-30%
139.99 € 198.99 €
 calorstat
dimi.14
Nombre de messages : 28
Vos autos : safrane 2.1 dt
calorstat Empty
MessageSujet: calorstat   calorstat EmptyMar 4 Aoû - 10:09
bonjour les safranistes j ai toujour mon petit probleme de chauffe sur mon 2.1dt jai nettoyer la masse et changer la sonde termocontact sur le radiateur toujour pareil vous parlais du calorstat sur le forum mais quand votre radiateur et vos durites sont chaude ces que le calorstat fontionne ou faut il le changer quand méme ou puis je avoir un probléme avec les deux autres sondes sur le moteur dont une qui donne l information au tableau de bord merci de vos reponse a+
calorstat Empty
MessageSujet: Re: calorstat   calorstat EmptyMar 4 Aoû - 10:58
non, pas de changement du thermostat si les durites sont bien chaudes
par contre, controler si le radiateur est bien chaud partout sur sa surface, c'est important pour controler si le circuit de LDR se fait bien dans tout le radiateur
ensuite controler l'etat de la sonde de température servant a l'information au tableau de bord
dimi.14
calorstat Empty
MessageSujet: Re: calorstat   calorstat EmptyMar 4 Aoû - 11:09
merci mike contentde t avoir sur le forum vue tes connaissances j ai vue que ta safrane avais une puissance de 160 cv pas mal du tout pense tu que cela peut venir de cette sonde je fait beaucoup de mecanique mais des que cela deviens elétrique j ai des petit souci merci encore a+
calorstat Empty
calorstat
» CALORSTAT
» probleme de temperature
» Calorstat 2.1 ??
» calorstat v6
» Calorstat Safrane 2.5 20v
