-29%
269.99 € 379.99 €
 Problème feux de croisement
corvetterouge
Evenstar
Evenstar
Evenstar
Nombre de messages : 60
Vos autos : Safrane 2.0i RT / R25 V6 Baccara
Problème feux de croisement Empty
MessageSujet: Problème feux de croisement   Problème feux de croisement EmptySam 17 Nov - 17:20
Bonjour.
Je viens vous solicité pour un problème avec les feux de croisements de ma safrane de 1993 modèle RT 2.0i.
je n'ai plus de feux de croisement qui s'allument et au tableau de bord le voyant d'indication des fdc ne s'allume pas non plus. Hier soir tout fonctionnaient, les les feux de positions, routes, warning etc... fonctionne très bien.
Pour info les 2 fusibles de feux de croisement sont OK
Quelqu'un aurait-it une idée pour m'aider merci.
corvetterouge
corvetterouge
Nombre de messages : 5078
MessageSujet: Re: Problème feux de croisement   Problème feux de croisement EmptySam 17 Nov - 17:46
Perso je pense pour le commodo,c'est assez courant sur les Safrane même si d'habitude c'est les feux de route qui en fonctionnent pas
Evenstar
Evenstar
MessageSujet: Re: Problème feux de croisement   Problème feux de croisement EmptySam 17 Nov - 17:56
ok je vais voir. Ya pas de relai entre le commodo et les feux de croisements?
Si quelqu'un a eu le même problème s'il peux me dire ce qu'il a eu sa sera toujours des idées en plus
MessageSujet: Re: Problème feux de croisement   Problème feux de croisement EmptySam 17 Nov - 18:55
+1 commodo, pas de relais
mikisa29
Nombre de messages : 133
Vos autos : Safrane 2.2dt RTE, 19 rt turbo D phase 2 et en priorité : 900 cbr!!
MessageSujet: Re: Problème feux de croisement   Problème feux de croisement EmptySam 17 Nov - 19:09
+2, c est le commodo, ca m est arrivé, et non pas de relais, c est le commodo qui fait tout!!
Evenstar
Evenstar
MessageSujet: Re: Problème feux de croisement   Problème feux de croisement EmptySam 17 Nov - 19:39
Ok merci. oh peut le traffiquer à la mcgyver le temps d'en acheter un autre ou non?
MessageSujet: Re: Problème feux de croisement   Problème feux de croisement EmptySam 17 Nov - 20:36
je ne te le conseille pas, c'est hyper hard de le remonter ensuite, plein de petits patins de contacts a l'intérieur pas facile a remettre en place
Evenstar
Evenstar
MessageSujet: Re: Problème feux de croisement   Problème feux de croisement EmptySam 17 Nov - 21:38
ok merci @ vous
Evenstar
Evenstar
MessageSujet: Re: Problème feux de croisement   Problème feux de croisement EmptyDim 18 Nov - 0:08
Une p'tite question le modèle RT de ma safrane à tout les cable de tirés, si je souhaite mettre un comodo avec l'option des anti brouillard avant, hormi les projecteur aurais-je autres chose à ajouter?
MessageSujet: Re: Problème feux de croisement   Problème feux de croisement EmptyDim 18 Nov - 0:17
oui, les anti-brouillard, et le faisceau bien entendu, sans oublier le feux arrière de brouillard
Evenstar
Evenstar
MessageSujet: Re: Problème feux de croisement   Problème feux de croisement EmptyDim 18 Nov - 0:22
le faisceau c'est à dire stp (l'arrière y est déjà).
désolé mais een terme electronique j'y connait rien.
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: Problème feux de croisement   Problème feux de croisement EmptyDim 18 Nov - 1:33
l'arriere c'est à part, sinon si tu veux installer des AB, il te faut les antibrouillards, le commodo et le faisceau qui va derriere le pare choc avant
Matien
Nombre de messages : 509
MessageSujet: Re: Problème feux de croisement   Problème feux de croisement EmptyDim 18 Nov - 9:22
+1 pour le commodo.
Pour l'installation des AB, ne pas oublier de rajouter le relais pour les AB dans la boite à fusible également.
J'ai les AB, les caches supplémentaires et le commodo actuellement en vente dans mon annonce. J'ai également un faisceau avant que je n'ai pas encore mis en vente. Je ne suis pas sur d'avoir un relais, mais ca n'est pas le plus diffificille à trouver.
http://r25safrane.forumactif.com/vente-de-pieces-detachees-f11/matienvds-pieces-safrane-phase-1-maj-08-11-2007-t10574.htm
Matien
Evenstar
Evenstar
MessageSujet: Re: Problème feux de croisement   Problème feux de croisement EmptyMer 21 Nov - 17:02
Ok. Merci pour ta proposition mais g déjà installé un nouveau commodo avec l'option des AB avant.
Néanmoins j'ai un cable qui arrive avec tout ceux des lumières et qui s'arrète en prise femelle ou male je sais plus au niveau de la batterie. Est-ce la que se brache le faisceau.
Merci.
Evenstar
Evenstar
MessageSujet: Re: Problème feux de croisement   Problème feux de croisement EmptyJeu 22 Nov - 2:03
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ou me montrer par photo où se brache le relai dans la boite à fusible svp. C'est urgent je prévois de les monter dans le week end.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Problème feux de croisement   Problème feux de croisement EmptyJeu 22 Nov - 2:10
Voici une photo du boite Relais/Fusible dans le compartiment moteur.
Problème feux de croisement Dsc00001nx6
Il y a un aussi un relais dans l'habitacle coté conducteur.
http://r25safrane.forumactif.com/la-mecanique-f7/turbo01-probleme-anti-brouillard-t9114.htm
Evenstar
Evenstar
MessageSujet: Re: Problème feux de croisement   Problème feux de croisement EmptyVen 30 Nov - 22:02
Ok super. merci.
Je m'en charge au plus tôt alors. Pour le commodo, le nouveau fonctionne parfaitement. Au prix ou sa coûte vaut mieux.
» plus de feux de croisement
» Panne feux de croisement
» problemes de feux de croisement sur ma 2.1l turbo diesel
» Ecran gps s'eteint quand j'allume les feux de croisement.
» Safrane refusé cause pollution et feux de croisement réglage trop haut
