599 €
 Calorstat 2.1 ??
EKLA TD6
Nombre de messages : 7
Vos autos : R25 txi/Safrane2.1 td
Calorstat 2.1 ?? Empty
MessageSujet: Calorstat 2.1 ??   Calorstat 2.1 ?? EmptyDim 4 Nov - 15:50
Mon moulin 2.1 l TD de 1993 ayant des problemes a chauffé, je desire changer le calorstat...
Mais ou se trouve t-il exactement ? car il y a bien une sonde sur la durite inferieure mais je doute que se soit ca...
Merci de votre réponse et de la qualité de ce site.
Ekla Td6
mitch du 56
mitch du 56
Nombre de messages : 898
Vos autos : r25 baccara/safrane 2.1 td
MessageSujet: Re: Calorstat 2.1 ??   Calorstat 2.1 ?? EmptyDim 4 Nov - 16:21
salut,
ton carlostat se situe a l'emmanchement de la durite superieur,cote moteur bien sur Mr. Green,y a deux vis,si je me souviens bien
EKLA TD6
MessageSujet: Re: Calorstat 2.1 ??   Calorstat 2.1 ?? EmptyLun 26 Nov - 11:11
Re Bonjour,
Désolé mais je n'arrive pas a trouver...
Ou se situe exactement ce calorstat en regardant le moulin ?
Les durites passent derriere le moteur, sous le filtre a air....
En vous remerciant
mitch du 56
mitch du 56
MessageSujet: Re: Calorstat 2.1 ??   Calorstat 2.1 ?? EmptyLun 26 Nov - 11:38
Calorstat 2.1 ?? Dsc004997zirs7salut,
ton carlostat se situe a l'interieur de cette piece
Alain 56
Nombre de messages : 4311
Vos autos : R25 V6 TURBO BACCARA 1990+R21turbo D 1994
MessageSujet: Re: Calorstat 2.1 ??   Calorstat 2.1 ?? EmptyLun 26 Nov - 11:41
a bah la on ne peut pas faire mieux ! lol!
bon courage pour la suite ! thumright
EKLA TD6
MessageSujet: Re: Calorstat 2.1 ??   Calorstat 2.1 ?? EmptyLun 26 Nov - 11:48
Ok, c'est super, merci infiniment.
En fait sur le safrane le moteur est dans l'autre sens et par dessus le calorstat vient se greffer une grosse piece qui se prend sur le coté amortisseur droit puis fixer sur le bloc moteur. C'est pour cela que l'on ne pouvait voir ce calorstat...
Je vais donc effectuer le demontage pour y acceder. Ca a l'air plus complexe que sur une 21...Bien dommage
A+ et merci
mitch du 56
mitch du 56
MessageSujet: Re: Calorstat 2.1 ??   Calorstat 2.1 ?? EmptyLun 26 Nov - 11:50
oups,je croyais que c etait une 25 Calorstat 2.1 ?? Icon_redface
EKLA TD6
MessageSujet: Re: Calorstat 2.1 ??   Calorstat 2.1 ?? EmptyLun 26 Nov - 12:11
Re,
Ca change quelque chose ou l'endroit reste identique STP ??
Calorstat 2.1 ??
» CALORSTAT
» probleme de temperature
» calorstat v6
» calorstat
» Problème calorstat?
