| probléme safrane 2.5TD de 1996 | |
+5gohuetvero Seb39 Bertrand29 roadrunner-55 eric62 9 participants |
burner connaisseur
Nombre de messages : 473 Date d'inscription : 02/10/2009
| Sujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996 Mar 19 Nov - 18:16 | |
| Tu as un lien de ta vidéo Séb stp ? | |
eric62 débutant
Nombre de messages : 189 Age : 59 Localisation : boulogne sur mer Vos autos : safrane 2.5TD. laguna 2.2 D Date d'inscription : 18/11/2013
| Sujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996 Mar 19 Nov - 22:31 | |
| - sbd a écrit:
- eric62 a écrit:
- le WD40 j'en ai mis, j'ai meme mis un cable de démarrage de la masse batterie a la boite de vitesse et ça rien changer
il y a un mec sur Facebook qui me dit que ça ressemble a une panne qu'il a eu, probléme d'anti demarrage sa diode rouge clignotée a gogo
mon diode a moi ne s'allume pas, je sais meme pas si elle marche
il a rentré le code avec pedalle d'accé a font et impulsion sur le commodo droit
j'ai demander ce code a renault cette aprés midi et j'ai eu un refus Bonjour,
sur les phase I on rentre le code de secours avec le bouton vérrouillage de la centralisation. j'ai d'ailleurs fait une vidéo qui le montre
quand l'anti démarrage fonctionne la diode rouge au TBD est allumé fixe. en cas de panne elle clignote vite
pour mettre le code il faudrait que renault me le donne mais ils veulent pas il préfére mes € tu dis que quand l'anti démarrage est en fonction la diode rouge clignotte, la mienne ne clignotte pas du tout a l'arret comme moteur en marche elle est surement HS.... | |
eric62 débutant
| Sujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996 Mar 19 Nov - 22:32 | |
| par contre si tu as le lien de ta vidéo je suis preneur
j'ai beaucoup a apprendre sur les safrane
merci a toi | |
| Sujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996 Mer 20 Nov - 11:42 | |
| Voila la vidéo :
https://www.dailymotion.com/video/xpztp4_saisie-du-code-anti-demarrage-safrane-phase-i_auto
pour rentré le code :
mettre le contact, la diode va clignoté très vite
pressé le bouton de vérouillage des porte : le voyant va s'éteindre puis clignoté une fois par seconde.
un clignotement correspond a une unité : ex : 3 clignotement = chiffre 3
pour rentré le code 2872 : Mettre le contact
pressé le bouton de vérouillage des porte laisse le voyant clignoté 2 fois relaché le bouton, le voyant s'éteint pressé a nouveau le bouton, attendre que la diode est clignoté 8 fois Relaché le bouton Pressé a nouveau le bouton, attendre que la diode est clignoté 7 fois Relaché le bouton Pressé a nouveau le bouton, attendre que la diode est clignoté 2 fois Relaché le bouton
si le code est bon la diode reste allumé fixe, le démarrage est possible
gohuetvero amateur
Nombre de messages : 302 Age : 39 Localisation : mayenne Vos autos : Renault safrane 2.0L 136cv Rxe, bientot safrane 2.5 20v Rxe Date d'inscription : 08/05/2012
| Sujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996 Jeu 21 Nov - 23:07 | |
| Alors eric62, as tu essayé? | |
COULMEN débutant
Nombre de messages : 163 Age : 62 Localisation : saint martin du tertre 95270 Vos autos : SAFRANE Ellipse 2.5L TD 12/95 Date d'inscription : 26/10/2010
| Sujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996 Ven 22 Nov - 6:18 | |
| bonjour pence a vérifier l étouffoir c est une sorte d électro-aimant qui se trouve sur la pompe d injection gasoil, il y a un fil qui arrive dessus. quand au calculateur le 2.5 L en est dépourvus donc ... l'étouffoir est ce qui permet de couper l alimentation gasoil du moteur . tu dois l entendre claquer quand tu met le contact. ci anti démarrage en cause alimente le en direct pour voir ci il claque bien . pour identifier l étouffoir il a un écroue de 22 mm au moins et un fil électrique relier dessus, sur la pompe de gasoil coté droit quand tu est en face. tien nous au courant merci. | |
| Sujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996 Ven 22 Nov - 11:30 | |
| le nom etoufoir est pas tres courrant,c'est plus souvent appelé "electrovannne d'injection"
pour voir si elle est bonne,c'est simple:desserrer un raccord d'injecteur.mettre un coup de demarreur.si ça pisse,c'est qu'elle est ok | |
eric62 débutant
| Sujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996 Ven 22 Nov - 21:42 | |
| j'ai eu le garage RENAULT
je récupére ma voiture lundi elle est faite oufff
résultat de cette panne, la vitre en descendant a sectionné la nappe de cable dont l'alimentation générale interieur
ce qui a couper une partie des élément éléctrique et a mis la voiture en sécurité anti démarrage
recherche panne, temps passer + nappe bin 320 €
ça pique aux yeux | |
| Sujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996 Ven 22 Nov - 21:44 | |
| Alors là ... Étonnant comme panne. Du jamais vu ! Ca chiffre vite la recherche de panne mais ils ont réussi à trouver _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996 Ven 22 Nov - 21:47 | |
| alors la,c'est de l'inedit,je lai jamais entendue celle la | |
eric62 débutant
| Sujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996 Ven 22 Nov - 22:49 | |
| bin la preuve que si, elle est au garage renault boulogne sur mer 62
tu peu téléphoner lundi et tu verra , meme le technicien a jamais vu ça en 20 ans de boite
| Sujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996 Ven 22 Nov - 23:01 | |
| On te crois, pas de souci. Mais je n'ai jamais vu ça ! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
eric62 débutant
| Sujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996 Ven 22 Nov - 23:05 | |
| je rappel la panne vitre conducteur abaissé, plus de clignotant, warning, centralisation, et moteur ne demarre pas donc controler la nappe dans la portiére, la changer si possible et faire le code anti démarrage et voila ça évite de donner 320 € chez renault | |
roadrunner-55 Expert
| Sujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996 Sam 23 Nov - 11:45 | |
| salete d'anti demarrage! merci de ton retour d'nfo, sait on jamais si ca servira! | |
COULMEN débutant
| Sujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996 Sam 23 Nov - 11:53 | |
| panne étonnante... comment trouve t on le code anti démarrage. pour une ph 1 de décembre 95. et comment on le rentre, sachant que sur la ph 1 le voilant est sur la console de toit au centre et la commende de verrouillage est aussi sur la console. alarme avec détecteur volumétrique. merci d'avance. | |
eric62 débutant
| Sujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996 Sam 23 Nov - 13:37 | |
| en tout cas un grand merci a vous tous pour votre aide et votre temps passer pour mon probléme vous etes les meilleurs | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996 Sam 23 Nov - 18:56 | |
| Petite infos sur une autre panne "surgissante" de nulle part !!
Perso, ma 2,5 dt s'est arrêtée net après avoir passé, assez "fort", un petit pont de campagne : vous savez, ça fait des giligili dans le ventre !! La membrane de la pompe de réamorçage gasoil s'est crevée. Il y avait donc un prise d'air dans le circuit : tout s'arrête comme une panne sèche !!! 22 roros le kit joint purflux !
A savoir !! | |
eric62 débutant
| Sujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996 Sam 23 Nov - 20:39 | |
| tu la acheter ou ton kit joints ??? | |
burner connaisseur
Nombre de messages : 473 Age : 52 Localisation : dombasle Vos autos : safrane dedicace 2.5 dt /espace 2.2dt Date d'inscription : 02/10/2009
| Sujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996 Dim 24 Nov - 2:30 | |
| La vitre descend et sectionne la nappe de cables :ok! (donc la nappe n'etait pas à sa place) vitre elec ,retro elec ,desembuage retro ,centralisation :tout ceci est protégé par fusibles donc aucune interaction avec le faisceau principal du vehicule Des fusibles cramés ont été remplacés par d'autre d'intensité supérieure . Vérifies tous tes fusibles et surtout les intensités (ne jamais remplacer un fuse 5A par un 7A ..etc). Bonne route | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996 Dim 24 Nov - 10:51 | |
| Kit acheté dans un petit garage Peugeot !!! Ce système de filtration Purflux est monté sur plein de voiture !! Il a un petit bouton noir brillant (façon Bakélite) sur le sommet … c'est pas celui avec la "poire" de réamorçage ! Peut-être est-il vendu chez Oscaro ? Je ne suis plus la Safrane …. ni ses pièces détachées !!
J'ai du changé de voiture (boite cassée sur la Safr…) : depuis Mistshu Carisma et maintenant A4 2,0 dti. Plus moderne mais très très nettement moins confortable et moins pratique : la malle arrière, c'est vraiment merdique quand on a gouté au haillon !! … Je vais peut être regarder vers la Laguna 3 …. et la Lattitude ???!!!! La Safr est dépassée : peu d'airbag et pas d'ESP. Ces équipements de sécurité sont, à mon sens, trop important maintenant… mais je l'aimais bien ma Safrane !! et la regrette malgré tout ! | |
eric62 débutant
| Sujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996 Dim 24 Nov - 17:34 | |
| - burner a écrit:
- La vitre descend et sectionne la nappe de cables :ok! (donc la nappe n'etait pas à sa place)
vitre elec ,retro elec ,desembuage retro ,centralisation :tout ceci est protégé par fusibles donc aucune interaction avec le faisceau principal du vehicule Des fusibles cramés ont été remplacés par d'autre d'intensité supérieure . Vérifies tous tes fusibles et surtout les intensités (ne jamais remplacer un fuse 5A par un 7A ..etc). Bonne route la nappe etait surement pas a sa place comme tu dis car sinon je vois pas comment celle ci peu etre couper, j'ai eu la voiture le 18 nov 2013 panne le 20 nov aucun fusible a sauter et tout les fusibles etaient bien bien les intensités constructeur, j'ai controler par rapport au carnet renault | |
| Sujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996 | |
