sujet: Re: jantes 5 trou Mar 13 Jan - 21:07 | |
| Salut Dans le moteur de recherche du forum ,tape jantes 5 trou et tu trouvera mon message avec les photos | |
turbo 01 amateur
| Sujet: Re: jantes 5 trou Mar 13 Jan - 21:19 | |
| Re Le titre exact est :Passage de 4 trou en 5 trou Bonne lecture | |
david77 connaisseur
| Sujet: Re: jantes 5 trou Mar 13 Jan - 22:04 | |
| salut , turbo 01 , j ai pas trouvé :/
david77 connaisseur
| Sujet: Re: jantes 5 trou Mar 13 Jan - 22:17 | |
| je l ai trouvé , ton tuto est bien fait , bon petite question quand meme , la timonerie de frein a main a demonter et regler , c est pas trop le bins ?
turbo 01 amateur
| Sujet: Re: jantes 5 trou Mer 14 Jan - 19:37 | |
| Salut david77 Non ce n'est pas si complique ,le cable du frein a main lui ne change pas ,c'est les deux autres qui vont au roue qu'il faut prendre avec les demi-train car le montage et la longueur n'est pas la meme, le plus complique dans l'affaire s'est le boitier ou sont relier les cables qui posent probleme car il est souvent rouillée et grippée et la ou il est placé s'est un peu le bordel | |
turbo 01 amateur
| Sujet: Re: jantes 5 trou Mer 14 Jan - 19:58 | |
| Pour repondre au autre question ; Ont peu mettre les moyeux de n'importe quelle modele en 5 trous car les fusée et porte fusée arriere sont identique sur tout les modeles de safrane quelle que soit l'année Il n'est pas neccessaire de remplacer la regulation de freinage ni. Le repartiteur Comme je l'explique dans le tutos ,il faut tout prévoir a l'avance , les flexibles les disques ,les plaquettes , les cables de frein a main , le liquide de frein dot 4 ou 5 Car une fois demarre l'opération cela est difficile de revenir en arriere Voila | |
david77 connaisseur
| Sujet: Re: jantes 5 trou Jeu 15 Jan - 0:00 | |
| bonsoir et merci de ta reponse , c est mon cas il est bien rouillé , ca va me permettre de faire un topo sous la voiture de ce qui va et ne va pas | |
| Sujet: Re: jantes 5 trou | |
| jantes 5 trou | |
