| Problème calorstat? | |
+4yannick david olivier56 Bertrand29 slim-mike 8 participants |
Nombre de messages : 7503 Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Re: Problème calorstat? Mar 7 Jan - 13:15 | |
| 2/3kms,ça correspond,thermostat bloqué en position fermé.fait gaffe,ça chauffe tres tres vite et ton joint de culasse peut tres vite prendre chere. si tu veut en etre sur,met la en limite surchauffe(coupe un peu avant)et touche le radiateur.si il est froid ou tiede,c'est bien ça | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: Problème calorstat? Mar 7 Jan - 16:04 | |
| - yannick david a écrit:
- 2/3kms,ça correspond,thermostat bloqué en position fermé.fait gaffe,ça chauffe tres tres vite et ton joint de culasse peut tres vite prendre chere.
si tu veut en etre sur,met la en limite surchauffe(coupe un peu avant)et touche le radiateur.si il est froid ou tiede,c'est bien ça Salut, j'ai eu le cas sur ma safrane 2.0i et sur l'ex safrane 3.0l V6 24S (l'abysse) 2x en position fermé... Impossible de roulé loin, le moteur chauffe à une vitesse folle ! Quand il est froid ça va, mais une fois qu'il dépasse la moitié ça monte très très vite... Prudence donc. _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
calidero amateur
Nombre de messages : 327 Age : 69 Localisation : Istres Vos autos : mondéo essence ,Citroen XM turbo D12,R25 TXI BVA Date d'inscription : 20/07/2009
| Sujet: Re: Problème calorstat? Mar 7 Jan - 20:40 | |
| Bonjour, comment se comporte ton niveau d'eau dans le vase d'expansion ? moteur froid est-il au bon niveau ou as tu eus une baisse de niveau? Changer le calorstat est d'une simplicité enfantine tu devrais pouvoir le faire sans problème la seule chose a faire attention :le monter dans le bon sens et là si tu le remonte comme l'ancien pas de problème.Pour ton moteur ça ne peu pas faire de mal. Si le problème persiste surveille bien ton niveau d'eau et tiens nous au courant. | |
| Sujet: Re: Problème calorstat? Mar 7 Jan - 20:56 | |
| bien monter le thermostat,c'est une chose,mais ça va de pair aussi avec une bonne purge | |
calidero amateur
| Sujet: Re: Problème calorstat? Mar 7 Jan - 21:00 | |
| Tout a fait d'accord Yannick je dirais même passage obligatoire après remplacement du calorstat | |
slim-mike Expert
Nombre de messages : 1781 Age : 42 Localisation : douarnenez Vos autos : Safrane Initiale 2.5 20v bva 1999 + Volvo S80 3.2 AWD Executive 2010 + Clio II RS2 2004 Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Problème calorstat? Mar 7 Jan - 22:36 | |
| Niveau d'eau entre mini et maxi.
C'est plus la purge qui me pose probleme, je voudrais pas faire de betise | |
PLYMOUTH Expert
Nombre de messages : 2474 Age : 50 Localisation : dept 50 Vos autos : R 25 V6 TURBO 87 R 25 GTS 88 - SAFRANE INITIALE 99 Date d'inscription : 07/12/2009
| Sujet: Re: Problème calorstat? Mer 8 Jan - 11:40 | |
| moi perso,j'en profiterai pour carrément vider le circuit et le reremplir avec du liquide neuf. une bonne purge se fait deja a la base avant de demarrer.tu reremplit le circuit tout doucement avec les diverses purges ouvertes.tu referme les purges de la plus basse a la plus haute une fois qu'elles pissent nette sans trace d'air.si elles veulent pas pisser,tu souffle avec ta bouche dans le vase pour mettre le circuit en pression et faire circuler le liquide. une fois les purges fermé,tu remplit ton vase 1cm au dessus du maxi. tu demarre,vase ouvert.tu cale le regime moteur a environ 2500tr.tu rajoute du liquide pour faire en sorte que ça reste au max au vase.au bout de 2 minutes,tu ferme le vase avec le bouchon. tu continue la chauffe du moteur jusqu'a declenchement du ventillo. quand le thermostat va s'ouvrir,le niveau risque de baisser rapidement.t'ouvre le vase et tu complette pour remettre au maxi.une fois fait tu referme. une fois les ventillos enclenché,tu coupe le moteur.une fois le moteur bien froid,complette le niveau pour etre au max si besoin c'est la procédure de purge que j'ai toujour faite,et ça a toujour marché | |
gohuetvero amateur
Nombre de messages : 302 Age : 39 Localisation : mayenne Vos autos : Renault safrane 2.0L 136cv Rxe, bientot safrane 2.5 20v Rxe Date d'inscription : 08/05/2012
| Sujet: Re: Problème calorstat? Sam 8 Mar - 9:26 | |
| Merci pour l' explication, mais ou se trouve les 2 vis de purge svp? Je ne voudrais pas faire de bêtise aussi. | |
| Sujet: Re: Problème calorstat? Sam 8 Mar - 13:22 | |
| sur ma 2.2dt(regarde sur ton moteur si c'est foutue pareil)j'en ait 3
une en haut du radiateur(bouchon plastique) j'en ait une sur une durit en plein millieu du moteur et la 3eme sur une durit du radiateur de chauffage pres du tablier | |
gohuetvero amateur
| Sujet: Re: Problème calorstat? Dim 9 Mar - 12:19 | |
| Merci yannick, bertrand vient de me montrer sur mon poste. Je vois le genre de vis maintenant. | |
| Sujet: Re: Problème calorstat? | |
