-10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
 Tension courroie acessoire 2.2td
pentr
pentr
Nombre de messages : 258
Tension courroie acessoire 2.2td - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Tension courroie acessoire 2.2td   Tension courroie acessoire 2.2td - Page 2 EmptySam 1 Mar - 18:44
C 'est ce qui me semblait  Mr. Green  donc pour ma part je vais même changer les trois avec la torx
Pour Looping : la vis 4 : 7703 009 276
                     la vis 6 : 7703 002 895
                     la vis 10 : 8200 010 727
A tout cassé dans les dix euro !
Merci de votre aide j 'avais un doute  What the fuck ?!?
Donc lundi direction roro pour les vis, mais aussi mais limiteur gmp à qui il ne reste qu'une moitié de caoutchouc !!( cognement du moteur au démarrage et arrêt) et deux trois pièces de lave phares ( T cassés)
Et samedi j'attaque  rambo  Si je suis motivé je prendrais des photo du démontage et remontage
Nombre de messages : 57663
MessageSujet: Re: Tension courroie acessoire 2.2td   Tension courroie acessoire 2.2td - Page 2 EmptySam 1 Mar - 18:49
Par contre tu vas payer assez cher le support moteur chez Renault.
Je te conseil de prendre ceci sur Internet :
http://www.oscaro.com/support-moteur-lemforder-36489-01-5499284-247-p
Pour le T du lave phare passager HS, même chose. C'est la durit entière chez Renault. A voir le tarif mais tu peux trouver ce genre de T pour 1 ou 2euros dans un magasin qui revend des accessoires pour aquarium ... etc
Tension courroie acessoire 2.2td - Page 2 Sign1011
pentr
pentr
Vos autos : Safrane 2.2 td pack cuir, super 5 GTR
MessageSujet: Re: Tension courroie acessoire 2.2td   Tension courroie acessoire 2.2td - Page 2 EmptySam 1 Mar - 19:05
Non c'est celui-ci en fer a cheval sous le support coté distribution, ils l'appel aussi limiteur gmp chez Renault :
Tension courroie acessoire 2.2td - Page 2 Sans_t10
Introuvable sur le net !
pentr
pentr
MessageSujet: Re: Tension courroie acessoire 2.2td   Tension courroie acessoire 2.2td - Page 2 EmptySam 1 Mar - 19:09
Je trouve le prix abusé pour un bout de fer avec un caoutchouc au bout ! dans les 55 euro  Shocked
MessageSujet: Re: Tension courroie acessoire 2.2td   Tension courroie acessoire 2.2td - Page 2 EmptySam 1 Mar - 19:20
C'est le défaut des monopôles ......
MessageSujet: Re: Tension courroie acessoire 2.2td   Tension courroie acessoire 2.2td - Page 2 EmptySam 1 Mar - 19:21
Ah ok je comprends mieux.
Oui en effet ce n'est pas donné !
pentr
pentr
MessageSujet: Re: Tension courroie acessoire 2.2td   Tension courroie acessoire 2.2td - Page 2 EmptySam 1 Mar - 19:24
Bon idée pour les pièces d'aquarium  thumright  J'aurais pu y penser j'en ai un !!!
MessageSujet: Re: Tension courroie acessoire 2.2td   Tension courroie acessoire 2.2td - Page 2 EmptySam 1 Mar - 19:25
c'est juste pour ce faire de gros bénéfices
MessageSujet: Re: Tension courroie acessoire 2.2td   Tension courroie acessoire 2.2td - Page 2 EmptySam 1 Mar - 19:26
Il faut bricoler un peu mais c'est faisable Smile
pentr
pentr
MessageSujet: Re: Tension courroie acessoire 2.2td   Tension courroie acessoire 2.2td - Page 2 EmptySam 1 Mar - 19:30
C'est net ! J'avais même pensé à du caoutchouc liquide certain processeurs d'anciennes auto s'en servent pour refaire certains de leur sillent bloc devenu introuvable ! Mais très  très cher comme produit et pas vraiment sur d'avoir les même caractéristique d'élasticité !
pentr
pentr
MessageSujet: Re: Tension courroie acessoire 2.2td   Tension courroie acessoire 2.2td - Page 2 EmptySam 1 Mar - 19:33
Il me reste plus qu'a faire un tour à jardil..d ! me connaissant je vais encore repartir avec un scalaire en prime  Mr. Green
MessageSujet: Re: Tension courroie acessoire 2.2td   Tension courroie acessoire 2.2td - Page 2 EmptySam 1 Mar - 19:36
Quelque chose comme ca Wink
Tension courroie acessoire 2.2td - Page 2 Raccords-de-durite-essence-moto-en-t
pentr
pentr
MessageSujet: Re: Tension courroie acessoire 2.2td   Tension courroie acessoire 2.2td - Page 2 EmptySam 1 Mar - 19:43
Oui ça c'est parfait en diamètre 8 ou 10 il me semble  Very Happy  Un collègue du boulot ma dit que c'été obligatoire avec des xénon pour le passage au contrôle ! Pour ma part avant de savoir ça j'avais condamnés la pompe des laves phare vu qu'il y avait une fuite, souvent le problème sur nos Saf  Evil or Very Mad  mais je serai bien obligé de remettre en état de marche pour mon contrôle bien que je ne trouve pas bien ça utile !!
MessageSujet: Re: Tension courroie acessoire 2.2td   Tension courroie acessoire 2.2td - Page 2 EmptySam 1 Mar - 19:46
Cela dépend des centres de CT Wink
Mais en effet mieux vaut avoir le système qui fonctionne.
MessageSujet: Re: Tension courroie acessoire 2.2td   Tension courroie acessoire 2.2td - Page 2 EmptySam 1 Mar - 22:38
Moi, au CT, je n'ai eu aucun soucis par rapport aux laves phares, ....... (je ne parle même pas du réglage en hauteur), et ce malgré un kit HID 50W en 6000 K Mr. Green
MessageSujet: Re: Tension courroie acessoire 2.2td   Tension courroie acessoire 2.2td - Page 2 EmptySam 1 Mar - 22:45
sur mes safrane il n'on jamais fonctionné Sad
MessageSujet: Re: Tension courroie acessoire 2.2td   Tension courroie acessoire 2.2td - Page 2 EmptyDim 2 Mar - 10:22
De toutes manière, j'ai de forts doutes sur l'efficacité de la chose  Wink
pentr
pentr
MessageSujet: Re: Tension courroie acessoire 2.2td   Tension courroie acessoire 2.2td - Page 2 EmptyDim 2 Mar - 10:35
D'accord avec toi juste projeté le lave glace n'est pas très efficace ! Ils auraient du les doté d'essuie phare comme les r18  Mr. Green
MessageSujet: Re: Tension courroie acessoire 2.2td   Tension courroie acessoire 2.2td - Page 2 EmptyDim 2 Mar - 17:16
Les laves phares permettent de vider encore plus vite le bocal de lave glace lol! Quand tu vois la capacité ...
MessageSujet: Re: Tension courroie acessoire 2.2td   Tension courroie acessoire 2.2td - Page 2 EmptyDim 2 Mar - 18:06
sur les version avec les lave phare il on bricolé un truc pour qu'il soit plus grand mais bon........
pentr
pentr
MessageSujet: Re: Tension courroie acessoire 2.2td   Tension courroie acessoire 2.2td - Page 2 EmptyVen 14 Mar - 22:02
Donc voilà c'est fait j'ai changé mon kit accessoire le week end dernier  Mr. Green Et sans souci avec les bon couple de serrage ! Impeccable plus de bruit de galet  Mr. Green En espérant être tranquille pour quelques bornes  Very Happy
MessageSujet: Re: Tension courroie acessoire 2.2td   Tension courroie acessoire 2.2td - Page 2 EmptyVen 14 Mar - 22:03
Une bonne nouvelle Smile
pentr
pentr
MessageSujet: Re: Tension courroie acessoire 2.2td   Tension courroie acessoire 2.2td - Page 2 EmptyVen 14 Mar - 22:06
J'avais oublié j'ai utilisé une pige de 15 pour le galet automatique car en 17 cela me paraissez trop tendu voila ! et pour tendre le galet excentrique une petite pince a bec coudé ! Nickel  Mr. Green  Mr. Green en deux heures c'est fait !
pentr
pentr
MessageSujet: Re: Tension courroie acessoire 2.2td   Tension courroie acessoire 2.2td - Page 2 EmptyVen 14 Mar - 22:09
Au faite j'ai vidé mon cata pour la faire respirer, je pense qu'il été d'origine car le cata et pot de détente été d'une seul parti ! Un sacré merdier la dedans !
MessageSujet: Re: Tension courroie acessoire 2.2td   Tension courroie acessoire 2.2td - Page 2 EmptyVen 14 Mar - 22:10
J'ai fais la même chose sur ma 2.2dT.
Elle doit bien marcher Smile
MessageSujet: Re: Tension courroie acessoire 2.2td   Tension courroie acessoire 2.2td - Page 2 EmptyVen 14 Mar - 22:14
bonne nouvelle pour le kit Smile
il est chiant ce galet automatique
» Tension courroie accessoire 2.2 Si
» probleme tension
» courroie de distri 2,5 i
» courroie ou chaine???
» Chaine ou courroie
