-30%
139.99 € 198.99 €
 plus de feux de croisement
riply
riply
Nombre de messages : 47
Vos autos : SAFRANE
plus de feux de croisement Empty
MessageSujet: plus de feux de croisement   plus de feux de croisement EmptyLun 22 Jan - 20:19
Bonjour a tous, je suis tout nouveau sur ce forum, qui a l'air trés complet.
Je suis devenu propriétaire depuis peu d'une safrane 2,5 TD, j'ai su trop tard que je n'avait pas choisi la bonne motorisation, il parait que le moteur sofim est loin d'être le meilleur.
Hier je roulé de nuit en phare quand d'un coup la voiture à éclairé beaucoup mieu, ensuite je sui passé en feux de croisement en voyan arrivé une voiture en façe et là plus rien, le grand noir, plus du tout de code.
Donc pas de feux de croisement mais les veilleuses fonctionnent correctement.
J'ai sorti les ampoules et j'ai vu que 1 des 2 petits filaments sur le "culo" métalique avait pété et il y avait une marque de cramé, j'ai donc changé les 2 ampoules et la même constat, toujours pas de feux de croisement et de nouveau un filamen grillé sur les 2 ampoules.
merci d'avance
MessageSujet: Re: plus de feux de croisement   plus de feux de croisement EmptyLun 22 Jan - 20:56
soit tu as eu une surtension du regulateur de l'alternateur (controle le debit de l'alternateur a 3000 tr/mn)
soit ton commodo est en court circuit
- le contact des plein phares se mélange avec les feux de croisement.
je penche pour une surtension de l'alternateur (eclairage plus fort d'un seul coup)
riply
Vos autos : SAFRANE
MessageSujet: Re: plus de feux de croisement   plus de feux de croisement EmptyMar 23 Jan - 5:54
Merci mike mais que dois-je faire?
comen je fais pour controler l'alternateur?
merci d'avance
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: plus de feux de croisement   plus de feux de croisement EmptyMar 23 Jan - 9:46
Avec un voltmètre et un ampèremètre sur les bornes de la batterie... Tu ne dois pas dépasser les 14,3V quelque soit le régime moteur.
Ou sinon, va chez un centre auto ou garagiste, ceux qui peuvent tester le circuit de charge par ampèremètre et voltmètre. Normalement c'est gratuit.
juan31
juan31
Nombre de messages : 92
Vos autos : R25 gtx 88 et safrane 2.2si de 92
MessageSujet: Re: plus de feux de croisement   plus de feux de croisement EmptyMar 23 Jan - 10:56
salut, moi aussi j'ai ce prob,verifie la fiche du commodo, faux contact,appuie dessus chipote la et normalement ca revient
GET
GET
Nombre de messages : 278
Vos autos : safrane 2.1dt,xsara 2 d
MessageSujet: Re: plus de feux de croisement   plus de feux de croisement EmptyMar 23 Jan - 12:30
moi j opterai pour le comodo etant donnée que c est une maladie dessus
j ai deja changer le mien,je roulais tranquillement code allumé je m arrete a une station service je vais pour repartir plus de code,uniquement les veilleuse.
riply
Vos autos : SAFRANE
MessageSujet: Re: plus de feux de croisement   plus de feux de croisement EmptyMar 23 Jan - 18:37
merci pour vos réponses les gars.
mais je voudrais savoir si vous aussi (GET et JUAN31) vous avez "pété" vos ampoules???
merci beaucoup d'avance!
juan31
juan31
MessageSujet: Re: plus de feux de croisement   plus de feux de croisement EmptyMer 24 Jan - 3:59
Non pour moi les ampoules sont ok,mais il faut que j'appuie sur la fiche ou bouge les fils pour que les codes se rallument,voila pour moi a+
riply
Vos autos : SAFRANE
MessageSujet: Re: plus de feux de croisement   plus de feux de croisement EmptyMer 24 Jan - 16:01
Je viens de tester et je me suis aperçu que c'est mon comodo qui est naze.
Alors je voudrai savoir si quelqu'un pourrait me vendre un comodo.
C'est pour une safrane 2,5l TD de 93 avec l'ordinateur de bord et sans les anti-brouillard avant.
Merci d'avance!
chongway007
chongway007
Nombre de messages : 8
Vos autos : safrane 2.1l TD de 93 462000kms+ safrane 2.1l TD de 95 252000kms
MessageSujet: Re: plus de feux de croisement   plus de feux de croisement EmptyMar 30 Jan - 10:17
j'ai déja eu ce probleme et c'était le faiseau du commodo qui merdai ,une piste avait fondu, a verifié
» Problème feux de croisement
» Panne feux de croisement
» problemes de feux de croisement sur ma 2.1l turbo diesel
» Ecran gps s'eteint quand j'allume les feux de croisement.
» Safrane refusé cause pollution et feux de croisement réglage trop haut
