| demarage | |
+5geranimo gilles02310 B94turbo21 tonnerre41 TITI 74 9 participants |
TITI 74 débutant
Nombre de messages : 44 Age : 64 Localisation : haute savoie 74 Vos autos : renault safrane 2.5 20v RXE Date d'inscription : 02/09/2008
| Sujet: demarage Sam 20 Nov - 11:13 | |
| bonjour a tous voila mon soucis cela fait 2 demaines que la voiture n'a pas roulee ce matin je veux demarrer impossible l'ordinateur de bord m'indique aucun message j'ai le voyant rouge qui reste allume malgre le contact mis le demarreur tourne le moteur mais impossible de demarrer pouvez vous m'aider merci de votre comprehension a bientot titi 74 | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: demarage Sam 20 Nov - 11:44 | |
| salut si tu as laissé ta voiture ouverte referme les portes avec le plip et réouvre, | |
TITI 74 débutant
| Sujet: Re: demarage Sam 20 Nov - 12:15 | |
| bonjour la voiture était fermée est ce que en changeant les piles de la telecommande cela marcherait a+ titi74
TITI 74 débutant
| Sujet: Re: demarage Dim 21 Nov - 11:27 | |
| bonjour peux t'on desactiver l'anti demarrage pour faire demarrer la voiture a+ titi74 | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: demarage Dim 21 Nov - 12:48 | |
TITI 74 débutant
| Sujet: Re: demarage Dim 21 Nov - 17:01 | |
| bonjour je fermes les portes avec la telecommande le voyant s'allume ce qui est normal j'ouvre les portes avec la telelcommande je voyant reste reste allumé et je mets le contact le voyant s'eteint mais impossible de demarrer le moteur pour ce qui est de la pompe a essence je n'entends pas la reservoir d'essence est sur reserve est ce cela peut etre? comment fait on pour desactiver avec la clef? a + titi74 | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: demarage Dim 21 Nov - 22:12 | |
| Salut tu veus un conseil commence déjà par mettre 10L de carburant dans ton réservoir c'est peut être con mais si ça se trouve tu es juste en panne d'essence. | |
geranimo connaisseur
| Sujet: Re: demarage Lun 22 Nov - 5:12 | |
| Problème anti-démarrage et/ou arrivée d'essence (entends-tu la pompe) ?
saf25 Expert
| Sujet: Re: demarage Lun 22 Nov - 9:11 | |
| ton ordi ne dit rien? et ta batterie est assez chargée? | |
TITI 74 débutant
| Sujet: Re: demarage Lun 22 Nov - 17:45 | |
| bonsoir je vais regarder au niveau de la pompe l'ordinateur m'indique aucune anomalie je vous tiens au courant merci pour vos conseils a+ titi74 | |
odul Membre d'honneur
Nombre de messages : 4725 Age : 48 Localisation : centre (37) Vos autos : Safrane 3L V6i RXE BVA GPL de 94 Date d'inscription : 19/03/2007
saf25 Expert
| Sujet: Re: demarage Mar 23 Nov - 8:15 | |
| c'est une phase2 pas de clé pour coupé l'alarme comme sur les phase1 | |
david57 Expert
| Sujet: Re: demarage Mar 23 Nov - 9:35 | |
| hello si tu n'entends pas ta pompe a essence verifie ton relais | |
TITI 74 débutant
| Sujet: Re: demarage Mar 23 Nov - 18:03 | |
| bonsoir a tous je vais regardé cela ce week end par contre il ya une chose que j"ai oublié de preciser je ne sais pas si cela a une importance j' ai un reset de la clim avant que ne tombe en panne est ce qu'il y a un rapport? merci pour vos bons conseils a+ titi74 | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: demarage Mar 23 Nov - 19:18 | |
| salut non pas de rapport! bon dejas ecoute si tes relais claquent ds ton calculateur, ensuite la pompe a essence demarre-t-elle(tu dois l'entendre) si non verfier le connecteur electrique roronoa a eu ce soucis sur un post precedent avec la même auto que toi. info j'ai le manuel technique de ton moteur en pdf si tu pense que sa peut t'aider a resoudre ton soucis. si interréssé envois un MP. | |
TITI 74 débutant
| Sujet: Re: demarage Dim 28 Nov - 15:16 | |
| bonjour je reviens sur mon probleme j'ai verifier les fusibles et le relais de la pompe tout est ok je vous joins une photo j' ai demonte la fiche blanche nettoye la fiche remis en place pour la fiche noire impossible de la debrancher la pompe ne tourne pas maintemant j'ai l'affichage qui clignote pouvez vous m'aider car rino me demande la somme de 250 euros pour la remorquer a+ titi74 [IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img607/1218/hhhh002.jpg][/IMG] [IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img100/687/hhhh007.jpg][/IMG] | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: demarage Dim 28 Nov - 15:34 | |
| pour la fiche noire sur le connecteur avec fil rouge, au centre tu a un petit ergos tu prends un tournevis plat pane fine et tu le souleve! tu tire l'autre fiche et c'est bon | |
TITI 74 débutant
| Sujet: Re: demarage Lun 29 Nov - 17:35 | |
| bonsoir merci pour vos conseils je vous envoie une photo pour mieux comprendre mon probleme a+ titi74 [IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img94/2659/hhhh001.jpg][/IMG] | |
| Sujet: Re: demarage Lun 29 Nov - 22:56 | |
| - TITI 74 a écrit:
- bonsoir
merci pour vos conseils je vous envoie une photo pour mieux comprendre mon probleme a+ titi74 [IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img94/2659/hhhh001.jpg][/IMG] Merci, manque juste la photo... le lien ne fonctionne pas!!! | |
kmackowiak débutant
Nombre de messages : 18 Age : 40 Localisation : Harnes Vos autos : safrane Date d'inscription : 28/11/2010
| Sujet: Re: demarage Lun 29 Nov - 23:24 | |
| salut titi si le voyant rouge s'éteint sur ton tableau de bord c'est que ce n'est pas l'antidémarrage sinon il clignoterait lorsque tu met le contact mais si tu veux vérifier tu peux rentrer le code en manuel si ta clé est déprogrammer on le met en utilisant les boutons au plafonnier si je ne me trompe pas
TITI 74 débutant
| Sujet: Re: demarage Mar 30 Nov - 17:04 | |
| bonsoir je vous envoie la photo a+ titi74 | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: demarage Mar 30 Nov - 20:59 | |
| je t'ai donner la methode pour demonter ta fiche noire. | |
TITI 74 débutant
| Sujet: Re: demarage Ven 3 Déc - 13:47 | |
| bonjour a tous victoire, elle demarre c'etait une cosse qui alimente la pompe qui etait brulee maintemant ca fonctionne a part un detail j'ai toujours l"afficheur ça clignote, le restant de km à faire c'est normal vu que j'ai touche a la jauge savez vous comment annuler ce defaut encore merci a vous tous pour vos precieux conseils a+ titi74 | |
| Sujet: Re: demarage | |
| demarage | |
