-10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
 Prise d'air sur r25td de 91
sylvain59
Nombre de messages : 14
Vos autos : R11 GTX - R25 Turbo d courchevel
Prise d'air sur r25td de 91 Empty
MessageSujet: Prise d'air sur r25td de 91   Prise d'air sur r25td de 91 EmptyDim 27 Avr - 21:39
Salut, lorsque que je met le circuit d'alimentation en pression, il y a un net sifflement, il provient du côté de la pompe à injection entre elle et la batterie. il y a une pièce cylindrique avec un électroaimant d'un côté et un écrou de 17 de l'autre, c'est au niveau du boulon que ça fuit.
Alors, je me demande s'il y a un joint autour de cet écrou auquel cas il est peut être mort. Et surtout j'aimerais savoir si cet ecrou doit être serré à fond, ce qui n'esr pas le cas en ce moment.
Je n'ose pas trop y touché de peur de fausser un réglage par rapport à l'électro aimant qu'il y a en face.
J'attends vos avis avant intervention, et si vous ne voyez pas de quoi je parle, n'hésitez pas à me le dire (je me suis peut être mal expliqué)
MessageSujet: Re: Prise d'air sur r25td de 91   Prise d'air sur r25td de 91 EmptyDim 27 Avr - 22:04
ce que je ne comprends pas, c'est que le seul electro-aimant qu'il y a sur ta pompe c'est l'electrovanne.
si tu pouvais faire une photo de ta pompe là ou l'ecrou fuit, on serait plus à même de t'aider
sylvain59
MessageSujet: Re: Prise d'air sur r25td de 91   Prise d'air sur r25td de 91 EmptyDim 27 Avr - 22:18
Compris pour la photo, je la fait demain. Ce que je peus te dire de plus sans photo c'est que cela ressemble au "surcaleur électromagnétique?" qu'il y a sur les pompes des f8M et que sur "dialogys" la pièce s'appelle "électro aimant, elle n'est pas loin de l'électro-vanne mais sur le côté gauche quand on est face au moteur, et il y a un petit tuyau métallique qui va de la pièce où le boulon fuit jusqu'a un raccord sur le dessus de la pompe serré par une vis torx. la pompe est une bosch VE R 345.
Mais une photo sera plus parlante, tu as raison.
sylvain59
MessageSujet: Re: Prise d'air sur r25td de 91   Prise d'air sur r25td de 91 EmptyLun 28 Avr - 10:35
[img]http://r25safrane.forumactif.com/la-mecanique-f3/Prise d'air sur r25td de 91 Fuite110[/img]
Voilà le fuyard est entouré en rouge.
MessageSujet: Re: Prise d'air sur r25td de 91   Prise d'air sur r25td de 91 EmptyLun 28 Avr - 11:04
oui, derrière ce boulon il y a un joint, et on peut serrer raisonablement ce boulon.
sylvain59
MessageSujet: Re: Prise d'air sur r25td de 91   Prise d'air sur r25td de 91 EmptyLun 28 Avr - 11:49
merci pour ta réponse et pour sa rapidité, saurais tu me dire comment s'appelle ce petit ensemble de pièce, ça sert pour le ralenti à froid?
MessageSujet: Re: Prise d'air sur r25td de 91   Prise d'air sur r25td de 91 EmptyLun 28 Avr - 12:07
oui, exactement, c'est pour le ralenti a froid et qui a remplacé celui qui fonctionnait avec une sonde a eau avec cable
le vrai nom est enrichisseur de depart
sylvain59
MessageSujet: Re: Prise d'air sur r25td de 91   Prise d'air sur r25td de 91 EmptyLun 28 Avr - 17:52
D'accord, cet après midi, je suis parti en quête de ce joint mais j'ai dû prendre la pochette complète car il ne se détaille pas. 20 euros de partis Confused . Je le changerais ce week end.
Merci encore
» neiman r25TD 1992 URGENT
» connexion d'un alternateur sur R25TD
» r25TD probleme polution
» toujours le même problème sur r25td
» probleme electrique je pense sur r25td
