-28%
229.99 € 318.99 €
 [TUTO] Changement pompe de lave glace
LEGUGUS92
matlep
Maitre Fayo
eric62
furywolf29
olivier56
roadrunner-55
13 participants
Nombre de messages : 57670
[TUTO] Changement pompe de lave glace  Empty
MessageSujet: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  EmptyLun 14 Oct - 19:45
Bonsoir, voici un expliquatif rapide sur le façon de changer la pompe de lave glace sur une Safrane phase 2.
Pour commencer, enlever le pneu avant passager :
[TUTO] Changement pompe de lave glace  Img_6710
Pour accéder à la pompe, il faut enlever le passage de roue. Pour cela, 2 boulons à dévisser avec une clef à pipe de 10 :
[TUTO] Changement pompe de lave glace  Img_6711
[TUTO] Changement pompe de lave glace  Img_6712
Au niveau du bas de caisse, défaire la vis torx :
[TUTO] Changement pompe de lave glace  Img_6713
Enlever les clips, en dévissant Wink
[TUTO] Changement pompe de lave glace  Img_6810
[TUTO] Changement pompe de lave glace  Img_6811
Le passage de roue peut être alors enlevé.
Vous avez accès au bocal et surtout à la pompe :
La pompe est juste clipsé dans le bocal. Il faut tirer vers le haut et ensuite débrancher une durite et une prise.
[TUTO] Changement pompe de lave glace  Img_6812
L'ancienne :
[TUTO] Changement pompe de lave glace  Img_6813
La nouvelle a été commandée sur Oscaro. Il suffit de raccorder la prise et la durite pour remettre la pompe à sa place. Cela fonctionne Very Happy
[TUTO] Changement pompe de lave glace  Sign1011
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  EmptyLun 14 Oct - 23:41
nickel comme tuto!
ca doit etre identique pour les ph1? non?
j'ai le lave glace hs egalement.
tu as la ref de la pompe stp? si differente as tu la ref pour ph 1?
merci d'avance
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  EmptyMar 15 Oct - 3:36
-Tuto qui va m'être très utile car le circuit du produit lave glace présente une fuite sur ma 2.2dt 20000.
-Car le réservoir rempli à ras bord, sans utiliser de produit lave glace à la longue, un voyant rouge s'allume en haut à droite du TdB avec une relance par la voie de synthèse lors de chaque démarrage.
olivier56
olivier56
Nombre de messages : 3516
Vos autos : Une r21 2L Turbo deux r25 turbo d et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo baccara black cherry et une r25 txi albertville et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo 182ch grise et une r25 v6 injection baccara black cherry et une r25 turbo DX gris foncé et r25 v6 injection mauve et une r25 txi noir et une safrane 2L5 20V bva gpl et une r25 v6 turbo baccara black cherry
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  EmptyMar 15 Oct - 5:34
Il est pas orange pour le lave glace scratch
olivier56
olivier56
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  EmptyMar 15 Oct - 5:38
[quote="Bertrand29"]Bonsoir, voici un expliquatif rapide sur le façon de changer la pompe de lave glace sur une Safrane phase 2.
Je préfère enlever la roue plutôt que le pneu :mdr:
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  EmptyMar 15 Oct - 10:37
Généralement les fuites viennent du système de lave phare.
Il y a des raccords en plastique qui cassent. La fuite est alors visible sous les optiques.
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  EmptyMar 15 Oct - 10:58
Bonjour à vous tous,
-Bertrand merci du tuyau si l'on peut écrire. Je vais y jeter un oeil.
-Les raccords qui cassent sont-ils visibles lorsque le passage de roue est démonté ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  EmptyMar 15 Oct - 11:01
Non tu dois démonter l'optique pour avoir accès au tuyau.
Déjà, essayes de localiser la fuite et voir ou cela coule Wink Si c'est plus vers le pare choc côté passager ou conducteur.
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  EmptyMar 15 Oct - 11:06
Bertrand encore un gros merci pour tous ces tuyaux !
-Une fois le parralélisme réalisé et la contre visite passée, je regarde ce problème de fuite de liquide de lave glace.
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  EmptyMar 15 Oct - 15:51
roadrunner-55 a écrit:
nickel comme tuto!
merci d'avance
Identique phase 1 - phase 2.
Ref Renault : 77 00 802 336 Wink
Mieux vaut mettre du neuf vu le prix sur Oscaro. Moins de 15euros. Vu que ça semble lâcher assez souvent.
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  EmptyMer 16 Oct - 10:29
ok merci Smile
ben j en ai plusieurs d'avance, des avant et arr, c'est pour ca que je demandais la ref :519:
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  EmptyMer 16 Oct - 10:30
Oui car j'ai pu lire sur le net que celui de l'arrière était compatible à l'avant.
Pour avoir testé, non ! La prise est différente. Du moins sur une 2.5 20v Pack Cuir.
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  EmptySam 19 Oct - 8:05
-Effectivement je confirme les écrits d'olivier 56 les voyants sont bien de couleur orange, désolé de les avoir décrits comme étant rouge.
[TUTO] Changement pompe de lave glace  1_foru10
furywolf29
furywolf29
Nombre de messages : 1201
Vos autos : Laguna III 2.0 dCi 150 BVA Privilège, Ex Safrane 2.5 20V RXT BVM 1998
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  EmptySam 19 Oct - 9:48
Les voyants rouges n'indiquent qu'une défaillance qui impose l'arrêt immédiat.
Super tutorat qui va servir pour la mienne lol!
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  EmptySam 19 Oct - 10:42
Oui la prochaine c'est la tienne lol!
eric62
Nombre de messages : 189
Vos autos : safrane 2.5TD. laguna 2.2 D
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  EmptyDim 8 Déc - 17:16
impecable, je dois changer le mien aussi
je l'ai eu en promo chez mister auto 11.57€, il y en a plus sinon je faisais une nouvelle commande
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  EmptyDim 8 Déc - 18:06
Cela vaut le coup de mettre du neuf en effet Smile
eric62
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  EmptyMar 10 Déc - 16:24
elle sont de nouveau dispo sur mister auto a 12 ou 13 € en bolk
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  EmptyMar 10 Déc - 19:28
J'en avais acheté une sur Oscaro à 12euros Wink
http://www.oscaro.com/pompe-d-eau-de-nettoyage-des-vitres-seim-082350-1869321-794-p
eric62
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  EmptyMar 10 Déc - 20:19
oui pas cher non plus, et vu le prix je repasse commande au cas ou
eric62
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  EmptyJeu 26 Déc - 10:22
bonjour
j'ai voulu changer sur ma safrane 2.5 TD année 1996 cette fameuse pompe lave glace
j'ai suivi ce sujet, mais cette pompe est introuvable
surement que ce model est different des autres ??
si qq a un 2.5 TD qui pourrai m'aider
merci d'avance
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  EmptyJeu 26 Déc - 13:47
je sais que la pompe est tte petite! a peine plus grosse que mon pouce est "planquee" dans le moulage du reservoir
je dois la faire sur ma saf. des que je le fais, si j'y pense je ferai un tuto.
le truc c'est qu'y faut...... que je m'y mette !!!! j'ai TOUT sauf le principal: la motivation  lol!
eric62
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  EmptyJeu 26 Déc - 18:28
j'ai acheter la pompe il y a qu'un modéle pour l'avant
et c'est urgent vu l'etat des route il me faut le changer d'urgence,
j'ai viré le passage de roue j'ai bien vu le reservoir d'eau, mais cette pompe introuvable
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  EmptyJeu 26 Déc - 18:38
Tu as bien regardé ? Ou l'a voir sur mes photos en 1ière page :
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  EmptyJeu 2 Jan - 17:55
je continue pour PH1, car le debut est le meme
au passage desolé pour la crasse, mais chez moi y a plu  silent
donc pour les PH1:
demonter les 2 ecrous de l'orifice de remplissage ,
[TUTO] Changement pompe de lave glace  15017910
le tourner vers le haut et tirer pour le declipser
[TUTO] Changement pompe de lave glace  15109610
demonter aussi le pare boue vers l'avant egalement:
[TUTO] Changement pompe de lave glace  2014-010
le mien a souffert mais bon, il tient encore  lol!
la on a acces au reservoir.
en haut vers "l'arriere" y a un ecrou de 10, le demonter
[TUTO] Changement pompe de lave glace  2014-011
(c'est sur la droite de la photo, prevoir une rallonge)
de la, baisser legerement le reservoir pour le "sortir" de la vis, et le tirer en arriere delicatement.
la vous sortez carrément le reservoir! donc le truc qu'y faut demonter l'aile pour le chanher: mythe bidon! lol
et on voit la pompe et tout le tralala autour
perso j avais le reservoir avec la pompe dessus etc donc tant qu'a faire j'ai changé le tout!
[TUTO] Changement pompe de lave glace  2014-012
et voila. pour le remontage, sens inverse tt simplement!!!!
remettre le reservoir, le repousser en avant, remettre l'ecrou, remettre l'orifice de remplissage avec ses ecrous et recamper le passage de roue
temps : 30 min pause café comprise  Mr. Green
» Changement de pompe lave glace.
» pompe a lave glace
» Pompe lave glace arrière HS
» probleme pompe lave glace
» Question à 100 balles sur la pompe de lave glace.
Forum R25-Safrane :: En détail : La Renault Safrane :: Tutoriels-
