| probeme chauffage habitacle r25td | |
yankerys amateur
Nombre de messages : 239 Age : 66 Localisation : 56320 Vos autos : safrane 2.2rte / R 25 Gts Date d'inscription : 09/10/2013
| Sujet: probeme chauffage habitacle r25td Lun 30 Déc - 15:46 | |
| bonjour a tous! voila, j'ai un probleme de chauffage dans ma bonne vieille 25td..pas ou tres peu de chaud et encore..seulement que quelques secondes..le radia de chauffage n'est pas bouché..ldr ok..carlosta changé..quelqu'un a une idée d'ou peu venir le probléme? ça commence a cailler le matin a 5 ou 6 h. Merci d'avance a ceux qui pourrait m'apporter leur aide pour eviter que je finisse en glaçon cet hiver bonne fin d'année et joyeuses fetes! | |
| Sujet: Re: probeme chauffage habitacle r25td Lun 30 Déc - 16:21 | |
| Bonjour, Vérifié le bon fonctionnement des volets du bloc chauffage notament air chaud/ froid. n'oubliez pas de vous présentez | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: probeme chauffage habitacle r25td Lun 30 Déc - 17:02 | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: probeme chauffage habitacle r25td Lun 30 Déc - 17:08 | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: probeme chauffage habitacle r25td Lun 30 Déc - 18:13 | |
| c'est un circuit en parallèle du refroidissement du moteur, il suffit d'une petite gêne et ça circule mal ou bien une mauvaise purge...
J'ai déjà eu le cas sur une autre voiture, changé 2fois le radiateur d'habitacle par de l'occaz qui semble en bon état, toujours pas de chauffage, la 3ème fois un neuf et là ça chauffe du tonnerre!
sur certaines ph2 il y a une pompe électrique qui améliore le chauffage pendant les premières minutes, à voir si elle marche bien aussi. | |
Nombre de messages : 57661 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: probeme chauffage habitacle r25td Lun 30 Déc - 20:03 | |
| Bonsoir La R25 est-elle équipée de la climatisation ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: probeme chauffage habitacle r25td Lun 30 Déc - 21:23 | |
| la pompe de circulation a été monté a partir des millésime 90.
elle est la pour éccèléré le chauffage dans l'habitacle, mais si la sonde est foireuse et que la pompe ne tourne pas sa revient au même | |
yankerys amateur
| Sujet: Re: probeme chauffage habitacle r25td Jeu 2 Jan - 15:37 | |
| d'abord une bonne année a tout les passionnés..!
merci pour vos reponses , je vais aller voir de plus prés du coté des volets d'air.
c'est un moteur de phase1 , y a pas de petite pompe de relance pour le chauffage et j'ai pas de clim non plus,purge faite, de ce coté la c'est ok.
autre chose qui a son importance : le moteur ne "monte"" pas en température comme il devrait..y aurait pas un probléme de sonde?
vous en pensez quoi?.. | |
| Sujet: Re: probeme chauffage habitacle r25td | |
