 probeme direction sur v6 turbo
hellboymule
hellboymule
Nombre de messages : 954
Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch
probeme direction sur v6 turbo Empty
MessageSujet: probeme direction sur v6 turbo   probeme direction sur v6 turbo EmptyLun 8 Oct - 11:56
bonjour a tous
il y a quelques jours j'entendais un bruit comme un grincement au niveau de la pompe de DA et la direction devenais de plus en plus dur j'ai donc changer la pompe et fait la purge les roues levées mais la pompe fait toujours le même bruit et maintenant je n'est plus de direction du tout elle est super dur et la pompe que j'ai mis fonctionnais très bien sur la baccara
est-ce que quelqu'un pourais m'aider car je suis au bord de la depression Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: probeme direction sur v6 turbo   probeme direction sur v6 turbo EmptyLun 8 Oct - 12:45
ton problème vient du distributeur (appelé egalement orbitrol) qui se trouve sur la colonne de direction, fixé sur la sortie cannelée de la crémaillère. la pièce ou arrive les 4 raccords du circuit hydraulique. le boisseau a du gripper petit à petit, ce qui entraine une casse (ou un pliage) de l'aiguille qui pilote le boisseau (distributeur) mecaniquement. et de ce fait ne distribue plus (ou mal) la pression hydraulique, et oblige la pompe a faire du bruit aux clapets (surpression interne, puisque plus ou peu de circulation de l'huile.
hellboymule
hellboymule
MessageSujet: Re: probeme direction sur v6 turbo   probeme direction sur v6 turbo EmptyLun 8 Oct - 12:56
donc en fait ca fait qu'il faut que je change la cremaillaire ?? ou c'est une piece a part ??
MessageSujet: Re: probeme direction sur v6 turbo   probeme direction sur v6 turbo EmptyLun 8 Oct - 15:24
pas obligé de changer la crémaillère, cette piece se remplace seule
hellboymule
hellboymule
MessageSujet: Re: probeme direction sur v6 turbo   probeme direction sur v6 turbo EmptyLun 8 Oct - 16:49
merci mike je fait ca demain et je te tiend au courrant
» jeu direction baccara turbo
» HELP !!!! palier de direction V6 Turbo Baccara HELP !!!
» changemet de cremailliere de direction assistee sur turbo d
» R25 turbo d 90 Remplacement biellettes de direction / méthode
» probeme chauffage habitacle r25td
