-23%
199 € 259 €
 Demarage
safrane40
chb
Mirage
jeannler
Maitre Fayo
kyriasis
10 participants
kyriasis
kyriasis
Nombre de messages : 111
Vos autos : Safrane v6i baccara bva.gpl
Demarage Empty
MessageSujet: Demarage   Demarage EmptyVen 5 Fév - 17:54
voila apres le changement de mon demarreur mon auto ne veut plus partir,apres verification des fusible toujours rien,ne peut pas pousser car boite auto,mon petit mécano de quartier et moi on se gratte la tête.
merci pour vos info; Demarage 731101
Invité
Invité
Demarage Empty
MessageSujet: Re: Demarage   Demarage EmptyVen 5 Fév - 20:30
zarb ... une masse mal remise ? a tu suffisamment de batterie ?
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
Demarage Empty
MessageSujet: Re: Demarage   Demarage EmptyVen 5 Fév - 20:48
Salut! est ce que ton nouveau démarreur est opérationnel? C'est un neuf, ou occasion? Car pour changer un démareur, il n'y a que deux cosses de branchées dessus. Si tout est bon, soit il est collé, soit H.S.
Avez vous essayé toi et ton ami, de tapotter un peu le démarreur avec un marteau?
jeannler
Nombre de messages : 458
Demarage Empty
MessageSujet: Re: Demarage   Demarage EmptyVen 5 Fév - 21:07
tu met direct un + sur le petit fil et si cela ne bouge pas rajoute des pinces de démarrage entre le + et le gros fil du démarreur , si tj rien, le - bat à la masse moteur et si tj rien , change ton démarreur!
A+ Demarage Icon_mrgreen
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
Demarage Empty
MessageSujet: Re: Demarage   Demarage EmptyVen 5 Fév - 22:40
c'est quoi les symptomes ?y'a rien qui se passe ? ça peut pas être le "capteur de vitesse enclenché" qui déconne et empêche le démarrage ?
chb
chb
Nombre de messages : 630
Demarage Empty
MessageSujet: Re: Demarage   Demarage EmptySam 6 Fév - 7:41
Demarage Icon_dwarf Le démarreur tourne ou pas ? Et au fait pourquoi l'avoir déjà changé ? Tu aurais du tester le démarreur "nouveau" avant de le monter... dommage
Demarage 0019
kyriasis
kyriasis
Demarage Empty
MessageSujet: Re: Demarage   Demarage EmptySam 6 Fév - 9:26
mon demerreur et neuf un valeo,il tourne dans le bon sens((deposé deux foi pour vérification)) Demarage 481696 ,il lance bien le moteur mes l'auto ne démarrer pas,ma saf a toujours démarrer au car de poil avant mon probléme de démarreure,
Merci a vous.
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
Demarage Empty
MessageSujet: Re: Demarage   Demarage EmptySam 6 Fév - 9:47
une chose
a-tu pensser a ton anti-demarage a clé
referme et ouvre ta safrane
safrane40
safrane40
Demarage Empty
MessageSujet: Re: Demarage   Demarage EmptySam 6 Fév - 9:48
c'est con , mais on y pense jamais
safrane40
safrane40
Demarage Empty
MessageSujet: Re: Demarage   Demarage EmptySam 6 Fév - 9:49
j'ai vu aussi que tu etait en BVA
n'a tu pas une mauvaise position vitesse de mise avec ton levier ??????
Henri IV
Henri IV
Nombre de messages : 903
Vos autos : SAFRANE 2.1 DT .. V6i .. 2.5 carminat 20vGPL..2eme 2.5 carminat GPL GPS T ouvrant..
Demarage Empty
MessageSujet: Re: Demarage   Demarage EmptySam 6 Fév - 10:47
Regarde aussi si ta pompe essence marche bien !
si tout s'allume si le demareur donne ... faut verifier la pompe !tu dois l'entendre ronronner a la mise sous tention !çà arrive qu'elle se bloque
chb
chb
Demarage Empty
MessageSujet: Re: Demarage   Demarage EmptySam 6 Fév - 16:34
Demarage Icon_biggrin2 Tu as dit au début du post :
Ce qui laissait à penser que le démarreur ne tournait pas, surtout si tu expliques que tu aurais voulu pousser la voiture (c'est pour se substituer au démarreur et non pas pour régler un antidémarrage actif ou une pompe à essence défaillante) or ce n'est pas ça du tout !!! C''est surement comme dit ci avant par safrane40 et Henri IV un pb d'antidemarrage ou de pompe. Peut-être aussi ton relais de sécurité antichoc.
Ce qui veut dire que si tu avais un peu mieux expliquer le pb on aurait pu mieux t'aider, et plus vite sans perdre de temps sur des fausses pistes. Quand on dit la voiture ne démarre pas il faut évidemment préciser exactement ce qui ne va pas. Pense y la prochaine fois et tiens nous au courant. Au fait répond aux questions qu'on te pose c'est la moindre des choses pour ne pas décourager ceux qui essaye de t'aider bénévolement. Tel que pourquoi avoir changer le démarreur. Enfin quand on touche et que ça ne marche plus après c'est souvent parcequ'on a fait une c....
kyriasis
kyriasis
Demarage Empty
MessageSujet: Re: Demarage   Demarage EmptyDim 7 Fév - 10:11
en claire le solénoïde etait hs,donc changement de démareur question de prix un demareure neuf 92$,un solénoïde 87$,la voiture a toujours démarrée au car de poil,apres changement démareure dans les regles de l'art MR+RTA+mécano de chez ad ,plus rien,le démareure l'ance bien le moteur,mes celui-ci ne part pas,verification des fusibles ok,verification pompe a essence ok,batterie ok,ouverture fermeture des port ok,jouer avec levier bva ok,etincels bougie ok,voyants tableau bort ok,toujours rien!!!!
Merci pour vos réponses,désoler si j'ai choqué quelques membles dans mes explications,je ne suis pas un pros de la mécanique. Demarage 442798
Henri IV
Henri IV
Demarage Empty
MessageSujet: Re: Demarage   Demarage EmptyDim 7 Fév - 11:29
t'aurais pas un probleme du coté de l'inverseur essence gpl ?(peut etre resté bloqué position GPL ?)
tu dis pompe ok mais l'essence arrive t'elle bien aux injecteurs ??
kyriasis
kyriasis
Demarage Empty
MessageSujet: Re: Demarage   Demarage EmptyDim 7 Fév - 12:36
pour l'essence oui elle put l'essence et les bougie sont humide ,pour l'inverseur il ai bien en place essense,toujours rien. Demarage Icon_mad
Henri IV
Henri IV
Demarage Empty
MessageSujet: Re: Demarage   Demarage EmptyDim 7 Fév - 12:44
pas d'alertes genre " injection defaillante voir votre agence renault !" ou simplement voyant defaut injection au t de bord allumé ?
chb
chb
Demarage Empty
MessageSujet: Re: Demarage   Demarage EmptyDim 7 Fév - 16:13
Demarage Icon_dwarf donc tu as allumage ok et essence ok ....
il y a un pb autre, voir antidémarrage ou alors il y a quelque chose qui a déc... au passage. Revérifier tout ce qui a été touché dans la manip précédente du changement de démarreur..
kyriasis
kyriasis
Demarage Empty
MessageSujet: Re: Demarage   Demarage EmptyDim 7 Fév - 17:14
demain je recommense toutess les manips et je vous tient au courant merci encore pour toutes vos info. Demarage 481696
jeannler
Demarage Empty
MessageSujet: Re: Demarage   Demarage EmptyDim 7 Fév - 17:37
Bonsoir ,
allumage ok, essence ok , sauf noyé ça doit péter!
Regarde ton capteur PMH qui se trouve sur le haut de la cloche embrayage , c'est en général le connecteur qui est en défaut et qui empêche le calculateur de fonctionner!
kyriasis
kyriasis
Demarage Empty
MessageSujet: Re: Demarage   Demarage EmptyDim 7 Fév - 17:42
Merci jeannler je regarde demain car il fait noir 18h45,j'esper que tu a raison,
kyriasis
kyriasis
Demarage Empty
MessageSujet: Re: Demarage   Demarage EmptyDim 7 Fév - 17:44
j'ai oublier j'ai une bva
chb
chb
Demarage Empty
MessageSujet: Re: Demarage   Demarage EmptyLun 8 Fév - 7:57
Demarage Icon_dwarf Si le démarreur tourne la BVA ne rentre pas en jeu pour que le moteur tousse...
kyriasis
kyriasis
Demarage Empty
MessageSujet: Re: Demarage   Demarage EmptyLun 8 Fév - 15:40
dernière vérif,+++tout vos conseil elle ne veut pas partir ,elle ne tousse pas,rien de rien,je pense qu'elle va aller chez renault,si je ne trouve pas,ail la facture$$$$.
PAS DE CHANCE$$$$ Demarage 818927
chb
chb
Demarage Empty
MessageSujet: Re: Demarage   Demarage EmptyLun 8 Fév - 15:56
Demarage Icon_cry navré et désolé pour toi. Tiens nous quand même au courant svp.
Cordialement
jeannler
Demarage Empty
MessageSujet: Re: Demarage   Demarage EmptyLun 8 Fév - 18:05
allumage et pue l'essence , change ton faisceau et tête d'allumage, mais en général ça broute ou ça pète un peu , évidement tu a fermé ouvert ta voiture !
Un coup de star pilote en +!
Demarage Empty
Demarage
» demarage
» soucis de démarage
» anti démarage
» Plus de démarrage
» demarage
